MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
Ток Холостого Хода у TDA8947 = до 150mA : P=UxI 28V x 0.15A=4.2W - БЕЗ радиатора и БЕЗ звука она БУДЕТ греться...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да блин греется (без звука)!!! А мост .. как ты и сказал на двух диодах..Может вентель воткнуть туда ,,к примеру 120 ..?Просто она у меня включена причем постоянно даже на ночь!!alexradio1103 писал(а):Тут с радиатором - опасная штука : если микры греются БЕЗ звука - ПЛОХО... А на приличной мощи - нормально, на то он и радиатор! Надеюсь - при замене микры намазал её пастой?
И ещё : выпрямитель на двух диодах - "двухполупериодный" у него пульсации в два раза больше,чем в "мостовом"(4 диода).Если тебе подсунули "Новые-хреновые" кондёры,то они не сглаживают пульсации...
Вот - rjhaviy поделился - примерно твоя схема на странице 3 оконечники и питание.Похоже?
Да схема один в один ,,тоже спасибо ему большое!!
- alexradio1103
- Друг Кота
Дай отдохнуть ТДА-шкам и потом выложи Замеры :
Чёрный щуп ВСЕГДА на общем минусе кондёров а красным - по ногам.
Нагрелись микры - дай отдохнуть!Запиши на бумажке - для себя,потом выложи :
Первая : Вторая :
1)_____ 1)
2)_____ 2)
3)_____ 3)
..._____ ...
16)____ 16)
17)____ 17)
Чтоб было всё понятно. Думается мне,что ещё ремонт не окончен.И укажи, если сможешь, какие выходы - куда идут(на какие колонки). Сможешь? Даташит и схема- есть у тебя - можешь сравнивать по-ходу!
Первая : Вторая :
1)_____ 1)
2)_____ 2)
3)_____ 3)
..._____ ...
16)____ 16)
17)____ 17)
Не за что! Всегда рад помочь!kazak799 писал(а):Да схема один в один ,,тоже спасибо ему большое!!
А какая маркировка у деталек, которые я отметил? (на плате с процессором)
Судя по всему питание предусилителей однополярное. (восьминогие микрухи, скорее всего 4558)
Это я на будущее, если на выходном усилке проблем не обнаружится, то ,скорее всего, фон проникает через пред.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
- alexradio1103
- Друг Кота
Может быть,rjhaviy ! Тем более питание - единственное +25в. И если одна из ТДА-шек грузит, то пульсации пойдут и во входные цепи. На LM7805 и LM7812 приходит всё то-же +25в
Для начала предлагаю kazak799 аккуратно сделать замеры напряжений на каждой восьминожке:alexradio1103 писал(а):Может быть,rjhaviy ! Тем более питание - единственное +25в. И если одна из ТДА-шек грузит, то пульсации пойдут и во входные цепи. На LM7805 и LM7812 приходит всё то-же =+25в
(В скобках указал куда какой щуп)
1.) между 4 (-) и 8 (+)
2.) между 4 (-) и 2 (+)
3.) между 4 (-) и 6 (+)
- alexradio1103
- Друг Кота
Смотрим Q1 SS8050 - на выходе : +VA +8,5V , +VB +4,2V(половина +VA)
Значит на 2-й и 6-й ноге LM4558 должно быть +4,2V - как и на 3-й и 5-й.
А на 8-й ноге - +8,5V
Это искуственый "подвес" земли(+4,2В) - у LM4558 - двух-полярное питание.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 11:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Это обязательно ?? Руки трясутся!!!!!rjhaviy писал(а):Для начала предлагаю kazak799 аккуратно сделать замеры напряжений на каждой восьминожке:alexradio1103 писал(а):Может быть,rjhaviy ! Тем более питание - единственное +25в. И если одна из ТДА-шек грузит, то пульсации пойдут и во входные цепи. На LM7805 и LM7812 приходит всё то-же =+25в
ага, про 3 и 5 ноги забылalexradio1103 писал(а):Смотрим Q1 SS8050 - на выходе : +VA +8,5V , +VB +4,2V(половина +VA)
Как вариант, найти 4558, который "отвечает" за саб, и заменить.kazak799 писал(а): Это обязательно ?? Руки трясутся!!!!!
- alexradio1103
- Друг Кота
Не боись! Прорвёмся!
Это нужно,если-бы какого-то канала не было...
А главная проблема у тебя - ГРЕЕТСЯ РАДИАТОР без звука! Сначала с этим надо разобраться!
Разъём питания,что идёт на плату входов можно пока вааще отрубить... чтоб ручки не трусились.
Да и входы на оконечник тоже - отрубить...Всё-ж на разъёмчиках!
Тоесть оставить включенной одну плату ОКОНЕЧНИКОВ!
Comprende? Ferschtehen? Understand?
1)-11,4. 2)-0. 3)-23. 4)-11,3. 5)-20,5. 6)-3. 7)-0.alexradio1103 писал(а):Дай отдохнуть ТДА-шкам и потом выложи Замеры :
Первая : Вторая :
1)_____ 1)
2)_____ 2)
3)_____ 3)
..._____ ...
16)____ 16)
17)____ 17)
Если половинка ОУ накрылась, то канал не обязательно пропадет.alexradio1103 писал(а): Это нужно,если-бы какого-то канала не было...
А вот грузить он может.
Жаль, но схема предов похоже отличается от той, что я дал.
- alexradio1103
- Друг Кота
Проверь выходные кондёры на утечку : 1С5 , 3С5 , 4С5 не потекли?
Напруги на ТДА-шке тапа в норме...
- alexradio1103
- Друг Кота
rjhaviy, почему-же отличается? - проц ТДА7448 - СМД - на стороне проводников.На фото вверху белый квадратик U2...
...выше РТ2323.
И как раз отметил SS8050(Q1) и LM7812(U7), вот только не видно LM7805(U6)...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 12:29:04, всего редактировалось 1 раз.
Кол-во ОУ на плате явно больше.
[quote="alexradio1103"]Проверь выходные кондёры на утечку : 1С5 , 3С5 , 4С5 не потекли?
[/Кондеры норм ..Так значит TDA в норме? Так может поставить вентелятор да успокоится уже?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну,ваще-то с радиатором они должны быть еле-тёплыми...
...а если притронуться нельзя, то НИХТ КАРАЩЁ!
1JK2 разъем на плате оконечников отключить от преда и закоротить 1 (SW) на 2 (GND). Фон пропадает/меняется?kazak799 писал(а):alexradio1103 писал(а):Проверь выходные кондёры на утечку : 1С5 , 3С5 , 4С5 не потекли?
Напруги на ТДА-шке тапа в норме...[/Кондеры норм ..Так значит TDA в норме? Так может поставить вентелятор да успокоится уже?
Проверьте, на всякий случай, у вас на плате может быть др. маркировка!
Последний раз редактировалось rjhaviy Вт ноя 24, 2015 12:37:41, всего редактировалось 1 раз.
