СИРИЯ следим за событиями.....
DNK
Сообщение DNK »
Дык! "Калибр" вообще подлетает к цели со стороны наименьшего уровня сигнала радара. 8)
Сообщение АСУ »
DNK писал(а):Я думаю, что пока Эрдоган не извинится, не покроет наши убытки и не назначит пожизненную пенсию семьям погибших, разговор не нужен. Просто не о чем.
Если бы ни кто не погиб, тогда об убытках можно было бы и говорить… а сейчас на мой взгляд, нет.
GAG
Сообщение GAG »
a5021 писал(а):
GAG писал(а):Ох, котаны, не все так просто....
....На деле же, зенитная ракета комплекса с-400 сначала набирает высоту километров десять, а оттуда уже атакует цель. Причем, цель она может искать сама, если такое задание ей будет выдано при старте. Если известно, где примерно находится цель, то видеть противника с земли совсем не обязательно. .....
Это так красиво в одноклассниках, наверное, расписано? :))
Если можно "не видеть", то как определить время нажатия на ПУСК? Пустил за бугор и не видно попал-не попал... А сколько штук пускать, сколько там за горами супостатов?
Детский сад, ей богу......
Сообщение ОРИОН »
Султан-пЭрдоган испортил атмосферу, не извинился, не раскаялся в содеянном, а наоборот заявил, что был полностью прав и в дальнейшем будет поступать так же.
Тогда какой смысл с ним встречаться? Пусть валяется в своём дерьме. Нет ему никакой веры. Он себя уже показал во всей своей "красе".
Последний раз редактировалось ОРИОН Чт ноя 26, 2015 22:05:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Borodach »
Им вообще никогда нельзя было верить! :kill:
Сообщение petrenko »
Верить извинениям чурок турок никогда не нужно - они лживы последние 400 лет по крайней мере.
petrenko писал(а):Грубо послать п.Эдрогана и не продлевать договор 1921г. :kill:
( Переговоры с шестерками есть отсутствие самоуважения - вместо этого надо вести переговоры с паханом==сша . )
Всю территорию малой азии ( временно оккупированную последние 400 лет турками ) сделать безполетной зоной .
Западную Армению и Курдистан зачистить от турок вплоть до линии Самсун-Кайсери-Адана ( включительно ) .
Границу Армения-Курдистан провести примерно по линии Ван-Кайсери .
Сообщение btr-90 »
Народ, а я вот что не понял - где тело погибшего пилота? Его уже не найдут? В новостях про это я ничего не слышал - может быть, что-то пропустил?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Так же, как и тела сотен тысяч армян и курдов, убитых турками.
У Вас есть какие то иллюзии относительно "порядочности" турок ?
Сообщение btr-90 »
petrenko писал(а):Так же, как и тела сотен тысяч армян и курдов, убитых турками.
Ну просто в первый день был разговор о предложении обмена тела летчика на боевиков. Потом об этом замолчали.
Просто нагло запросили 100500мульёнов , как у них водится.
Пока готовим встречное предложение по обмену тела лётчика на тела всех родственников п.Эдрогана .
Сообщение DrAl »
GAG писал(а):Это так красиво в одноклассниках, наверное, расписано?
Тем не менее, a5021 прав. Облом-с, миль пардон... :)))
10км, конечно, не обязательно, тут все зависит от конкретных условий - но в остальном все работает именно так. Лупить можно за пределы видимости, достаточно ЦУ от, например, самолета-разведчика. Направление, дальность и параметры цели.
Последний раз редактировалось DrAl Чт ноя 26, 2015 23:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ОРИОН »
Сообщение a5021 »
GAG писал(а):Это так красиво в одноклассниках, наверное, расписано? :))
Кроме одноклассников, более в интернете не ориентируетесь?
В голове у вас детский сад.
Система управления обеспечивает круговой обстрел целей без предварительного разворота ракеты или наведения ПУ перед пуском по азимуту.
