Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
uldemir
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение uldemir »
Может, приведете пример расчета, чтобы получить 40 ма на выходе?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Ну вот примерно так (только число витков я бы увеличил для снижения тока ХХ, ток взял с запасом - 50 мА):
Для мультивибратора данные транса, думаю, тоже подойдут.
Диаметр провода первички завышен, вполне хватит и 0,6 мм. А вот во вторичке диаметр провода лучше увеличить для повышения КПД.
З.Ы. Я ошибочно указал напряжение вторички 200В, для удвоителя должно быть 100В, соответственно число витков вторички - 100, а не 197.
rfractal
Сообщение rfractal »
Привет! Решил попробовать сделать часы, пытаюсь освоить sprint layout, но пока разводка платы выходит через ж =) может у кого есть данный преобразователь в виде отдельной платы.
Сюда перенес.
(9.29 КБ) 572 скачивания
LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Привет! Закупился ферритом на выходные)) Скажите правильно ли я намотал первичную обмотку? Мотал по часовой стрелке двойным проводом 6 витков. Мне кажется я что то не правильно делаю. Намотал 6 витков и провод оказался на верху каркаса. Как его опустить вниз к ножкам? Как сделал я смотрите на фото. Кроме того витки как я понимаю должны быть плотно намотаны. А у меня можно свободно передвигать витки по всей катушки.
(105.92 КБ) 234 скачивания
(110.55 КБ) 222 скачивания
(109.5 КБ) 211 скачиваний
RoboC
Сообщение RoboC »
rfractal писал(а):Решил попробовать сделать часы, пытаюсь освоить sprint layout, но пока разводка платы выходит через ж =) может у кого есть данный преобразователь в виде отдельной платы.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/48/
Вырежте кусок преобразователя из платы к этому проекту.
akl
Сообщение akl »
LEVV2006 писал(а):Скажите правильно ли я намотал первичную обмотку? Мотал по часовой стрелке двойным проводом 6 витков. Мне кажется я что то не правильно делаю. Намотал 6 витков и провод оказался на верху каркаса. Как его опустить вниз к ножкам?
Для двухтактника направление намотки первички неважно. После намотки будут два "начала" и столько же "концов", причём условных. После намотки соединяете "конец" одной обмотки с "началом" другой.
Попробуйте начать намотку, подняв провода сразу к концу каркаса. Тогда конец обмотки опустится к выводам каркаса.
LEVV2006 писал(а):Кроме того витки как я понимаю должны быть плотно намотаны. А у меня можно свободно передвигать витки по всей катушки.
Это не очень хорошо. Просто нужна практика. Ну и клей "Момент" уже изобрели.
diesel170
А клей Момент не повредит изоляцию? Я убедился, что лак цапон повреждает - если потом придётся провод сматывать, то он после этого годится только в цветмет...
Я бы просто нитками закрепил.
uldemir
Сообщение uldemir »
Я обычно стараюсь так расчитать, чтобы обмотка укладывалась в ровный слой. Т.е. мотать не одним толстым, а 2-3 более тонкими проводами. Тогда и окно трансформатора рациональнее используется. Только надо помнить, что половина диаметра - это не половина от площади сечения. Т.е. 1х0.5 это не 2х0.25
LEVV2006
Привет! Намотал трансформатор. И вот как я сделал.
1) В первичке мне требовалось 6+6 витков. Я намотал 6 витков двойным проводом по часовой стрелке. Но 6 витков не покрывают каркас и я в дополнение применил нитку меж витками. Кроме того 6 витков закончились наверху каркаса и я их вывел через верхнее окно наружу. Проливать клеем не стал. так как опыта нет и если переделывать то каркас у меня только один. С применением верёвки витки легли плотно друг к другу и не разъезжались.
За изолировал
(115.1 КБ) 211 скачиваний
(123.56 КБ) 164 скачивания
(114.99 КБ) 151 скачивание
2)Намотал вторичку. Мотал в несколько слоёв и получилось так что последние витки оказались снизу и проблем не было. Как примечание: После первички надо что то прокладывать жёсткое типа бумаги. а то когда мотаешь вторичку, виток к витку не особо получается из за ям или бугров первичной обмотки.
За изолировал
(119.45 КБ) 202 скачивания
3) Собственно припаял концы первички к выводам.
