Обратил внимание что в 5102p моем купленным на алиэкспресе блок питания не такой как на фотках. Люди часто дорабатывали меняв стабилизатор 12 вольтовый на 5 вольтовый, чтоб шум куллера уменьшить. так вот. В моей версии там его нет вообще, и разводка платы отличается. При этом шум по 3.3 вольтам пик-пик достигает 600 милливольт.
_________________ В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Только что вскрыл свой 5072р - тоже самое,никакой кренкой и не пахнет,токоограничительный резистор на вентилятор.Входная банка-47мкф 400в.... Фигня,все-равно лезть в него собирался,вот и повод нашелся.
Еще вопрос по 5102p и аналогичным. У вас работает режим захвата Equ-Time в меню Acquire. Тот самый что при относительно медленной развертке позволяет виртуально увеличить частоту выборки до 25 Gs/s. за счет восстановления формы сигнала из нескольких выборок. Либо я не смог понять как им пользоваться либо его включение ничего не меняет. В руководстве об этом написано скупо. Есть предположение чтзо этот режим реально не работает на этой модели. Прошивка последняя 3.40 150906.0..
...Только что вскрыл свой 5072р - тоже самое,никакой кренкой и не пахнет,токоограничительный резистор на вентилятор.Входная банка-47мкф 400в.... Фигня,все-равно лезть в него собирался,вот и повод нашелся. [/quote]
А место под более бОльший есть? Например 100-220мкф.
Место под конденсатор большей емкости и с нормальными "плоскими" выводами даже не предусмотрено. Из личного опыта-высоковольтные электролиты с проволочными круглыми выводами как правило сильно хуже качеством. А выходные электролиты при работе ощутимо нагреваются-видимо совсем дерьмовые и отнюдь не lowesr как на них обозначено. Ничего,нам ли быть в печали,завтра заменим и поставим параллельно электролитам кило керамики. Устанавливать входной конденсатор емкостью больше 100мкф не имеет смысла,вдобавок может вышибить зарядным током диоды моста. Что интересно- к качеству исполнения основной платы осциллографа претензий никаких,даже прикопаться не к чему,а на блоке питания производитель цельный юань наверное сэкономил...
Всем привет! Так же копнув форумы узнал, что на аппаратах B и D серий стояли дифференциальный ОУ LMH6552 с полосой 1.5Ghz, а в серии P они заменены на THS4504 c полосой 260Mhz. Есть предположение что причина в этом.
стоит ли этому удивляться? массовый китайский ширпотреб...
Может стоит поменять ,,ОУ''. Пару дней назад пришёл DSO-5102P. Шум в 4 пикселя, пробовал в настройках выставить 250кб вместо 4х, шум уменьшился. Пока не вскрывал, времени нет. У кого какие предложения по БП, может кто уже успел запитать от внешнего источника? Какие результаты? Какие в БП напруги? Ток?
Подобные танцы с бубном пробовал, когда игрался, помогают только на ''GND'', без сигнала. Для реального просмотра, а тем более при регулировке..., неприемлимо. На реальном сигнале бешенные тормоза (пробуйте, даже на встроенном пробнике - ужас). А где можно заказать накладку на передок на русском языке? Сколько будет стоить?
Всё уже закопал,тщательно,как кот. Сначала маленькое расследование,откуда же взялись эти 600 мв пик-пик.Они действительно имеют место быть если ткнуть щупом этого-же осцила на выход 3.3в. Однако, при измерении другим осцилом непосредственно на выходном разъеме БП пульсации крайне незначительны (по крайней мере в моём экземпляре). А вот между металлическим шасси осцила и любым из выходов БП вч шум и выбросы просто ужасны. Блок питания не имеет точки заземления (земли,общего провода) на плате. Из-за маленкого сечения проводов выхода бп (и соответственно большого падения на них) и получается данное безобразие.Общий провод блока питания толстым коротким проводом соединен через штатную стойку крепления платы на шасси осциллографа. Параллельно всем выходным электролитическим конденсаторам подключены параллельно по 3 штуки керамических конденсатора 10мкф (донором являлась какая-то дохлая видеокарта).Входной конденсатор заменен на 100мкф/450в. О результатах- внешне ничего не изменилось Шум не уменьшился,да наверное и не должен был уменьшится. 8-рязрядных АЦП с соотношением сигнал шум 100дб в природе не существует... Доработка БП произведена с целью повышения его надежности и получения удовольтвия. Ну и для очистки совести,разумеется.
... 8-рязрядных АЦП с соотношением сигнал шум 100дб в природе не существует... Доработка БП произведена с целью повышения его надежности и получения удовольтвия. Ну и для очистки совести,разумеется.
У мняу на работе ''тектрониксы'' 10хх, 20хх, и ничего, не шумят. Дело не в разрядности, а похоже в шуме входов, например ''ОУ''.
В данном случае доработкой БП из хантэка тектроникс не получится.Это приборы разной весовой и стоимостной категории. Шум определяется не только качеством АЦП,но и разводкой печатки,например,математикой обработки,шумом узлов перед ним в хантеке перед ацп стоит входной каскад,затем управляемый усилитель AD8370 и уж только после него ОУ, жалобы на который касались его быстродействия. В оригинале должен стоять LMH6552 говорят что ставят THS4504 и THS4500 Какой у меня-не знаю,экран входных цепей не вскрывал
Добавлю-в подобных устройствах большое значение имеет мат.обеспечение (обработка). Многие алгоритмы закрыты,защищены авторскими правами и патентами.Их применение означает повышение стоимости изделия,поэтому используут чего подешевше.К тому же нужен процессор и ПЛИС пошустрее,соотвественно дороже.Стоимость изделия складывается не только из стоимости комплектующих и работы по сборке,но и стоимость "мозгов" - разработка,софт и прочее.
Отдай обратно эту ПОМОЙКУ продавцу и купи нормальный скоп! Что за советы такие усреднять сигнал, чтобы сгладить "мохнатость"? Синусоиду смотреть, да? Усреднение делали тогда, когда АЦП были никакие. И это всегда был обман покупателя. Современные цифровые осциллографы уже не делают с этой фичей, которая напрочь убивает все преимущества цифровиков. Вот так лохов и разводят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
