Ладно, поверю вам на слово (проверить пока неначем). Но обращение к массиву в любом случае быстрее, чем к указателю, да и надежнее явно определять тип:
А если прочитать данный пример повнимательнее? Или еще лучше - почитать букварь?
Во-первых, не в любом случае, а во-вторых - было явно указано: "Иногда и так бывает полезно. Хотя, это не общий случай.". Читайте внимательно прежде чем делать категоричные заявления.
Заголовок сообщения: Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 07:58:10
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4587 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Это, всего-лишь потому, что p[] - указаеть-константа, адрес которой известен компилятору, а *p - указатель-переменная, из которой нужно ещё забрать адрес. Тут сравнение немного неуместно, это совсем разные вещи. Через указатели обращение всегда занимает больше ресурсов, чем напрямую к переменной. Попробуйте подкинуть массиву переменный индекс, и у Вас код также развернётся в более чем 2 инструкции. В этом случае, обращение будет практически эквивалентно обращению через указатель.
Хотелось бы не голословные ругательства, а конкретные примеры. Пример, при котором обращение к данным по указателю, объявленному вашим способом (не к абстрактному, а именно *p="AAA") быстрее, чем к массиву. Пример, при котором такое объявление удобнее. Мне в голову приходит только вариант, когда указатель потом меняется, но тогда доступ к прежним данным будет потерян.
Pnjom-Penb писал(а):
А где в примере было неявное определение типа?
Указатель вместо массива, очевидно.
Проверил:
Код:
volatile char *p="AAA"; volatile char str[]="BBB"; char i = PINB; 4e: 86 b3 in r24, 0x16 ; 22 PORTC = p[i]; 5c: 99 27 eor r25, r25 5e: 87 fd sbrc r24, 7 60: 90 95 com r25 62: e0 91 64 00 lds r30, 0x0064 66: f0 91 65 00 lds r31, 0x0065 6a: e8 0f add r30, r24 6c: f9 1f adc r31, r25 6e: 20 81 ld r18, Z 70: 25 bb out 0x15, r18 ; 21 DDRC = str[i]; 68: ff 27 eor r31, r31 //при другой компиляции, переменная i оказалась не в r24, а в r30 6a: e7 fd sbrc r30, 7 6c: f0 95 com r31 6e: e0 5a subi r30, 0xA0 ; 160 70: ff 4f sbci r31, 0xFF ; 255 72: 80 81 ld r24, Z 74: 84 bb out 0x14, r24 ; 20
Как и следовало ожидать - обращение к массиву быстрее, чем к указателю, даже с переменным индексом. Единственное, если обращаться к указателю, как к указателю, это будет короче. Вот только к данной записи это отношения не имеет.
COKPOWEHEU, один из вариантов (пример) был приведен еще до вашего поста. Впрочем, если использование указателя воспринимается вами, как неявное определение типа, то ни о каких примерах и говорить не следует. Попросту рано. Это следовало еще из "указатель не выделяет себе память при создании", зря я тогда понадеялся.
Про "указатель не выделяет памяти" я и написал, что поверю на слово. Если ошибаюсь с механизмом, поправьте. Запись char *p="ABC"; выделяет в ОЗУ 4 байта со значениями 'A', 'B', 'C', '\0', но создает туда не постоянную ссылку (как при объявлении массива), а только переменную, p. Поэтому массив (строку) и стоит объявлять как массив, а не как указатель. Его нельзя переназначить, то есть на случайное присвоение компилятор уже будет ругаться и мешать потерять единственную ссылку на данные. Ну и скорость обращения к данным в массива больше.
Особые извращенцы могут и вручную адреса считать, как на ассемблере. Но какой смысл, если для стандартных задач в языке есть стандартные решения. Если считаете иначе - попробуйте все-таки аргументировать свою позицию, а не просто пытаться поймать меня на незнании предмета. Есть примеры, при котором выгоднее объявлять массив указателем-переменной?
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 02:11:15
Карма: 90
Проверил:
Код:
Опять же, не совсем правильное сравнение. Адрес str компилятору известен на этапе компиляции, а из p его ещё нужно забрать. Вы снова привели сравнение по типу обращения к переменной напрямую и через указатель, для чего-то доказывая, что указатели - плохо, а массивы - хорошо, подбирая какие-то варианты, где с указателем код становится жирнее. Хорошо, ни кто не спорит, но не всегда можно обойтись без указателей. for тоже, в некоторых случаях, можно заменить while-ом, но не всегда, т.к. это, также, как и переменная с указателем - разные вещи. Даже моему коту понятно, что при p-указателе, кострукция p[i] развернётся х.з. во что. Нужно просто понимать что ты пишешь и подбирать более оптимальные варианты реализации задуманного.