За изолировал и одел сердечник (очень удобно и просто одевается)
(119.26 КБ) 219 скачиваний
PS/ Ограничение в 5 картинок ужасно.....
vodokalaz
Сообщение vodokalaz »
Добрый вечер,может кто-то видел, недавно сделал часы, так вот после того как сделал пришла в голову мысль, собрать преобразователь на 5-180v.
но прежде я решил попробовать свою схему,сможет ли она работать в таком режиме.Cхема заработала, на 6 лампах потребление тока 300 мА.
потом я запитал схему от USB 2.0 ПК, всё заработало.
так вот померил ток на лампах - он порядка 10мА. при макисмальноv напряжении которое может в таком режиме обеспечить преобразователь в 160v.
Потом меня начали терзать смутные сомнения.Сможет ли это всё служить верой и правдой, сомнения появились от того что я не знаю как ведут себя лампы, я проводил измерения на новых лампах, а какое потребление тока будет при "пожилых" или "поработавших" лампах я не знаю, что скажете?
моя цель заставить часы работать от USB.
uldemir
Сообщение uldemir »
Какое грубое знахарство!
Чего и ждать, когда лекарство
Изготовлял такой аптекарь!
Транзистор Q15 можно смело выбросить, а диод D2 закоротить - должно даже лучше работать. И резистор тоже можно смело выкинуть.
vodokalaz
переменный по-любому можно выбросить, он и так выкручен полностью :)))
стоппппп,я не ту схему вставил, хотя они не сильно отличаются...
потребление тока у ламп со временем меняется?
Последний раз редактировалось vodokalaz Сб ноя 28, 2015 17:16:31, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Не переменный, а R25
p.s.
Слив засчитан :)) Они именно этими тремя деталями и отличаются
Сколько можно повторять: ГРИ питают не напряжением а током. Какой ток будешь подавать такой ток и будут потреблять. В идеальном случае. А так как тут никто не делает идеальные источники тока (*по терминологии из ТЛЦ), то проблема может быть в повышении напряжения горения. Он может меняться. Но на моём опыте это происходило когда лампа начинала сосать воздух.
Последний раз редактировалось uldemir Сб ноя 28, 2015 17:42:35, всего редактировалось 1 раз.
vodokalaz
я это и имел в виду, когда увидел ваши замечания, вспомнил что не паял при сборке ни транзистора ни диода...
vodokalaz
я понимаю что питаем током, суть в том что USB 2.0 может обеспечит максимум ток в пол ампера, и не в таком режиме исползовать USB, то есть мне нужно сокращать потребление тока.
вот к примеру недавно купил ин 14 обмазанные зелёной краской, и чтобы они адекватно горели им нужен тов 25мА, а тем что были у меня ранее хватаол 10мА..
вот я и интересуюсь меняется ли со временем величина тока которая заставляет индикатор адекватно светиться.
uldemir
Сообщение uldemir »
Со старыми лампами, говорят, всякие чудеса бывают. А эти с крашеным дном - старые. Те, что новые, не древнее 1978-го года - работают вполне нормально. Правда, недостаточный ток может отравлять катоды, тоже говорят.
LEVV2006
Товарищи! Выручайте! Собрал преобразователь по схеме. Но она не запускается. Всё проверил. При помощи осциллографа выяснил что на ногах 5 и 7 микросхемы IR2153 нет меандра. Думаю что не запускается МС из за резистора и конденсатора на ногах 2 и 3. Но я их менял и результат нулевой. МС купил этот IR2153PBF http://www.chipdip.ru/product/ir2153/
uldemir
Сообщение uldemir »
отсоедини транзисторы и проверь импульсы. Если нет, то в мусорку.
LEVV2006
Вот как раз я и отсоединил транзисторы и потом мерил...... Блин это что получается Чип и Дип г.вном торгует.... тогда на ebay заказу вот эти
uldemir
Сообщение uldemir »
Можно попробовать посмотреть сигнал на 3 выводе - есть генерация или нет. Если есть, то нагрузить выходы 1к резистором и подсоединяя их к питанию или земле посмотреть может просто не работает одно из плеч (6-й вывод точно на массе? А 8-й на питании?). А питание не превышено? Больше 15в кормить нельзя.
А ebay я еще меньше доверяю в плане покупки микросхем.
Вернуться в «Умные мысли»
