Блок питания 16.5-0-16.5
Сообщение Leshka_Lefka »
Форумчане, подскажите(требуется совет=)). Был БП для микшера, у которого три выходы 16.5-0-16.5, сгорел :(. Разобрал там только трансформатор. Начала думать, в наличии только транс под переменку на 17. Порылся в закромах гугла нашел только вот что-то похожее, подскажите пожалуйста корректность и эффективность данной схемы) может по деталях что-то посоветуете
Спасибо)
Leshka_Lefka писал(а): БП для микшера, у которого три выходы 16.5-0-16.5, сгорел :(. Разобрал там только трансформатор. Начала думать, в наличии только транс под переменку на 17.
А что, там кроме трансформатора, больше ничего не было?
нет. :dont_know: только транс.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
В родном трансформаторе может стоять термопредохранитель.
"Сгорел" как, с искрами, дымом и оплавлением каркаса, или ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ?
Фото трансформатора, и информацию о том, сколько проводов идёт от трансформатора на разъём питания.
Если там ТОЛЬКО трансформатор, и больше ничего нет, а от трансформатора на разъём питания идёт ТРИ провода, то, возможно, вам нужен трансформатор с двумя обмотками по 16,5 вольт, (или с одной на 33 вольта, с отводом от середины, если идёт ДВА провода- то :dont_know:
зы.. Если трансформатор внешне цел, то, возможно, внутри первичной обмотки, от перегрева, сгорел предохранитель- в некоторых случаях его можно достать и заменить (лучший вариант), или закоротить (НЕ лучший вариант).
Ещё иногда бывает предохранитель между "ножками" сетевой вилки, а ещё иногда просто ломаются провода от корпуса БП до разъёма.
