Травление платы перекисью с лимонной кислотой.
Сообщение 2sketch2 »
Всем привет.
Простите если пишу не туда или еще чтонить....
Пытаюсь протравить двухсторонний текстолит размеры 13х13 см в растворе Перекиси+Лимонной кислоты+кухонной соли.
Проблема в том что при травке медь покрывается какойто розоватым налетом и дальше не травится.
В чем скрыта проблема ?
Сообщение Borodach »
Может соль йодированная ...? :)
То что соль простая должна быть я то знаю но Вроде как простая соль.
А что, если соль йодированная то образуется такой странный налет?
...Нашел пачку от соли - простая поваренная соль.
И в растворе не должно быть воды ...
Сообщение smacorp »
Borodach писал(а):И в растворе не должно быть воды
Как же ж её не будет, если перекись сразу после добавления начинает пусть и медленно, но неуклонно разлагаться на водород и ту самую воду? :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение petrenko »
smacorp писал(а):.. перекись .. начинает .. разлагаться на водород и ту самую воду? ..
Пардон, но что Вы такое написали ? :o
В перекиси как раз кислорода больше, потому так и называется.
И разлагается перекись водорода на атомарный кислород и воду, а потом уже атомарный кислород соединяется в озон и обычную двухатомную молекулу кислорода в определённом % соотношении.
Все делаю по рецепту.
Может какаято лимонка хреновая?
Ну что это за розоватый налет? Ножом счищаю его а под ним медь.
Сам раствор то темно зеленый аж... может слой меди толстый?
Или в чем проблема то ?
Сообщение vsteshak »
Может перекись старая ? По описанию процесса она там важна очень
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение smacorp »
petrenko писал(а):разлагается перекись водорода на атомарный кислород и воду
Ну, во-первых, вода-таки присутствует, и я выиграл. :)))
А во-вторых, реакция травления меди в перекиси с лимонной кислотой: Cu+ H3Cit +H2O2→ H[CuCit] +2H2O
Я ошибаюсь или там действительно на выходе водород и вода? О, снова вода, и я выиграл дважды. :music: :)
Имелось в виду - не добавлять воды к той перекиси, которая уже имеется ... :)
Перекись новая с аптеки, води не добавлял.
В чем прикол так ни кто и не знает?
в медном купоросе буду седне пробовать кароче ....
фантастика :)
Отгадайте, а сколько % воды в аптечном растворе, если перекиси там 3% ? :sleep:
Поэтому и не надо её дополнительно разбавлять ... :)
Ребята, у вас тут такой своеобразный диалог :)
А по Топику кто то полезное чтонить скажет?
Экспериментировать надо ... :)
Сообщение smacorp »
2sketch2 писал(а):А по Топику кто то полезное чтонить скажет?
У Вас 4 составляющих:
- медь
- перекись
- лимонка
- соль
И их не так много, чтобы не найти причину. Зашкуриваете тестовый участок меди, чтобы гарантировать, что на нём нет какой защиты от травильного раствора. Покупаете перекись с неистёкшим сроком хранения. И так далее. Ну, и пропорции правильные в Сети находите. И пробуете, как тут уже сказали.
Я лично ставлю на дурную перекись - выдохлась или изначальный брак (низкая концентрация).
очень врядли - медь цвета не меняла-бы вообще
попробуйте перекись из другой аптеки
Можно добавить перекись в таблетках, до полного растворения ...
Сообщение El-Eng »
В той же статье сказано:
Средний цитрат меди малорастворим и может выпасть в осадок в т.ч. на поверхность травления. Для предотвращения возникновения проблемы не следует экономить лимонную кислоту.
Возможно, дело именно в этом (я не травлю лимонкой). Со своей стороны могу порекомендовать купить пекарскую силиконовую кисточку и проходить ей по плате в процессе травления. Эта процедура очень существенно ускоряет травление.
А если просто перевернуть плату ...? :)