Старт ракеты - вертикальный с помощью порохового аккумулятора давления, производится с неподготовленных в инженерном отношении позиций, с минимальным интервалом между пусками с одной ПУ - 2 секунды. Перед запуском маршевого двигателя ракета выбрасывается из контейнера на высоту более 30 м. Быстрое склонение (разворот продольной оси) ракеты в направлении расчетной точки встречи осуществляется до запуска ракетного двигателя при помощи струйной газодинамической системы, которая управляет ракетой и на траектории полёта. Двигатель запускается после окончания склонения на высоте более 30 м, что практически исключает воздействие его газовой струи на наземные средства ЗРК. При старте и дальнейшем полете ракета не имеет отделяющихся частей. После запуска маршевого двигателя на начальном и среднем участках траектории полета используется инерциальное управление с радиокоррекцией (что позволяет добиться максимальной помехозащищенности), а непосредственно в процессе перехвата цели - активное радиолокационное самонаведение
Применение на ракете 9М96Е2 оригинального двигателя поперечного управления обеспечивает во всей зоне поражения реализацию режима сверхманевренности с выходом на перегрузку 20 единиц за 0,025 секунд и высокую точность наведения на цель. Масса осколочной боевой части, имеющей управляемое поле поражения в экваториальной плоскости, вместе с системой многоточечного инициирования составляет 24 кг. Подрыв боевой части ракеты производится активным радиолокационным взрывателем.
Радиовзрыватель, адаптирующийся к условиям встречи ракеты с целью с помощью контактного датчика, определяет момент подрыва боевой части, который должен быть строго согласован со скоростями разлета осколков для накрытия осколочным полем уязвимой части цели и направлением, в котором требуется обеспечить выброс осколков с повышенными скоростями разлета. Направленный выброс осколков осуществляется применением управляемой осколочно-фугасной боевой части с системой многоточечного инициирования. Эта система по команде радиовзрывателя на срабатывание боевой части в управляемом режиме (при наличии информации о фазе промаха) вызывает инициирование ее заряда в соответствующих требуемому направлению периферийных точках подрыва. В результате происходит перераспределение энергии взрыва заряда в заданном направлении и метание основной части осколочного поля с повышенной скоростью в сторону цели. При отсутствии информации о фазе промаха реализуется центральный подрыв боевой части с симметричным разлетом осколков.
9М96Е2 оптимизирована для борьбы с высокоточным оружием, крылатыми ракетами и баллистическими целями, в том числе малозаметными. Она не просто разрушает воздушные цели, но и подрывает их боевую часть. Вероятность поражения одной ракетой заданных целей без учета эксплуатационной надежности составляет:
- не менее 0,9 для пилотируемых целей, в том числе выполненных по технологии “стелс”, барражирующих и совершающих противозенитный маневр;
- не менее 0,8 для беспилотных целей, в том числе совершающих противозенитный маневр (при этом с вероятностью не менее 0,7 сопровождается уничтожением их боевой нагрузки).
Управление 9М96Е2 - комбинированное. На большей части траектории полета к цели управление ракетой производится с помощью бортовой инерциальной системы с использованием информации наземного радиолокатора о координатах цели, вводимой в бортовую аппаратуру 9М96Е2 наземными средствами ЗРК перед стартом и корректируемой в процессе полета по радиолинии коррекции. На конечном участке полета ракета управляется по данным, вырабатываемым активной радиолокационной головкой самонаведения.
Сообщение ОРИОН »
Сообщение a5021 »
Сообщение a5021 »
colonelcassad пишет:
Как вы видите до границы с Турцией всего 5 километров. Говоря о буферной зоне, Турция рассчитывала сделать из этого города абсолютный плацдарм неподконтрольный ударам сирийской армии. Не вышло. Но до сегодняшнего дня в связи с удаленностью сирийской армии от данной точки, а также по ряду геополитических причин ударов по этому городу не наносились. Сегодня же ВКС России уничтожили всю колону грузовиков с грузом для боевиков, которая прибыла в город на днях. В любой другой ситуации правительство Турции и лично Эрдоган начали бы верещать, что Россия разбомбила грузовики с гуманитарной помощью, но в данный момент они не могут себе этого позволить.
