Форум РадиоКот • Просмотр темы - Средневолновый приемник на TA2003
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:45:04
 Заголовок сообщения: Средневолновый приемник на TA2003
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 14:14:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Добре! Собираю сабж - столкнулся с трудностями. Собираю по типовой схеме из даташита. Катушку гетеродина взял из "России-304", оттуда же и ферритовая антенна. Распаял все на макете, аккуратно, питание подаю 6В, на 14й ноге (AM/FM) - конденсатор 22нФ на землю. Проблема в том, что гетеродин даже и не думает запускаться. Помимо этого, на 12й ноге отсутсвует постоянное напряжение, вопряки указанному в даташите. Микросхема новая. На ум только приходит потребность во внешнем гетеродине на транзисторе. Так ли это? В инете инфы почти нет - все только про DFM Приемники на этой микросхеме, но FM меня не интересует. Тапками не кидать - до этого гетеродинные приемники не собирал. Прямого усиления и регенераторы сразу взлетали без вопросов, а тут... Спасибо!
R2AIV 73!
 Заголовок сообщения: Re: Средневолновый приемник на TA2003
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 14:41:48
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 29
Так значит в катушке обрыв.
Как напряжение на 12 ноге может отсутствовать при нормальной катушке без обрыва, если напряжение на 12 ногу поступает прямо через неё?
А на катушку то хотя бы напряжение поступает?
На других выводах катушки напряжение есть?
Троллей не кормите.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 14:47:47
Карма: 11
Дык я мерял то относительно напряжения питания - оно там есть ) Катушка не оборвана. Осциллограф показывает отсутствие генерации, на выходе смесителя (фильтр ПЧ пока не ставил) - тоже ничего нет.
Стыдно мне даже за Вас. :)
Обычно это приходится писать только новичкам.
Это за 9 лет на форуме Вы так и не прочитали Правила форума?
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 16:11:08
Рейтинг сообщений: 3
ты подключал оба щупа тестера к+ питания и ничего не показывает?
В гетеродине отвод , если неправильно подключить начало-концы обмоток ,генерации не будет.
Последний раз редактировалось SPY Сб ноя 28, 2015 16:18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 16:17:36
Карма: 11
Стоп, а там разьве внутреннего стабилизатора нет? Есть где-нибудь вообще адекватная схема с намоточными данными катушек? Не верю, чтоб никто не собирал. А то встречаются либо FM либо кварцованные на 27МГц.
R2AIV 73!
