CP2102, как добавить DTR?
Сообщение Victor_CCCP »
Всем привет!
Купил для Funduino Pro Mini программатор USB-TTL без DTR, повелся на дешевизну (и не знал до сегодняшнего дня об этом "подводном камне").
Вот такой:
Научился прошивать Pro Mini с нажатием Reset вручную, но как-то не очень способ :)
Подскажите, возможно ли припаять на такой программатор отдельный провод для DTR?
Спасибо!
Сообщение korob »
Victor_CCCP писал(а):Подскажите, возможно ли припаять на такой программатор отдельный провод для DTR?
Естественно, ведь то что этот сигнал не разведён на платке вовсе не означает что его нет в МС преобразователя. У СР2102 это будет 28 выв.
korob, большое спасибо!
Наверное, не буду припаивать к ноге чипа провод, очень мелкий. Куплю нормальный программатор, а на этом буду вручную нажимать кнопку.
Сообщение prosto_andriy »
Вы купили всего лишь обычный конвертер (преобразователь интерфейса)! Назвать его программатором можно чисто условно - AVR микроконтроллеры без загрузчика (бутлоадера), он не "прошивает"!
Для их программирования нужен хотя бы SPI программатор - самый простой и дешевый это наверно USBasp (не намного дороже обычного USB конвертера).
Хотя, если удобнее загружать программы через переходник, лучше выбрать универсальный (сравните ради интереса с тем, что Вы купили). :)))
P.S.: С помощью паяльной станции доработать Ваш переходник вполне реально :solder: главное проследить за тем, чтобы после пайки не осталось "соплей" (мелких капелек припоя), иначе от замыкания USB порт может выгореть!
Сообщение Sana956 »
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
28 нога CP2102 это и есть DTR, но работать это будет только в связке с версией Pro Mini на 3,3v. Если же у вас Pro Mini на 5v. то вероятнее всего реагировать на команду DTR от CP2102 она не будет. Потребуется легкая доработка ресета такой Pro Mini до 3,3v.
Добавить резистор 20k с кнопки на землю. Теперь на ресете у вас 3,3v. и сигнал DTR от CP2102 без проблем срабатывает.
Вернуться в «Теория»
