Видеорегистратор не работает от USB
Попросили починить за недорого регик. Так как цена самого регика 600 рублей в Китае, то нет особого смысла чинить его. Но все-же мне его дали со словами "Почини, если получится, нет - выкинем" Интерес чисто спортивный. В общем регик нонейм "carcam", на плате надписей нет.
Проц: stk1262blqg
Память: 25q80sci (?)
Теперь к делу. Регик был на китайском языке! Смог перестроить его на русский в меню. Раньше он работал. Теперь при подключении к ЮСБ, мелкает заставка раз, слышен звук загрузки. Светодиоды горят оба, но он ничего не пишет. От батареи работает хорошо. Был обнаружен почерневший кондер и диод в обвязке "ss6616" около разъема питания (не ЮСБ), выпаял их, даже микросхему- не помогло.
Подскажите с чего начать ? Питание на АКБ в момент зарядки приходит. Если включить его от АКБ и подключить к ЮСБ, то у него тухнет дисплей и он не пишет ничего.
http://imgur.com/a/jxxbU вот фото.
Проц: stk1262blqg
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Видеорегистратор не работает от USB
У меня не такой регистратор не каркам), но тоже с батареей, и он от USB НЕ РАБОТАЕТ! Работает только от гнезда внешнего питания! У моего USB предназначен для перекачки видеофайлов, и для использования в качестве веб- камеры (как оказалось, мой регик такое может).Андрей_Р писал(а):Питание на АКБ в момент зарядки приходит. Если включить его от АКБ и подключить к ЮСБ, то у него тухнет дисплей и он не пишет ничего. .
- m.ix
- Друг Кота
Диод выпаянный лежит, он обуглен. Хм, может и от внешнего только работает. Как проверить ? А внешнее питание у него 12 вольт? не 5 ? Я имею ввиду круглый разъем.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я почему и удивился, что МОЙ видеорегистратор от внешнего питания 5 вольт работает, а от USB- нет.. Даже тот "манегер" в Плеере- тоже сначала пытался его от USB запустить, и только потом достал "родной" питальник..
- m.ix
- Друг Кота
есть такая балячка у региков
то заряжает от USB а то нет
схем на них не найти
как и даташиты на некоторые шШИМы
беда может быть механической и может и программной.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Дело в том, что встречал во многих портативных устройствах со "своим" гнездом зарядки - гнездо USB работает только для обмена данными. Никакая зарядка/питание через него не предусмотрены.
У самого есть такой могильный телефон NOKIA.
Разобрался. Работает от круглого штекера.
- musor
- Друг Кота
наскока помню некоторые регики (новатек)работают толка с кабелем 2 жилы +-на usb -при втыкани вылетит меню -запись(выбрать это)-это какраз видрег режим
-вебкамера(работает как камеро диспле погащен
-связь скомпом
но есть модели хитрее! там с обычным кабелем идет тока заряд....
если нет отделного гнезда под питало 5В (круглого) то исползуется спецкабель USB питателя там 4 нога мини usb соеденена с +через диод это включает ну\жный режим
-связь скомпом
Да мне не важно уже. Дело оказалось в защитном диоде, который коротил DC круглый разъем. А от ЮСБ он и не работал значит. По крайней мере хозяин по ЮСБ не питал его
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Значит переполюсовал питание, раз защитный диод фыркнул.
Руки отгрызи соседу.
Нет, видимо скачок был какой-то
Говорит все работало.
- musor
- Друг Кота
там не диод а трансил ...
при подаче 12 вместо 5 (что часто делают не ТЕМ кабелем) тоже в козу летит а если в +не бяло пыра....испарятся дороги трансила и все сгорит...
Похоже что так и было.
