Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает пульт радиоуправления.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: не работает пульт радиоуправления.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 10:10:52
Здравствуйте. На профильном форуме мне помочь не смогли, может у вас получится.
Есть у меня вот такой пульт управления для радиомоделей devo f12e http://www.helipal.com/walkera-devo-f12 ... nitor.html .
Почему то не работает. При включении выключателем должен включатся экран и эагружатся ос но ничего не происходит. Загорается диод на панели и все. При выключении пульта выключателем диод не гаснет.Гаснет только при отключении батареи. Также во включенном состоянии слышно тиканье в районе большой микросхемы. Пару картинок
Последний раз редактировалось рамром Сб ноя 28, 2015 21:19:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не работает пульт радиоуправления.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 12:18:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Замени синюю деталь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 21:35:15
Картинки не прикрепить так что вот:
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... 1_0447.JPG
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... 1_0448.JPG
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... 1_0425.JPG
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... 1_0431.JPG
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... 1_0428.JPG
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... 1_0427.JPG
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... 1_0426.JPG
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 21:37:18
Синей детали нету.Есть синий провод :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 23:10:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
На акке напряжение сколько вольт?
В левом углу мамки - преобразователь. На выводах конденсатора, находящегося справа от элемента с надписю "150" какое напряжение, измерить есть чем? Прозвонить этот самый элемент "150", а также с надписью "0", стоит около левого по фото разъёма.
На все микрухи найти даташиты и также произвести измерения питающих/питающего напряжения, около разъёмов вверху мамки есть надписи - 5v, GND - вот и замерь - есть там эти 5в или нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 23:44:49
акк-12вольт , 5 вольт на выходе присутствуют, на конденсаторе 5v. Элемент 0 перемычка? в порядке.
элемент 150 как проверить?
компонент снизу слева преобразователь? ap1534 1327fg http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP1534.pdf
основная микросхема stm32f103 http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 191185.pdf
микросхема над основной память? sst25vf512a http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 25090A.pdf
посмотрел на плату через термокамеру - при включении сразу и сильнее всего нагревается элемент ap1534 , чуть слабее элемент
сразу над конденсатором lpcg , через минуту немного нагревается основной чип.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 20:43:32
Карма: 20
Если 5в есть, то катушку "150" можно и не прозванивать. А вот осциллограф - нужен. Проверить генерацию с кварца, и далее по цепям. Как при ремонте радиостанций.
"почему-то не работает" - имхо, обычно после падения или аналогичных воздействий, - микротрещины могли образоваться, кварцы также могли пострадать - пульт достаточно "навороченный"; может, и гарантийный срок эксплуатации вышел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 02:30:53
Осциллографа нет . Кварц это tkd 8.000? Может заменить на заведомо исправный? Пульт не работает с покупки. При доставке был сломан один из переключателей так что механическое воздействие имело место.Никогда не сталкивался с ремонтом радиостанций,не знаю даже с чего начать,но есть желание сделать самому.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 02:45:31
Кстати контакты гнезда антенны были спаяны вместе. на картинке слева вверху http://www.deviationtx.com/media/kunena ... 1_0427.JPG
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 30, 2015 03:32:27, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 02:58:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
увеличилку возьми и внимательно посмотри, что и как и с чем спаяны!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 02:59:03
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 04:01:19
выделенные контакты были спаяны вместе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 04:04:30
Albert_V писал(а):
Деталь отпаял и проверил на сопротивление.Тестер показал 0 ом- значит работает , так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 04:09:30
Карма: 90
Медали: 5
рамром писал(а):
...Тестер показал 0 ом- значит работает , так?
Да.
На экране этого пульта (с этой версией прошивки) должно что-либо отображаться если управляемое изделие не включено или нет с ним связи?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 05:48:54
Да.заряд батареи,выбор модели,доступ к меню и т д. Также должно быть звуковое сопровождение включения.
У меня ничего этого нет кроме загорающегося при включении диода. Да и тот при выключении пульта выключателем не гаснет а продолжает гореть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 05:53:46
Карма: 90
Медали: 5
Попробуйте перезалить прошивку пульта.
Может быть, поможет. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 07:20:00
Не могу т.к пульт не определяется компютером
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 17:49:09
Карма: 20
Какие-то гарантии продаван давал? Лучше было бы поменять на рабочий, при неизвестных мех воздействиях могли появиться микротрещины, выявить их не всегда удается с первой попытки, т.к. могут быть в пайках, браке покрытия - ведет за собой отслоение пайки
Если выход модуля был замкнут - при попытке включения могло чего и погореть в коробочке.
Прошивается через 5 точек, что около контроллера - требуется соответствующий прогер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 19:04:38
Вернуть не вариант.Подскажите какой програматор подходит к данному контролеру?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 00:04:09
Карма: 90
Медали: 5
рамром писал(а):
...пульт не определяется компютером
Я правильно вас понял?
Вы установили софт на компьютер, пытались на пульте войти в режим обновления прошивки и, при этом, программа обновления прошивки не "увидела" пульт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
