Доброе время суток!
Симптомы: перестал работать фен, но когда хорошенько тряхнешь, начинал работать.
В один момент тряхнул и вылетел предохранитель. заменил, вставляю в розетку, на выключенной станции показывает 65-80 градусов и начинает работать фен в режиме охлаждения. нажимаю на кнопку включить вылетает предохранитель. Понял, что в фене КЗ, разобрал фен, увидел, что спираль оторвалось от контакта и касалась темопары! Снял спираль и накрутил ее обратно на спираль. включаю в розетку фен уже не работает, но при выключенной станции мигает диод нагрева, заглянул в фен, а спираль красная. выдернул станцию из сети, разобрал визуально просмотрел элементы платы, все целое, что далее делать не знаю! с чего посоветуете начать?
