Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:34:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3927 ]     ... , , , 131, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 23:08:24
Рейтинг сообщений: 61
Обратил внимание что в 5102p моем купленным на алиэкспресе блок питания не такой как на фотках. Люди часто дорабатывали меняв стабилизатор 12 вольтовый на 5 вольтовый, чтоб шум куллера уменьшить. так вот. В моей версии там его нет вообще, и разводка платы отличается.
При этом шум по 3.3 вольтам пик-пик достигает 600 милливольт.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 06:05:44
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 16:36:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Только что вскрыл свой 5072р - тоже самое,никакой кренкой и не пахнет,токоограничительный резистор на вентилятор.Входная банка-47мкф 400в.... Фигня,все-равно лезть в него собирался,вот и повод нашелся. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 20:47:45
Еще вопрос по 5102p и аналогичным. У вас работает режим захвата Equ-Time в меню Acquire. Тот самый что при относительно медленной развертке позволяет виртуально увеличить частоту выборки до 25 Gs/s. за счет восстановления формы сигнала из нескольких выборок. Либо я не смог понять как им пользоваться либо его включение ничего не меняет. В руководстве об этом написано скупо. Есть предположение чтзо этот режим реально не работает на этой модели. Прошивка последняя 3.40 150906.0..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 21:05:19
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 10
...Только что вскрыл свой 5072р - тоже самое,никакой кренкой и не пахнет,токоограничительный резистор на вентилятор.Входная банка-47мкф 400в.... Фигня,все-равно лезть в него собирался,вот и повод нашелся. :)[/quote]
А место под более бОльший есть? Например 100-220мкф.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 21:25:18
Карма: 20
Место под конденсатор большей емкости и с нормальными "плоскими" выводами даже не предусмотрено. Из личного опыта-высоковольтные электролиты с проволочными круглыми выводами как правило сильно хуже качеством. А выходные электролиты при работе ощутимо нагреваются-видимо совсем дерьмовые и отнюдь не lowesr как на них обозначено. Ничего,нам ли быть в печали,завтра заменим и поставим параллельно электролитам кило керамики. Устанавливать входной конденсатор емкостью больше 100мкф не имеет смысла,вдобавок может вышибить зарядным током диоды моста.
Что интересно- к качеству исполнения основной платы осциллографа претензий никаких,даже прикопаться не к чему,а на блоке питания производитель цельный юань наверное сэкономил... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 21:58:24
Всем привет !! :beer: Недавно приобрёл DSO 1152E. По этому вопрос где можно взять манул на русском языке?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 07:23:02
Карма: 20
А тут нет? http://www.hantek.ru/download.html вроде серия dso1000 имеется
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 01:01:05
MaxSpb писал(а):
Всем привет!
Так же копнув форумы узнал, что на аппаратах B и D серий стояли дифференциальный ОУ LMH6552 с полосой 1.5Ghz, а в серии P они заменены на THS4504 c полосой 260Mhz. Есть предположение что причина в этом.
стоит ли этому удивляться? массовый китайский ширпотреб...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 21:02:09
Карма: -2
Может стоит поменять ,,ОУ''.
Пару дней назад пришёл DSO-5102P. Шум в 4 пикселя, пробовал в настройках выставить 250кб вместо 4х, шум уменьшился. Пока не вскрывал, времени нет. У кого какие предложения по БП, может кто уже успел запитать от внешнего источника? Какие результаты?
Какие в БП напруги? Ток?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 21:29:58
Карма: 20
Нажать кнопку ACQUIRE выбрать режим Усредн. (Кнопкп F2) Выбрать число усреднений (Кнопка F3) Линия получается ровная,не "мохнатая".О доработке источника питания и результатах отпишусь завтра,если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 15:48:02
Карма: -2
Подобные танцы с бубном :-) пробовал, когда игрался, помогают только на ''GND'', без сигнала. Для реального просмотра, а тем более при регулировке..., неприемлимо.
На реальном сигнале бешенные тормоза (пробуйте, даже на встроенном пробнике - ужас).
