Помогите новичкам с самодельной платой:)
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
Здравствуйте!Вот уже третий день как я нашёл ваш суперсий форум и первое что мне "новичку" приглянулось это-"Жук"!Ингредиенты для него вроде бы нашёл(осталось прокунсультироваться с опытными химиками:))Но вот вскипел у меня огромный вопрос как сделать плату в домашних условиях(везде по поисковикам находил,то лазерные способы,то жидко-мыльные какие-то где ничего непонятно)Может быть можно переделать какуюнибудь плату(оторвать дорожки и.т д)?Расскажите самый легкий способ пожалуйста:)
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
Кстати жука выбрал вот этого http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
P:S Извените,если я не в том месте расположил эту тему и она уже обсуждалась.просто я ненашёл подходящего места кроме этого и в поиске ненашёл ничего подобного!
Света
Сообщение Света »
Для этого жука самое простое это то, что написано в описании:
Я обычно на подобные схемы не трачу время на рисование и травление. А просто беру и вырезаю то, что нужно, резаком из ножовочного полотна.
Я тоже на подобные схемы не заморачиваюсь с ЛУТ, а просто вырезаю дорожки. Гораздо быстрее получается.
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
А как это резаком?Допустим:Вот у меня есть ненужная материнская плата от ПК,могу ли я зелать плату для того жука?если да то как?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
FLIP45 писал(а):ikorab, можно ссылочку пожалуйста на 6ую страничку:)а то я со смартфона сижу(неудобно искать)
Очень странно, что найдя наш суперсий форум Вы не нашли гиганского раздела об изготовлении печатных плат, где материалов и рекомендаций по различным способам изготовления плат во много раз больше http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
Всем спасибо!Света, вот я прям сейчас отделил от платы медные дорожки!Как мне их дальше приклеить к кусочку на который обычно приделывают эти дорожки?
Света
Сообщение Света »
FLIP45 писал(а):Света, вот я прям сейчас отделил от платы медные дорожки!Как мне их дальше приклеить к кусочку на который обычно приделывают эти дорожки?
Ничего не нужно отделять, потом приклеить - это большая проблема. На материнке бывают места с достаточно большой поверхностью фольги. Только надо смотреть, чтобы не было переходных отверстий на этой поверхности. Вырезать кусок платы с покрытой фольгой всей поверхности нужных размеров, зачистить лак с фольги и потом резаком вырезать узкие полоски, как показано на рисунке в статье.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
елс илутом хочешь, то вот попробуй...
http://stalker46.nnover.ru/blog/4811749.html
Dancer
Сообщение Dancer »
Лучше освоить ЛУТ или какой-нибудь другой способ. И польза и удовольствие :)
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
Спасибо!Сталке46,ссылка неработает:(
Arlleex
Сообщение Arlleex »
как не работает? у кого еще не работает?
у мя работает...
вбей это в адрес)
Света
Сообщение Света »
Stalker46 писал(а):... то вот попробуй...
Ну разве можно столько много ошибок делать! Мне бы было стыдно такое в интернет вылаж... то есть, выкладывать. :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а гд ошибки? в технической стороне или в правописании? писал быстро, на скорую руку...
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
Сталкер46, здорово...жаль что у меня нет лазерного принтера,да и вообще компа даже нет!Может есть ещё какой-нибудь способ?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
FLIP45 писал(а):Может есть ещё какой-нибудь способ?
Купить макетку, выпилить кусок нужного размера и на нём спаять схему.
myurrey
Сообщение myurrey »
Думаю топикстартеру совет SeregaT подойдет лучше всего.
От меня совет: Купите компьютер, пусть старенький и слабенький, но зато можно будет полноценно просматривать интернет. Вот тогда сразу вся эта большая куча вопросов отпадет сама собой.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
нет компа? а тогда к друзьям. через комп зайдите на наш сайт, скачайте тут лайоут, любой, затем рисуете плату. идете к друзьям на принтер с глянцевой бумагой. на диске сам файл платы .lay , и сама папка программы. я например к дяди своему хожу) на принтер, а однажды, случилось, что ну смог открыть на его компе файл платы. пришлось в инет его зайти и скинуть прогру емму на комп...
ploop
Сообщение ploop »
Вся прелесть в том, что его устанавливать на другом компьютере не обязательно, можно просто скопировать папку на диск/флешку и запускать.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Макетка китайческая - лучше всего ИМХО! И цена ей 25 рублей - 100х160 мм. :)))
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Фольгированный текстолит + перманентный маркер для подписывания
компакт дисков + хлорное железо = рисуем, травим, сверлим, зачищаем
натуральная блондинка
