Форум РадиоКот • Просмотр темы - Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Текущее время: Вт авг 05, 2025 21:44:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Встраиваемая универсальная плата управления лабораторным
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 01:29:46
АлександрЛ писал(а):
Вы мазохист, или просто так развлекаетесь? :shock:
Согласен, и в принципе пришел к выводу что раз уж нет достаточно простого решения, то не стоит заморачиваться.
Но все же согласитесь, на 1.0000 смотреть приятнее, чем на 0.9963 8)
 Заголовок сообщения: Re: Встраиваемая универсальная плата управления БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 01:31:41
Рейтинг сообщений: 20
soooooil писал(а):
А насчет этих коткретных китайских вольт и амперметра, не раз встречал в сети хорошие отзывы, причем везде удивляются их точности :dont_know:
Удивляться точности можно в условиях метрологической лаборатории, сравнивая с каким-нибудь эталоном и в безэховой камере. 0,1 мВ - это 100 микровольт, сравнимо с чувствительностью дешевого китайского же приемника.
Кстати, в этих вольтметрах стоят обычные СМД резисторы, даже во входных делителях, поэтому точность 0,1 мВ не более, чем маркетинговый ход.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 01:48:49
Согласен, но ведь за $4 с доставкой даже точность в 1мВ это вполне неплохо
Тем более изначально вопрос стоял не в достижении максимального соответствия отображаемого значения реальному, а скорее в увеличении «разрядности» самой регулировки.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 01:59:11
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
:))) :))) Поставьте вольтметр с ОДНИМ знаком после запятой, и тогда вы будете с удовольствием смотреть на цифру 1.0.. :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 18:03:49
По схеме платы управления с LM324 , если включить тумблер в разрыв светодиода HL2, можно выключить стабилизацию тока ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 09:41:41
При выставлении регулятором тока, пока ток нагрузки ниже этого значения, он не стабилизируется. Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 12:21:07
При нагрузке в блоке с платой управления LM324, начиная с 1,4 А начинает светиться лампа на входе, и дальше чем выше ток нагрузки, яркость лампы выше. Напряжение нормально регулируется до 23.5 вольт без нагрузки. В качестве дросселя на выходе поставил стержень ферритовый на 5 витков, и пульсации не превышают 10mv. Как исправить проблему с током, чтобы можно было до 10 А включать в нагрузке ? Диодную сборку по мостовой схеме на выходе ставить ?
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 12:25:41
Лампу со входа пора убирать!!! :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 15:02:35
И силовым ключам кранты, логично. :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 15:04:58
Рейтинг сообщения: -2
Как знаете! :hunger:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 15:34:02
Лампа при 1.6 Ампер ярко горит, по вашему, с силовыми ключами ничего не будет, если лампу убрать ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 17:35:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 369
Проведите опыт: в исправный и непеределанный БП ATX вместо предохранителя на входе поставьте лампу. Понагружайте его. Вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 08:16:49
Убрал лампу, ничего не вылетело.Предельный ток, который удалось установить, был 11.5 А, при напряжении 20.5 в. Ток выше 3 Ампер не стабилизируется, в качестве шунтов стоят два 10 ваттных резистора 0.1 Ом, включенных в парралель.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 16:36:09
Ну вот видите ничего страшного! Про ток не совсем понятно! Неплохо бы фото в сборе!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 09:29:31
Евгений Палыч, насчет тока я имел ввиду что регулятор тока незначительно поворачивая, выставляется стабилизация аж 3.5 А,хотя так не должно быть, дальше поворачивая ее, стабилизации тока нет. Ток достигает максимума в 11.5 А. Подозрение на неисправный усилитель, в 10 раз усиление напряжения на 1 входе нет.Пульсации при нагрузке это отдельная песня, особенно опорного напряжения, придется повесить на него и микрухи отдельный блок питания.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 17:49:14
Во первых я бы проверил резистор регулировки тока! Какая буква стоит на резюке например А это логорифм B это линейка итд итп. Во вторых надо проверить номиналы в обвязке LM-ки при номиналах по схеме автора всё должно быть в норме, где-то ошибка чудес не бывает. От себя дам совет стоит иногда отвлечся и переключиться на что либо другое на время! Потом всё с чистой головой и свежим взглядом находиться за пару минут! Удачи!!! Всё будет хорошо! :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 08:17:03
Евгений Палыч,вы были правы, со свежей головой действительно решил за пару минут. :) Не правильно подключил индикатор вольтметра, минусом к земле а не к выходу после резистора 0,05 Ом. Осталось панель управления разметить. Как разметить панель из одностороннего текстолита, чтобы был более менее приличный вид ? Сплав Розе, потом отпечатка на принтере и лак сверху ? Какие другие варианты можете предложить ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 13:42:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
По лицевым панелям есть тема у нас, а так поисковик выдаёт кучу вариантов.
viewtopic.php?f=9&t=1928
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 13:59:24
Помогите разобраться с этой статьей: http://mozgochiny.ru/electronics-2/labo ... iya-iz-bp/ . Цитата из статьи: этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Не могу понять: "не прокатит для некоторых устройств". В каких случаях (для каких устройств) такой метод получения напряжений не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 23:59:39
Мявтор 3-й степени (1)
Эта схема не требует переделки блока. Но если блок по -5в выдает 200мА, то и по (+12 -5)в =17в он тоже выдаст не более 200мА, иначе сработает его защита. И так по всем напряжениям. Также нужно учитывать, что в таких блоках общая «земля». Поэтому переделка заключается в изменении (отключении) схемы защиты от перегрузки на один [самый мощный] канал. Ну и плюс введение плавной регулировки выходного напряжения вместо фиксированного (это сделать легче)
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
