Microlab solo 1, помогите с ремонтом.
beshennyj
Сообщение beshennyj »
Ну собственно говоря, я дуб дубом, но паяльник в руках держать умею.
Предыстория. год назад собирал короб для сабвуфера дома, и было принято решение провести тест. Подключив на один канал колонок саб, запустил систему, поиграв некоторое время какая то часть усилителя дала дуба. В следствии чего появился очень не приятный фон в колонках, даже не так, динамик кошмарит так что того гляди порвется подвес.
Прошел год, и вообщем сегодня было принято решение их попробовать починить. Очевидных моему глазу повреждений обнаружено не было, конденсаторы не вздутые, перегоревших дорог нет, микросхемы без видимых повреждений.
Фото плат
alexradio1103
Re: Microlab solo 1, помогите с ремонтом.
Сообщение alexradio1103 »
Кроме паяльника ещё приборы есть?
1) Измеряем напруги на кондёрах(банках).
2) Проверяем диодный мост.
Результаты выкладываем.Если не понятно - читаем :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=42
Микросхема УМ какая?
Ремонт колонок Microlab Solo.pdf
(141.74 КБ) 363 скачивания
Активные стереоколонки Microlab SOLO-2.pdf
(1.81 МБ) 1826 скачиваний
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Сперва убеждаются в исправности питания, затем в исправности микросхемы УМ.
beshennyj
alexradio1103 писал(а):Кроме паяльника ещё приборы есть?
тестер имеется.
ум TDA7265
alexradio1103
Ну,И??? - Где измерения? :(
Минусовый(чёрный) щуп на СРЕДНЮЮ точку кондёров.Плюсовым(красным) на +(плюс) и -(минус) оставшихся ног! Должно быть +20в и -20в или около того,НО ОДИНАКОВО.
beshennyj
Ну вообщем при замере произошло следующее, для удобства обследования и замеров ум была откручена от радиатора, что привело к ее испепелению через несколько секунд после включения для замеров.
боюсь скотч ей уже не поможет. :shock:
alexradio1103
:))) А кто говорил снимать с радиатора? Всё, часть ремонта проведена - идём в гамазин за новой! :)
Перед впайкой новой - проверить всё сначала БЕЗ микросхемы.
Андрей Бедов
:facepalm:
Ну если микросхема, снятая с радиатора, взорвалась без нагрузки через несколько секунд - туда ей и дорога.
Это не "класс А", в конце концов...
beshennyj
Сегодня уже не попаду в магазик, завтра куплю, есть подозрение что в ней и было изначально дело??
alexradio1103
Они и рабочие БЕЗ ЗВУКА и БЕЗ РАДИАТОРА греются прилично!!! Их вааще нельзя включать без теплоотвода!
Ток покоя у TDA7265 =130mA, мощность P=2UxI : 20V x 2 x 0.13A=5,2W
TDA7265.pdf
(152.75 КБ) 187 скачиваний
Андрей Бедов
Ну при пяти Ваттах - нагреется, да.
Но не в уголья же через 10 секунд. :dont_know:
alexradio1103
Дык,правильно,за 10сек. ничего страшного! :) А вот через пол-часа - как утюг! :))) Измерять надо "шустрее"!
Чумак
Сообщение Чумак »
beshennyj писал(а): есть подозрение что в ней и было изначально дело??
Есть такое подозрение. Так же есть подозрение, что не в ней и не только в ней. Куча подозрений, они снимаются измерениями. Как и написали - сперва без МС, просто на месте выводов, затем уже с ней.
Первую часть балета можно исполнить удалив сгоревшую МС.
beshennyj писал(а):Подключив на один канал колонок саб, запустил систему,
Сопротивление его надо и колонок.
beshennyj
Выпаял ум. Сейчас решил посмотреть прайс магазинчика, и вот обнаружил досаду, нет в наличии такого ум.
В тот момент когда сгорел ум еще и сгорел предохранитель 220в, побаиваюсь без него запускать схему.
beshennyj
По поводу сопротивление, в каждой колонке стоит вч 4ом и нч/сч 4 ом. а саб был 2 катушечный по 2 ома соединенный в 4.
alexradio1103
Лучше спалить 50 предохранителей,чем :
beshennyj писал(а):еще и сгорел предохранитель 220в, побаиваюсь без него запускать схему.
Через лампочку 100Вт вместо предохранителя.
Прозвонить диодный мост.Выпаять в каждом диоде одну ногу и на "Прзвонка диодов" в обе стороны.
О результатах доложить.
Счас посмотрю,мож ТДА7264А ? 8-я и 10-я ноги не используются...
TDA7264.pdf
(191.25 КБ) 178 скачиваний
beshennyj
:oops: В доме нет ламп накаливания. Завтречком добегу куплю предохранители и прозвоню диодный мост.
alexradio1103
Обе микросхемы рассчитаны на ВОСЕМЬ ОМ!!! И ТДА7265 и ТДА7264А
beshennyj писал(а):По поводу сопротивление, в каждой колонке стоит вч 4ом и нч/сч 4 ом. а саб был 2 катушечный по 2 ома соединенный в 4.
Четыре Ома родных динамиков итак дофига! Кто надоумил вешать левые динамики? :o
Do You "meau" ENGLISH? - Читаем даташиты,переводим.
beshennyj
Завод, все завод. Стоит кроссовер. Может они в 8 ом соединены, не обратил внимания.
alexradio1103
Я имел ввиду не родные динамики а ЛЕВЫЙ САБ - чужой,не для этого усилителя. :dont_know:
beshennyj писал(а): Подключив на один канал колонок саб, запустил систему, поиграв некоторое время какая то часть усилителя дала дуба. В следствии чего появился очень не приятный фон в колонках, даже не так, динамик кошмарит так что того гляди порвется подвес.
