Форум РадиоКот • Просмотр темы - Оцифровка игрушечной железной дороги
Текущее время: Сб мар 14, 2026 12:07:59
 Заголовок сообщения: Оцифровка игрушечной железной дороги
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 19:24:21
Рейтинг сообщений: 28
Обсуждение статьи "Оцифровка игрушечной железной дороги" http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/28/
 Заголовок сообщения: Re: Оцифровка игрушечной железной дороги
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 16:57:56
Доброго времени суток. Очень заинтересовался Вашей статьей. Пока изучал что к чему возникло несколько вопросов, так как хочется собрать такое самому.
1. Куда подключаются выводы от МК- DRIVE, SHUTDOWN, COMMAND START. Какое их назначение?
2. Обязательно ли устанавливать Bluetooth модуль для запуска всей схемы.
3. ПО для смартфона по каким то причинам не запускается(Samsung Galaxy S4). В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 22:45:01
1) DRIVE подключается к PHASE LB1845 ( контролирует полярность напряжения).
SHUTDOWN подключается к /ENABLE LB1845
COMMAND START используется только для отладки - там появляется положительный импульс, когда контроллер начинает передачу команды. Я ставил триггер на импульс, чтобы смотреть осциллограммы на DRIVE.
2) Если планируется управлять только с ИК пульта - можно не устанавливать.
3) проверил на Galaxy J5 - действительно вылетает. Попробую в течение недели разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 18:24:14
Разъем J8 нужен для подключения терминала? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 22:11:32
J8 - для подключения терминала, для отладки Android ПО.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 23:00:53
Перекомпилировал для рабоы с Shared AIR Runtime, работает на Samsung J5.
https://yadi.sk/d/uRv-CekNmFhHR
Hint: если два раза тапнуть на начальном экране, то можно попасть в основной экран, даже если соединение со станцией не установилось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 08:22:34
День добрый! В общем все собрал все работает. единственная (пока) проблемма - при включении станции локомотив включается на полную мощность пока не будет команды из андройд-программы "изменени скорости" (на кнопку останова не реагирует). Стоит только снять локомотив с рельс и опять поставить, то двигатель так же работает на полную пока не произойдет обновление команд в окне Console. После этого локомотив работает в том же режиме что и до снятия его с рельс. Был остановлен- останавливается, была минимальная скарасть- на минимальной едет.
И вопрос еще с пультом ДУ. Так как еще его не подключил и не настраивал, то хотел узнать им можно управлять всеми локомотивами или только одним каким то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 08:25:57
С последним вопросом разобрался. Невнимательно прочитал))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 11:22:08
Может быть вы прошили прошивку декодера, скомпилированную с ключиком "SWITCH"?
Это для стрелок. Для локомотива нужно закомментировать его в common.h
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 12:09:44
Все так и сделал. С ЗАкоментированным размер прошивки 4 174 байт. она и зашита. И скорость регулируется и вары включаются но проблема при первичной подачи питания на декодер. А при РАСкоментировании SWITCH размер 4 403 байт. Но ее даже не пытался залить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 12:35:14
Похоже я ошибся, когда дописывал для стрелки.
В функции main() в main.c нужно заменить:
#ifndef SWITCH
setPWM( false, 255 );
#endif
на
#ifndef SWITCH
setPWM( false, 0 );
#endif
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 18:53:03
Я примерно так и думал что что то с ШИМ. Исправил. Все как надо заработало))) И наверно тоже придется добавлять эл.лит.конденсатор на декодер. Как то с перебоями работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 18:55:46
Еще вопрос. Как можно увеличить кнопки, шрифт, картинки в программе? Очень они маленькие. (Samsung Galaxy S4)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 00:32:07
Переделал, чтобы всё растягивалось под экран:
Исходники и все остальное:
https://yadi.sk/d/eOLTV7HMmh7BS
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 19:14:07
Здравствуйте Роман! Вы не подскажите как можно добавить в программе функцию задних буферных фонарей (задних фар) для паравоза, и возможно ли увеличение количества локомотивов и стрелок? Если да, то с чего надо начать, чтоб разобраться с программой?
С ик. Пульта задние фары включаются но хотелось бы и с телефона)