Вот это:
я имел в виду, сравнения типа
Код:
a = str[i];
и
Код:
a = *p;
Должно получится примерно одно и тоже. Но опять же, я не подталкиваю на какие то там сравнения что лучше чего. Нельзя сравнивать ножовку по металлу с ножовкой по дереву. Они обе пилят, но какую лучше использовать в конкретном случае - уже решать тому, кому нужно что-то отпилить. А в некоторых случаях, они подойдут обе.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 03:06:49
Карма: 90
Есть конечно. Когда массив - константная строка, которая никогда не изменится. В случае с
Код:
char str[]="Мама мыла раму";
данные в массиве str Вы сможете дальше в программе поменять. Т.е. Вы выделили себе массив определённого размера (в данном случае, без числа в скобках - размер строки), с которым дальше собираетесь работать, проинициализированный какой-то строкой. Но если Вам не нужно этого, зачем выделять лишнюю память в ОЗУ под массив и мучить компилятор, заставляя его при инициализации копировать всю строку в этот массив, при том, что экземпляр строки уже где-то есть (вероятнее всего он во флеши) ? Достаточно просто получить адрес этой строки в указатель :
Код:
char* p="Мама мыла раму.";
и дальше работать с ним :
Код:
p="Мама домыла раму."; ......
Если не хотите случайно потерять ссылку на строку, либо не собираетесь дальше использовать этот указатель для других строк, то объявите указатель константой :
В таком случае, если компилятор будет сильно умным, есть вероятность, что он даже память не будет выделять под указатель, а просто будет заменять его сразу на адрес строки.
я имел в виду, сравнения типа a = str[i]; и a = *p;Должно получится примерно одно и тоже.
я же приводил дизассемблерный код: второй вариант сработает быстрее, и его в некоторых случаях лучше использовать. Например, при копировании строк (strcpy), но это не объявление массива. Впрочем, если надо обрабатывать данные строго последовательно, это лучше, но и то, я бы записал как
Код:
char str[]="string"; //объявление и инициализация отдельно. Все равно, память занимается под данные, а не под их адрес, так что ничего не потеряем, зато сразу ясно что str - массив. char *p=str; //обработка отдельно
Зависит от компилятора. В avr-gcc и, вроде, cvavr, для размещения в ПЗУ есть специальный модификатор - PROGMEM, flash или как-то так. А уже для работы с существующей строкой можно использовать как указатель, так и прямой адрес (вот как это выглядит в avr-gcc)
А вот указатель как раз скорее зарезервирует память под данные, доступ к которой легко потерять. Сами бы проверили в отладчике, что и где хранится
Если не хотите случайно потерять ссылку на строку, либо не собираетесь дальше использовать этот указатель для других строк, то объявите указатель константой : В таком случае, если компилятор будет сильно умным, есть вероятность, что он даже память не будет выделять под указатель, а просто будет заменять его сразу на адрес строки.
Так в чем преимущество? Зачем полагаться на то, что "компилятор будет сильно умным", если можно ему явным образом указать?
Я не доказывал преимущества массивов во всех случаях. Я доказывал только то, что объявление строки через массив лучше, чем через указатель.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 08:03:44
Карма: 90
Ни от чего это не зависит. Строка в массив откуда то копируется (пусть даже байтами по-очереди, командами в ряд), а значит она занимает память. И причём тут PROGMEM ? Речь совсем не о том, где размещается строка. А о том, что она уже где-то есть.
Вы, по всей видимости, меня не поняли. Не надо ни на кого полагаться, это я для примера сказал, если ссылку не хотите терять. Преимущество в том, что Вы под строку, которая никогда не будет меняться, занимаете ещё драгоценное ОЗУ, объявляя массив. А зачем он Вам в этом случае ? Вам только строка нужна, которая итак уже где-то лежит. Дак почему бы её оттуда и не забирать ?
Объявление строки, с присваиванием указателя на неё ничем не отличается от присваивания её массиву. Строка не объявляется через чего-то, она объявляется в виде текста, обрамлённого кавычками. Когда Вы пишете в коде "Строка", она уже объявлена ,и под неё уже выделено место. Единственное, когда Вы объявляете ещё и массив, она тупо копируется в него. У меня начинается складываться впечатление о Вашей некомпетентности в этой области. Очень надеюсь, что ошибаюсь.
Зачем мне проверять очевидные вещи ? Что Вы вообще прицепились к этим областям хранения ? Речь не о том, что и где лежит - это уже другая тема, к которой Вы потихоньку перебираетесь, уходя от основной темы разговора
Если она объявлена как размещенная в ПЗУ, автоматически копироваться в ОЗУ она не будет, и не займет там ни одного байта.
Вот именно. Объявление массива не создает лишних переменных. То есть запись char str[]="AAA"; занимает 4 байта, а запись char *p="AAA"; - 6 байт (для AVR, где указатель двухбайтный). Если, например, мне нужна скорость и критична разница в пару тактов, я размещу строку в ОЗУ, зная, что в начале программы она будет скопирована из флеша. В обычном же случае пусть будет во flash.
Объявление массива само по себе места не занимает, как и объявление переменной. Место резервируется под данные. В случае указателя, отдельно резервируется место и под строку (причем, по умолчанию, в ОЗУ), и под ее адрес.