Таким образом, Россия продолжает уничтожать все объекты на границе с Турцией, целиком и полностью игнорируя интересы Турции (соблюдалось ранее). Можно констатировать, что теперь ни Турция не получит дешевой нефти, ни боевики не смогут нормально получать снабжение, так как любое пересечение границы турецкими машинами будет пресекаться ударами ВКС России.
Со вчерашнего дня Россия наносит массированные удары авиацией и артиллерией (сирийской армии) по приграничным районам с Турцией. А это означает уничтожение инфраструктуры снабжения, которая была создана Турцией за эти несколько лет войны в Сирии.
Сообщение vlad465 »
Глава турецкой разведки: Мир должен признать "Исламское государство"
Глава турецкой Национальной организации разведки (MIT) заявил, что "Исламское государство" необходимо признать на международном уровне.
Хакан Фидан заявил в своем выступлении, что ИГИЛ — это уже реальность, с которой не следует бороться, передает германское информагентство AWDNEWS. По мнению Фидана, Россия не борется с террористической угрозой, а пытается "задушить" исламистскую революцию Сирии".
"Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка) является хорошо организованной и популярной государственной системой, которую пора признать. "Я призываю своих западных коллег пересмотреть свои взгляды на исламское политическое движение и помешать планам Владимира Путина сокрушить сирийских исламистских революционеров", заявил глава турецких спецслужб.
А чтобы в ИГ не съезжались завербованные по всему миру боевики, нужно открыть в Стамбуле официальное представительство "Исламского государства", считает Фидан.
Кроме того, он сообщил, что Турция с самого начала конфликта обеспечивала безопасный приют раненым боевикам ИГ, которые спокойно переходят на турецкую землю в случае необходимости.
Стоит отметить, что Турцию ранее обвиняли в покупке нефти у террористов с захваченных ими месторождений в Ираке и Сирии, об этом сказал российский президент Владимир Путин. По приблизительным оценкам, речь идет о сотнях миллионов долларов, именно эти средства являются основным источником финансирования ИГ.
http://www.pravda.ru/news/accidents/glo ... 61-isis-0/
Источник конечно неважнецкий, но знак равенства Турция=ИГИЛ в любом случае напрашивается.
Ну тогда и свободный курдистан, а чё! :)
Сообщение a5021 »
Южные окрестности Алеппо. Танки Т-90А в непонятной раскраске.
Сообщение a5021 »
Гы-гы-гы.. Форбс сомневается в надобности такого члена НАТО, как Турция.
Сообщение ручнойтигр »
Dik13 писал(а):Про то что они выполняются я то в курсах. Вы наверно меня не понимаете - мне незашто жалеть тех людей которые за свою работу получают деньги. Они знают на какие условия соглашаются. Вот моя основная мысль.
мысль понятна,только все равно это через край цинично. За деньги или нет,но они живые люди,с семьями,с таким же желанием жить как у всех. Срочников чеченских жалко,почему,потому что они не по своей воле туда попали? А тут получается добровольно/за деньги и потому желеть не стоит? Помоему людей сделавших сей выбор стоит поблагодарить,что в случае чего они готовы защищать интересы страны,ее граждан. За деньги? Не ну а как еще то,просто так чтоли должны собой рисковать? Ну им кушать надо,семьи кормить- вот они за свою работу деньги и получают,что естественно. А так рассуждая можно и ошибшегося электрика не желет,че,он же сам решил электриком стать,да еще за деньги. Пожарного вытаскивающего людей тоже тогда не желеть,он же тоже знал на что шел,так? Как человека,жалко любого человека,неважно чем он был мативирован,деньгами,или на энтузиазме чтото делал.
