Соната 308
Как подключить плату усилителя Соната 308 к источнику питания.Cхема здесь http://www.reocities.com/Eureka/promena ... na308b.gif http://www.reocities.com/Eureka/promena ... na308a.gif
На 61 контакт подать плюс , а на 58 -й минус.
Блок В9-9-1 является начальным вход усилителя, сколько будет его выходное напряжение звуковой сигнал ?
В этом магнитофоне после диодного моста есть 2 электролита 1000мкФ 50В, подключённых последовательно. Вроде бы, там нет напряжения больше 50В и подключены они не по типу неполярного электролита. Кто-нибудь знает, чем вызвано такое решение?
Там не двухполярнре питание.
Для чего там последовательно включены конденсаторы - непонятно.
Единственная причина может быть то, что в перечне заложены конденсаторы на маленькое напряжение...
схема не грузится на этот антиквариат...
возможно завод пихал что было (неликвид) что в перестройку было сплош и рядом....хуже наколеного китая
часто вижу что вмесо неполярки впаривают встречно последователно 2 болщей емкости...
когда это было в совке я еще мог понять неполяры к50-6(16) были толко 5,10,50мк16в!других не делали...
да и эти не всегда найдешь вот и пихали всякий колхоз
сейчас в магазине выбор неполяров от 0.47 до 470yf напряги вплоть до 63в...стоят стокаже сколко аналогичный по размеру полярник...
Знаю, что антиквариат, но хозяину он дорог как память. Тем более, что у него есть записи на нестандартной скорости около 13-14см/с, которые были записаны на этой сонате.
Схема взята оттуда. Лучшего качества я не нашёл. Там 2 конденсатора на 50В каждый общим напряжением около 100В (50Вх2). Наверное разрабы захотели прикольнуться или у них были лишние банки, которые некуда девать. Замеряю тогда вживую, сколько там вольт гуляет. Вот только кто-то откусил все 4 провода от кнопки включения сети.
У разрабов места не хватило по норм электролит. Померяйте после моста диодного, да впихните с запасом по напуге. Нынешние габаритом поменьше - должно влезть.
Похоже либо конструктивно по-другому не получалось (ограниченное пространство), либо заводу тупо нужно было "списать" банки именно такого номинала.
Потому-что 100-Вольтовый запас там ни к чему. Там Вольт 35 на них, не больше.
Раньше вся через опу было
так что спокойно на 470мкф можно поставить и не парится по этому поводу.
Для получения неполярного из неполярного
КОнденсаторы соединяются плюсами
И главное смотреть во все 48 глаза
Не усмотришь, будут петарды в аппарате стрелять.
Xatrix писал(а):Там 2 конденсатора на 50В каждый общим напряжением около 100В (50Вх2). Наверное разрабы захотели прикольнуться или у них были лишние банки, которые некуда девать.
Вполне можно было бы ОДИН поставить, ну, или параллельно их включить..
зы.. ТАЙНА ВЕКА!!!!!
Скорее знали о "качестве" конденсаторов и таким образом пытались перестраховаться.Кстати из практики-советские малой ёмкости довольно высоковольтные (от 63в) как правило живы,при этом те что на 16-25 в трупы.Большие Банки
на питании усилков до сих пор живы
Это практика,а вообще пробник ЕСР и проверять
В русской технике сначала менять эл.кондёры,только потом ремонтировать
я уже озвучил причину сбагрить НЕЛИКВИДЫ...
но если там напряг не боле 45в то разумнее их было запаралелить....
включение кондеров ВПОСЛЕД БЕЗ //им ВЫРАВНИВАЮЩИХ РЕЗИКОВ -противоречит дествовавщей тогда Памятке Разработчика тоже и с диодами
впечатление что делал не конструктор а...кооператив однодневка на остатка производства сонат из сохранивщегося там на складе....хлама
хотя 77год -ЭПОХА ЗАСТОЯ перестройкой и не пахло...
странно...
странно...
Гуляет там примерно 33В. А 4 провода "откусило" высокое напряжение. П2К, который отключал мафон от сети, был весь чёрный. А вместо предохранителя "жучок" стоял. Диаметр медной проволоки, намотанной на предохранитель был около 0.25мм. Легко посчитать, на какой ток он был рассчитан...Xatrix писал(а):Замеряю тогда вживую, сколько там вольт гуляет. Вот только кто-то откусил все 4 провода от кнопки включения сети.
Похоже, что там ещё и обрыв на одном канале в голове. Замерял сопротивление рабочего канала. 230ом. У меня есть только голова с сопротивлением 89ом. Что мне нужно будет перенастраивать из-за этого?
Схема
Головку нельзя омметром мерить.
Размагничивайте её теперь, иначе будет шуметь.
И каким образом у неё обрыв произошёл?
Другую голову можно поставить без перенастройки.
Играть - будет.
А вот с записью могут возникнуть проблемы из-за рассогласования головы и ГСП.
Играть - будет.
Как произошёл обрыв - не знаю. Это ещё до меня было. Может кто-то до меня воткнул уже оборванную, т.к. она как-то халтурно вставлена была. На одной изоленте в корпусе держалась.
Скорее всего и с "новой" головой проблемы. Один канал играет отлично (3-2), а во втором нет высоких частот (1-4). Одна бубнёжка. Изменение положения головы ничего не меняет. Попробую поменять местами провода каналов в голове, чтобы проверить предварительные усилители. Голова была снята с другого катушечника "Снежеть-203". Странно то, что в родном агрегате она играла нормально на обоих каналах.
А с записью да, проблемы. Один канал (3-2) пишет без низких частот с искажениями, а канал 1-4 вообще не пишет. Тишина полная.
По ходу голова такая. Поменял местами каналы на ней и бубнёж перекинулся на другой канал.
Голова стертая - толку с нее небудет, как ни жаль. След от пропила лентой большой?
Если пару милиметров - можно искать другую, эту смело выкинуть.
Да, есть пропил, но небольшой. даже половины миллиметра не будет. Поставил другую голову от Романтики-115. Хоть она тоже с же пропилом, но уже звучит лучше.
Xatrix писал(а):Да, есть пропил, но небольшой
Прежде, чем выкинуть (это всегда успеется), можно попробовать шлифануть головку нулёвкой, а затем отполировать с помощью пасты ГОИ.6ф1 писал(а): эту смело выкинуть.
Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=UXXXoKKD41A .