Знаете, у меня закрадываются схожие сомнения на ваш счет. Впрочем тут мы можем сравнить компетентность друг друга. Есть записи
Все они так или иначе создают строку длиной 8 байт. Как считаете, сколько байт ОЗУ занимает каждый из вариантов и сколько тактов нужно для получения элемента по переменному индексу? Если дополните этот список вариантами расположения строки, будет только лучше.
Потому что, как показало это обсуждение, эти вещи не очевидны. А от какой темы я ухожу? Пока что я общаюсь на тему "преимущества объявления строки как массива перед указателем".
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 20:42:21
Карма: 90
Давайте сделаем вот как. Что бы мы общались "на одной волне", Вы скинете мне весь свой набор (компиль, ИДЕ, ..). Ибо я под АВР никогда не программил и понятия не имею ни поведения Вашего компилятора, ни тем более количество тактов, требуемых для определённых действий. А в угадайку играть не хочется. Скиньте, плз, в личку ссылочки для скачивания. Там же потом может и продолжим этот интересный разговор. А то так всю тему зафлудим этими спорами.
Скажу только то, что знаю точно. char rstr[] = "RAM str"; займёт минимум 8 байт флеши, не считая команд копирования + минимум 8 байт ОЗУ под массив. О чём я и твержу, что для строки бессмысленно выделять в ОЗУ память, если она и так заняла флешь и можно оттуда её выдёргивать, потратив всего-лишь пару байтов на указатель. Да и тот, также, можно закинуть в флешь.
Ну, 8 байт флеши уйдет на одну строку, обсуждение у нас о прочих расходах. Насколько я понял из анализа дизассемблированного кода, все глобальные переменные и явно инициализированные заполняются сразу после старта программы, до входа в main в едином цикле, так что именно на копирование из flash в ОЗУ память не тратится, только лишних 8 - 10 тактов. Именно при старте на это никто внимания не обратит. Запись char str[]="AAA"; выделяет в ОЗУ 4 байта памяти, которые будут при старте заполнены из flash. Адрес начала хранится не в переменной, а подставляется компилятором. То есть запись char x = str[1]; эквивалентна char x= *((char*)(0x60+1)), где 0x60 - адрес в ОЗУ, где компилятор разместил массив. То есть расход по ОЗУ - 8 байт, по ПЗУ - 8 байт (не считая само обращение), скорость доступа я уже приводил, 6 тактов. Это немного быстрее, чем работа напрямую с flash и проще для новичков. Но большой расход ОЗУ. Запись PROGMEM const char str[]="AAA"; выделяет 4 байта ПЗУ, заполненные текстом. Обращение к такой строке идет через специальные команды strcpy_P, memcpy_P, pgm_read_byte и т.д. (если интересно, см. avr-libc). Сама по себе эта запись не занимает в ОЗУ ни одного байта. Запись char x = pgm_read_byte(&str[1]) эквивалентна pgm_read_byte(0x60+1), где 0x60 - адрес в ПЗУ (все-таки, гарвардская архитектура, приходится явно указывать тип памяти), на самом деле он вряд ли будет такой маленький, но для примера это не важно. Скорость доступа около 7 тактов. Обычно именно этот вариант оптимален, но иногда лень подключать pgmspace.h и вспоминать тамошние функции. Запись char *p = "AAA"; выделяет в ОЗУ 4 байта памяти для строки (также, как для массива) и 2 байта для указателя, записывая туда при старте адрес тех 4 байт. Фактически, она эквивалентна char str[]="AAA"; char *p = str; только адрес str компилятору неизвестен. По скорости около 11 тактов, по объему тоже все плохо, дизассемблерный код я приводил. Запись char *p = PSTR("AAA"); должна бы создавать массив только в ПЗУ, давая указатель на него, но макрос PSTR работает только в функциях, так что этот вариант неработоспособен и рассматривать его не стоит. Запись PROGMEM const char *p = "AAA"; компилятором понимается (warning не в счет), но по сути бесполезна - массив создается в ОЗУ, а его адрес записывается в flash. Зачем может понадобиться такое извращение я без понятия. Компилятор, видимо, тоже, поскольку собирается игнорировать модификатор PROGMEM. Вот как я понимаю распределение памяти и скорости для разных вариантов и на основании чего не рекомендую обхявлять строку как char *p="...";
Добавлено: Сб дек 12, 2015 12:51:12
Рейтинг сообщения:0
Народ помогите!!! не получается вывести на LCD строку в Протеусе:
sprintf(text,"%s","Hello"); lcd_puts(text);
и так пробовал: sprintf(text,"%s\n","Hello"); sprintf(text,"%4s\n","Hello"); sprintf(text,"%4s","Hello"); sprintf(text,"%.4s","Hello"); sprintf(text,"%6.4s","Hello");
главное sprintf(text,"%d",123); работает, не могу понять где косячу
скорее всего проблема в описании массива text - каков его размер?
о чем вы спорите, о каких волнах идет речь? записи char *s и char s[] полностью идентичны по всем формальным критериям! это даже не совсем разные записи одного и того же. а то, что в определенный момент вы инициализируете указатель адресом какой-то строки, это дело третье.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
