Так и я о том же...внимательнее надо. теперь знаю, что есть замена E30361 и проверена на приборе: FYT-3631B (ОА) FYT -3631A (OK) а E30361 в городе купить не получилось...нету, а заказывать и ждать ...долго.
- то ли в этой теме большинство интересовал только паяльник...а фен собирали так сказать до кучи, то ли мне одному так везет... - с индикацией (выше) разобрались, тут моя вина и я её не отрицаю, ладно,но - тахометр безбожно врет ...если все оставить как у автора, если сделать доработку как тут описано, то показывает что то близкое к правде (как кстати проверить что не врет), но куда делось напряжение? 4000 - 6,0В 5000 - 7,0В 7000 - 9,5В 8000 - 10,5В 9000 - 11,0В 9999 - 13,0В На шильдике турбинки написано 24В 0,15А. Если диапазон от нуля и до 9999, то при 12В это 50% мощности или примерно 4500 оборотов... Где и что нужно покрутить, перепаяь...и т.д. СпойлерКитаеза оказался гад, я у него давно покупал этот фен под эту станцию, лукеевкий достал и насадками и их креплением и их ассортиментом...Так вот китаеза мне и прислал и фен и запасной нагреватель к нему и насадки которые на фене фиксируются винтом, (ну вообщем что просил то и получил), но что оказалось: нагревать который уже стоит в фене имеет сопротивление 20ом примерно, а тот что шел отдельно 75ом и на картонке от него написало, что он на 220В. Вывод: не кидаться включать, а прежде промерять тестером, это хорошо что в настройках стоит ограничение в 50% и начал я с подключения не нагревателя фена а с лампочки на 60Вт. И вот каким местом думал китаец когда отправлял мне фен с нагревателем на 120В, а запасным на 220В?
Прочитал, что якобы соединиться с компом можно только через переходник на FT232. Без проблем соединился через китайский переходник на PL2303, единственное, что при первом подключении нажал кнопу и показал проге на каком порту висит DFS90. (ОС win7 x86) Когда станция соединена в компом, на индикаторе буквы "ссс" , но почему то мерцают два сегмента...нижний и левый...а верхний нет. На всех трех буквах. При чем в такт мерцают светодиодам на переходнике, когда обмена нет, то и мерцания нет (там на RX и TX китайцы светодиоды повесили, для индикации ) Это нормально? Или это только у меня? СпойлерЕсли бы не конский курс доллара к рублю, поступил бы с феном так же как поступил в свое время с проблемой паяльника, купил бы на ebay ту же QUICK или HAKKO, уже бы и деньги вернулись и время бы с пользой потратил. Поэтому я даже не стал смотреть на ту часть станции, что про паяльник, как только увидел под какой тип паяльника это все делалось, брр...нет , этот "корабль" поплывет без меня.
Есть желающие купить комплект ПП(заводского изготовления) для фена (DFS-90)? За подробностями прошу в ЛС.
Я тоже подключался через PL2303, связь очень стабильная. На счет мерцания сегментов при обмене данными - у меня, если не ошибаюсь, тоже мерцают символы, если посмотреть на схему то видно, что пины проца TX и RX также используются для индикации дисплея, скорее всего эти пины и помаргивают.
2 rezhik без проблем запустил фен? все как у автора...? дует нормально? а то мне что то стремно нагреватель подключать....поток воздуха совсем никакой...и это на максимум(9999) сравнивал со старым лукеевским феном, земля и небо... своего осцила нет, спросил тут у одного, но что то не очень спешит мне его дать... посмотреть бы на "кривульки" ...
ну да, сегменты Е и D индикатора...
P.S.тема похоже сдулась совсем... все убежали БП от автора собирать...или паять собранным здесь паяльником и феном
2 rezhik понятно...сам станцию делаешь?или? имхо, с таким размером сопла трудно будет чип на bga поднять.посадить, только дискретные элементы ....получается надо ещё один? фен самому хорошо(опять же имхо) не сделать, придется купить готовый...значит свой только блок управления?
Спойлерещё давно( доллар тогда был не 65) на ebay увидел Metcal SMT-1101l, когда искал себе нормальный паяльник, но не нашел нему сам фен, а так бы купил, монтаж все плотнее и плотнее
При такой плотности монтажа стоит думать каким должен быть инструмент: Спойлер
Конечно сам, автор дал все материалы для повторения. Я только плату сам разводил, и БП использовал уже готовый от ноутбука, соят они б/у - не дороже новых деталей на сборку БП. BGA еще не доводилось паять, посмотрим как маленький фен будет справляться, может нужен будет фен побольше для этих целей.
А глюков с импульсным БП не наблюдается? Насколько я знаю, автор мониторит сетевое напряжение ZCD, и без этого вроде как должны быть глюки или вообще не работать. Или у Вас как то заведены импульсы ZCD?
глюков никаких нет, все работает очень хорошо, ZCD у меня на плате не разведен и никуда не идет, на счет прошивки точно не знаю особая она для ИПБ или нет, но для меня Леонид Иванович два раза немного менял прошивку, на сколько я помню первый раз для инвертирования выхода управления полевиком (у меня перед полевиком-IRF9310 всего один BC817 и все холодное, хотя паяльник 72W/24V), а второй раз для увеличения ПИД коэффициента Kd в 10 раз, так как мой паяльник очень быстро (за 6сек) разогревается до 350С и ему стандартных регулировок не хватало для идеальной настройки.
2 rezhik цена на минифен из второй ссылки ....мягко говоря не порадовала... при такой стоимости наверное купить в комплекте готовую станцию будет правильнее и что делать когда он вдруг умрет(а такое тоже бывает) покупать новый....гм.. И в итоге что? станция закончена? Пользуешься? Так в итоге минифен от чего?Ersa?Или HAkko?
ПС еще не закончена, нет корпуса, и плата экспериментальная, цены на готовые минифены не узнавал, но его можно сделать самому из корпуса паяльника типа Hakko 936, получится очень бюджетно и ремонтопригодно, в случае поломки. Основная проблема будет с насадками, но думаю решаемо. Вот я сам делал паяльник под Гутовские жала, получилось не плохо. На видео https://youtu.be/RKezEQ4U-p0 сам паяльник, паяльная станция DSS-90 собранная на проводках, и скорость разогрева при блоке питания 19В, позже напряжение было поднято до почти 25В и скорость разогрева заметно увеличилась.
Закончил, вроде, настраивать блок управления Феном! Все нормально работает, но я заметил, что у меня при установленном PWM = 50 соответствует напряжению на вентиляторе 23,9 В. Почему может такое быть? Должно же быть полное напряжение при PWM = 255. Пробовал мерить напряжение и в ручном режиме - тоже самое.
А потому, что там немного отфильтрованый ШИМ - и не постоянка, и не синусоида. Смотреть нужно осциллографом. Да и не нужно ничего мерять. Обороты регулируются - значит все работает, если нет-смотрим транзисторы.
Я напряжение на вентиляторе проверить решил, т.к. увидел, что обороты у меня выше 7500 тыс. не поднимаются. А моим "осциллографом" я не могу померить ничего. Обороты регулируются.
Пока с настройкой закончим... Посмотрим как будет работать.
