Ludik.. как делается межслойный переход?
В SL5 - щёлкаешь на пятачке и нажимаешь F12, появится красненький кружочек внутри..
Если ещё раз выделить и нажать - переход уберётся..
.. Igor_67.. Я вообще перемычки не делаю.
Посмотрел.. оказалось ты не только перемычки не делаешь, но и металлизацию в переходах...
А так - ничего.. нормально....
Последний раз редактировалось МитяРа Чт июн 04, 2009 13:03:05, всего редактировалось 1 раз.
А нафига она мне???
Я эти переходы просто пропаиваю тонкой проволокой. Гораздо эффективнее, чем металлизация, к тому же она (металлизация) имеет свойство нехорошее иногда терять контакт. Да и в домашних условиях проблематично шибко ее делать.
Igor_67.. Да и в домашних условиях проблематично шибко ее делать.
Никто не призывает её делать в домашних условиях..
Просто если переход есть - она должна быть нарисована на плате..
Вот представь ситуацию, что ты разведя двухстороннюю свою плату в SL, делаешь Гербер-файл и отдаёшь её в изготовление..
Тебе делают большую партию, но т.к. ты на плате НИГДЕ не проставлял металлизацию, то её там и НЕ будет..
А потом придётся все эти переходы вручную паять..
Можно, конечно поспорить, что это сила привычки, но лучше сразу привыкать "к правильному"..
у меня проблема с разводкой ПП. Для тактовых кнопок рисую расстояние между выводами - 5мм, получается квадратик со стороной 5мм, травлю, сверлю, но приходится издеваться над кнопкой, чтобы засунуть ее выводы в отверстия...
собсна вопрос: какие брать межвыводные расстояния для тактовых кнопок?
Сверху есть кнопка "свойства", по щелчку на которую открывается права панелька. где и вводишь желаемое.
а так в главном меню тоже есть возможность задать размер платы.
также панелька свойств очень полезна - постоянно пользовался.
Привет всем!
Пользуюсь лаем уже 6 лет, начиная с 3 версии. Сейчас пятая.
Впервые готовлю платы к производству (Резонит). До этого только утюг. И есть ряд вопросов, ответов на которые не нашёл.
1. Заливаю второй слой заливкой. Она огибает пятачки (все пятачки с металлизацией, включил F12). Как соединить их с заливкой через термобарьер?!
2. Про маску. Я так понял, сие есть лак, которые делает проводники непаябельными и незамыкабельными. Разумеется, я хочу маску, но не на контактных площадках. А в хелпе написано:
"Маска по олову создается в программе автоматически. Маски создаются на всех контактных площадках и smd-выводах компонентов.
Иногда необходимо нанести маску на проводник, чтобы оставить его без защитного слоя лака.
Для этого необходимо войти в режим редактирования масок, выбрав соответствующую кнопку на левой панели программы:"
Так что, по умолчанию маска на всей плате? Как её поснимать для корпусов? Или просто площадок? Проводников? Т.к. некоторые корпуса я рисовал используя не пятачки, а проводники.
3. Ни у кого нету макроса TQFP-100, а то сильно влом рисовать
2 Dikoy п 3,4:
пользуетесь 6 лет программой и просто лень нарисовать футпринт? Тогда стоило промолчать про 6 лет.
что ж его рисовать то? выставил правильную сетку, бац один ряд выводов, копипаст - уже два. копипаст и уже 4 + разворот. прямоугольник, да метка 1го вывода.
Т.к. пока найдёте готовое - уже 20 раз можно нарисовать своё.
Используй генератор макросов.
А это что?..
ПС. Выкладываю свою библиотечку. Самое ценное там макрос GPS модуля серии LEA, SMA разъёма, RC1240 модема и т.п. редкой хрени. Ещё датчики давления фрискеьские есть.