А где можно заказать накладку на передок на русском языке? Сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 15:52:36
RU3DDM писал(а):
.О доработке источника питания отпишусь завтра,
а завтра так и не настало(((((
конечно интересно, думяу не мне одному))))
тормоза придумали трУсы)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 16:00:51
Карма: -2
Подождем. Может копает всё ещё.
А 600mv - надо сглаживать АднАзнАчнО.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 17:09:38
Рейтинг сообщений: 5
orechovoleg можно и фотоотчет о доработке Hantek-5102р
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 17:16:20
Карма: 20
Всё уже закопал,тщательно,как кот. :) Сначала маленькое расследование,откуда же взялись эти 600 мв пик-пик.Они действительно имеют место быть если ткнуть щупом этого-же осцила на выход 3.3в. Однако, при измерении другим осцилом непосредственно на выходном разъеме БП пульсации крайне незначительны (по крайней мере в моём экземпляре). А вот между металлическим шасси осцила и любым из выходов БП вч шум и выбросы просто ужасны. Блок питания не имеет точки заземления (земли,общего провода) на плате. Из-за маленкого сечения проводов выхода бп (и соответственно большого падения на них) и получается данное безобразие.Общий провод блока питания толстым коротким проводом соединен через штатную стойку крепления платы на шасси осциллографа. Параллельно всем выходным электролитическим конденсаторам подключены параллельно по 3 штуки керамических конденсатора 10мкф (донором являлась какая-то дохлая видеокарта).Входной конденсатор заменен на 100мкф/450в.
О результатах- внешне ничего не изменилось :)) Шум не уменьшился,да наверное и не должен был уменьшится. 8-рязрядных АЦП с соотношением сигнал шум 100дб в природе не существует... Доработка БП произведена с целью повышения его надежности и получения удовольтвия. Ну и для очистки совести,разумеется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 18:54:55
Карма: -2
Я бы не отказался посмотреть.
Пока собираю инфу. Как дойдут руки до доработки обязательно поделюсь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 19:02:00
Карма: -2
RU3DDM писал(а):
... 8-рязрядных АЦП с соотношением сигнал шум 100дб в природе не существует... Доработка БП произведена с целью повышения его надежности и получения удовольтвия. Ну и для очистки совести,разумеется.
У мняу на работе ''тектрониксы'' 10хх, 20хх, и ничего, не шумят.
Дело не в разрядности, а похоже в шуме входов, например ''ОУ''.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 19:40:28
Карма: 20
В данном случае доработкой БП из хантэка тектроникс не получится.Это приборы разной весовой и стоимостной категории.
Шум определяется не только качеством АЦП,но и разводкой печатки,например,математикой обработки,шумом узлов перед ним
в хантеке перед ацп стоит входной каскад,затем управляемый усилитель AD8370 и уж только после него ОУ, жалобы на который касались его быстродействия.
В оригинале должен стоять LMH6552 говорят что ставят THS4504 и THS4500 Какой у меня-не знаю,экран входных цепей не вскрывал
Комментарий к файлу: Доработка входных цепей (язык буржуинский)
Hantek_input stage mod.pdf [46.32 KiB]
Комментарий к файлу: Схема осциллографа
Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf [3.86 MiB]
Добавлю-в подобных устройствах большое значение имеет мат.обеспечение (обработка). Многие алгоритмы закрыты,защищены авторскими правами и патентами.Их применение означает повышение стоимости изделия,поэтому используут чего подешевше.К тому же нужен процессор и ПЛИС пошустрее,соотвественно дороже.Стоимость изделия складывается не только из стоимости комплектующих и работы по сборке,но и стоимость "мозгов" - разработка,софт и прочее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 11:20:28
Отдай обратно эту ПОМОЙКУ продавцу и купи нормальный скоп! Что за советы такие усреднять сигнал, чтобы сгладить "мохнатость"?
Синусоиду смотреть, да?
Усреднение делали тогда, когда АЦП были никакие. И это всегда был обман покупателя. Современные цифровые осциллографы уже не делают с этой фичей, которая напрочь убивает все преимущества цифровиков.
Вот так лохов и разводят.
