Про землю и уровни
Сообщение Arlleex »
а если наоборот выводы светодиода местами поменять? ну и питание на резистор поменять?
то при подаче лог. "1" светодоид будет гореть?
Сообщение ploop »
Да, будет.
Сообщение ikarab »
demson писал(а): ааа знаю напряжения на ножках питания МК +5В и +10В
Нет не правильно. Рекомендую почитать "Устройство микроконтроллеров" - там все подробно написано и правильно - это стр. 2 в моей домашней страничке.
IT KT
Сообщение demson »
demson писал(а): лог единица значит не равна напряжению +5В.
Да читал я этот курс (мк по нему изучал) спасибо кстати.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение ikarab »
demson писал(а): спасибо кстати.
Всегда пожалуйста !
Сообщение Arlleex »
Имеем БП с максимальным током нагрузки - до 500мА. Что это означает? Это означает, что можно вешать любую нагрузку, ток потребления которой меньше 500мА? а есть БП с фиксированным током на выходе, когда меньше этого значения или больше превышать нельзя?
допустим, я включл отладочную плату к БП, ток максимальный которого 500мА. не считаю потребление самого МК, считаю потребление светодиодов. если включили 1 светодиод на 20мА - схема потребляет 20мА (не считая МК и прочего), включили еще один светодиод - схема потребляет 40мА? я прав?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):я прав?
Прав
Сообщение Arlleex »
гыгы)) спасибо...
Сообщение illarionovsp »
Дорогие Коллеги. Я даже не знаю, что сказать. Нагрузку на процессор направить, и всё плохо. Пробовали пичёк 16, 18, фуджичку, однако. Логика, всё ОК. Аналог, всё не туды. Я уже знаю, землится надо правильно. Поверьте, землянка в роскошь выведена. Конденсаторы SMD тантал и керамика прямо на ногах стоят. АЦП встроенный в дрожь пребывает. Причём от ерунды. Светодиодик на 0,5 мА интерференцию создаёт. Всё, двухпроцессорную схему делать надо. Контроллер ввода-вывода сам собой, огромный майн стрём в ту степь.
С уважением, СП.
Вернуться в «Теория»
