Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Тогда так предлагаю mial писал ветке форума что за принтер был. Посмотреть по модели принтера а именно его разрешение в dpi потом посмотреть по тому принтеру что подкинуть должны, с вероятностью в 99% оно будет идентичным. Поставить ленту.
180 штрихов на дюйм - есть стандартное разрешение. Можно смело ставить.urez83 писал(а):У меня есть лента, на ней около 177-178 черных штрихов на дюйм...
Не упадет. Для 600 dpi там должно быть 150 штрихов на дюйм. Если у тебя 180, то получается будет 720 dpi.urez83 писал(а):Я бы поставил, но что то мне подсказывает что разрешение упадет.
Я правильно понимаю что разрешение 1200 получается программными средствами ?
Наверно, я не знаю как AlphaCrow это делает.urez83 писал(а):1200 получается программными средствами ?
Но если например, открыть гербер при600dpi, а потом переключиться на 1200 и запустить печать. То рисунок печатается в 2 раза меньше чем оригинал по обеим осям.
Подскажите, у линз есть вход и выход или без разницы.
У меня лазер в сборе с линзой 50mw жгёт чёрную бумагу,
3в,200mA,драйвер встроеный.
Тоже, самая большая проблема - выбор лазера. У китайцев в описании модулей очень редко указывается тип светодиода, фокусное расстояние. Прям покупка кота в мешке. Вот к примеру такой модуль пойдет?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 06046.html
Вроде 20мВт достаточно для засветки фоторезиста. А собирать по отдельности: диод, корпус, линза, не сильно хочется. Знаний в оптике маловато...
А это и есть кот в мешке, мммммммммммммяяяяяяяяяяяяяяяууууууууууууууууу
Сам такой модуль купил, там еще и драйвер у нутрях. Поэтому еще заказал отдельно оснастку для самого диода.
А так только можно сказать да, пойдет, но надо линзу смотреть какая там.
А я заказал у американца. Модуль с диодом (внутри драйвера нет) и дополнительно 3 диода отдельно, если вдруг при опытах прикончу. Человек прекрасно идёт на контакт, даташиты на диоды есть. По деньгам вышло примерно, как и у китайцев.
Правда из модуля сразу пришлось удалить подпорную пружину и вкрутить линзу на фумку, ибо фокус болтался, как хотел, резьба не особо плотная была.
Полуоффтопик: вот научная статья, как сделать за $100 субмикронную литографию. На основе головки от блю-рея. Так что может не мучаться с самодельной оптикой, а использовать готовую?
а как же потрахаццо?)
субмикронная она в статье при мощности лазера 0.7 милливатта. Наш фоторезист таким светить надо месяц наверно
готовая голова - я бы поставил, если бы была на халяву. Цены на них негуманные.
есть готовый рабочий проект http://www.diyouware.com/DiyoPCB-MKI
Вот что получается. Нашел в гараже ксерокс старый Sharp Z50 стоял лет 5, все выкинуть хотел и вот дождался звездного часа. С него снял со сканера направляющую с мотором ремнем и редуктором. Не знаю как теперь посчитать передаточное отношение от мотора через редуктор к столу?
У вас шаговик смотрю стоит. Я бы наверное так попробовал посчитать.
X шагов на мм=3200/(шаг ремня в мм*кол во зубов на шкиве)
3200 это количество шагов двигателя на один оборот.
После получившееся значение ввел в программу и дал команду проехать скажем 100 мм. После этого замер фактического растояния которое проехало если 100 то все ок. Если нет то корректировка.
Новое значение Х= X шагов на мм*100мм/(фактически пройденное расстояние в мм)
И потом внести эту поправку и снова дать команду проехать 100 мм.
з.ы
Откуда значение 3200 ?
Тут все просто. Берем шаговик он к примеру стандартный 1,8 гр. Считаем 360 делим на 1,8 получаем 200 шагов. В настройке контроллера стоит дробление шага 1/16. Умножаем 200 на 16 получаем 3200. Если движок с другим углом поворота на шаг то считаем соответственно.
з.ы
Тоже есть такие мысли, попробовать голову от DVD привода, заменив красный лазер и оставить систему фокусировки. Смущает только маленькое фокусное расстояние линзы.invNT писал(а): Так что может не мучаться с самодельной оптикой, а использовать готовую?
А управлять системой автофокусировки кто будет? Если не управлять - линза будет болтаться. В DVD приводе голова практически не двигается во время работы. А в принтере голова мотается туда-сюда. Возможно, даже и дополнительное управление автофокусом не поможет. ИМХОdmirrr писал(а):попробовать голову от DVD привода, заменив красный лазер и оставить систему фокусировки.
ну у ребят с diyoyware все норм работает с автофокусом.mr_kot писал(а):А в принтере голова мотается туда-сюда. Возможно, даже и дополнительное управление автофокусом не поможет. ИМХО
Конечно, все (или очень многое) зависит от скорости перемещения головки. Учитывая мощность лазера головки BlueRay, можно предположить, что скорость там небольшая, возможно даже сопоставима со скоростью перемещение в "родном" приводе. Да и на скриншоте видно, что регулятор скорости установлен в крайнее левое положение, индицируя цифру 10 (хотя х.з. в каких попугаях там производится измерение)
А в аппарате, который рассматривается в данной ветке, скорости перемещения головы несколько иные...
В том и суть, чтобы использовать систему фокусировки, подав напряжение на обмотки фокусировки. В первом приближении это выглядит так: Общий резистор регулировки напряжения, после него - 2 многоборотных подстроечника для обеспечения перпендикулярности линзы к лучу лазера, инче будет не точка, а овал - что и наблюдается у большинства китайских лазеров.mr_kot писал(а):А управлять системой автофокусировки кто будет? Если не управлять - линза будет болтаться.
А по поводу вибраций - читая кривые диски привод испытывает такие вибрации, что мама не горюй, весь системник скачет. Хотя, конечно, автофокус работает.
Вот где то едет есче
http://www.ebay.com/itm/131288785140?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/381323506503?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/141410334548?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/331204345803?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.aliexpress.com/snapshot/7105 ... 3902011830
http://www.aliexpress.com/snapshot/7097 ... 3144291830
http://www.aliexpress.com/snapshot/7105 ... 2813821830
http://www.aliexpress.com/snapshot/7075 ... 0228881830
И вот есче от уважаемого http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=17678, который изготовил для меня по моей просьбе
Линза в приводе болтается на пружинках как хочет. При фиксированном напряжении она будет вибрировать.dmirrr писал(а): Общий резистор регулировки напряжения
Фокусное расстояние очень маленькое - любой микроскопический изгиб текстолита и поверхность уже не в фокусе. Самое весёлое, что невозможно сфокусировать свет одновременно на вехней и нижней поверхностях фоторезиста.
Нужно как то подключатся к фотоматрице и анализируя изображение с неё динамически стабилизировать линзу.
