Еще хотел поинтересоваться увеличение емкости конденсаторов даст ощутимый эффект в качестве звука?
Microlab solo 1, помогите с ремонтом.
Re: Microlab solo 1, помогите с ремонтом.
Обзавелся лампочкой, нет не из подъезда
. Запустил, ничего не бахнуло, померял выходы с конденсаторов по обеим сторонам 22в. Проверка диодного моста еще является обязательным действием? Ум кажется нашел, завтра если время позволит куплю.
- alexradio1103
- Друг Кота
Не спеши паять ТДА-шку!
А лампу можно снимать.
Дальше есть стабилизаторы +15В(ZD1,R21) и -15В(ZD2,R23) для LM4558(корпус Dip-8). Проверить.
Проверить также надо LM4558:
8-я нога +15вольт
4-я нога -15вольт
на остальных = ноль
А когда вопросов не останецца - паять ТДА-шку!
8-я нога +15вольт
4-я нога -15вольт
на остальных = ноль
- LM4558N,D,S.pdf
- (242.77 КБ) 264 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- alexradio1103
- Друг Кота
На счёт диодного моста : если отключить разъём вторички транса(и без ТДА-шки) - можно прозвонить и не выпаивая.Только шупы держать 3-5сек. - чтоб кондёры перезарядиться успевали. Но лучше выпаять по одному концу.
Я-бы не поленился проверить...
P.S. Про кондёры : 4700,0х35В - в полне достаточно.Если потом,после окончательной сборки(с ТДА-шкой) будет перекос плюса и минуса - тогда заменить!
Lm4558 все как по инструкции +-15 все остальные 0. Со стабилизаторами не сообразил.
С тапка смотрю, завтра с компьютера посмотрю, думаю соображу где они на плате.
И так, тдашка на месте, пред запаян, запуск состоялся, все поет все в порядке за исключением другой колонки, подозреваю имеет место быть непропай. Поторопился собирать)))
Огромное спасибо за помощь. Не зря выбрал этот форум.
- alexradio1103
- Друг Кота
В каой-другой???
А я-уж хотел поздравить...
В той в тоторой=пустая(без усилителя)?
Пишем точно и подробно : как было!
- alexradio1103
- Друг Кота
Усилок находится в ПРАВОЙ колонке! ЛЕВАЯ - пассивная,включается в ПРАВУЮ. На задней стенке правой АС всё написано!
Do You "meau" ENGLISH ?
Спешу, спешу как всегда. Речь идет о пассивной. Непропай был, исправил, симптом вновь проявился, при повтороном замере конденсаторов с тдашкой на своем месте- 20в и 22в.alexradio1103 писал(а):Усилок находится в ПРАВОЙ колонке! ЛЕВАЯ - пассивная,включается в ПРАВУЮ. На задней стенке правой АС всё написано!Do You "meau" ENGLISH ?
Пойду разбераться где стабилизаторы, и мерять...
- alexradio1103
- Друг Кота
А теперь - "тихо-ша!"(Одесский жаргон) Не спеши!!!
Опять в ГАМАЗИН захотел?
Где 20вольт и где 22вольт - я имею ввиду полярность!
Доложить. Это можно,при желании,сделать сейчас.
alexradio1103 писал(а):А теперь - "тихо-ша!"(Одесский жаргон) Не спеши!!!Опять в ГАМАЗИН захотел?
Докладываю уточняя, +19.5 -25. Тестер стрелочный.
9 ногу тдашки не пропаял, под лупой разглядел.
- alexradio1103
- Друг Кота
Плюс грузит, и ты сам понял! Выпаять ТДА-шку НЕМЕДЛЕННО и искать где...
Подсказка кондёры точно новые? +-15вольт под нагрузкой - точно без утечек?
Думаем,анализируем : где лажа(Одесса)?
alexradio1103 писал(а):Плюс грузит, и ты сам понял! Выпаять ТДА-шку НЕМЕДЛЕННО и искать где...
Конденсаторы точно НЕ новые.
о каких конденсаторах идет речь? о 60в или 25в? +-15 стабильно на выходе с ног 4558, было вчера без тдашки.
R21 R23 звонятся только в одну сторону
- alexradio1103
- Друг Кота
Как я говорил,прорвёмся!!!
Тиха-ша!
Ты - о кондёрах С23,С24 ?
Выпаять ТДА-шку,пока не поздно!!!
Выкинуть : R21 , R23, C23 , C24 и выкинуть РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ К1(Трансформатор силовой) !!!
Проверить выпаиванием(одной ноги) КАЖДОГО диода вперёд и назад (полярность мултьиметра).
Если нету у Вас Ослика...(...есди у Вас нету тёти... К/Ф" С лёгким паром,или Ироня судьбы..")
== Гуд?
Тиха-ша!
== Гуд?
- alexradio1103
- Друг Кота
Замена кондёров 4700,0х35-50вольт произведена?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 01, 2015 18:02:38, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Мда...
Несколько дней читаю тему.
Долго ремонтировать будете, похоже...
- alexradio1103
- Друг Кота
Учу котяток ходить...
Не труднее,чем послать ... в книжку!Андрей Бедов писал(а):Долго ремонтировать будете, похоже...
Не понял про выкинуть? че прям вообще выкинуть?alexradio1103 писал(а):Как я говорил,прорвёмся!!!![]()
Тиха-ша!![]()
== Гуд?
Тут вот возникла неловкая ситуация, выпаивал и прозванивал я диоды, а почему-то написал про r21-r23
Кондеры завтра заменю.
Вы куда то спешите?Андрей Бедов писал(а):Мда...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да нет...
Просто мечетесь меж двух кустов.
А надо всего: проверить питание, и если оно в порядке - найти и заменить вышедшие из строя элементы.
Всё.
Схема-то детская.
Всё.
Схема-то детская.
- alexradio1103
- Друг Кота
Андреё,плизз, не ругай котёнка!
Андрей! Не путай Всех!
Я заподозрел : что "+" плюсовое плечо =+19,5вольт и "-" минусовое плечо = -20,5вольт. Есть перекосв два(2) вольта(даже в стрелочном китаёзе!)...
ЧЁ-то выкинуть-то? Я под словом "выкинуть" имел ВВиду "откинуть" или "временно отключить"!!!beshennyj писал(а):R21-R23 только в одну сторону звонятся=В обе!!!.
а чё не измерял!!! - это-ж единственная земля для TDA7265..beshennyj писал(а):9 ногу тдашки не пропаял, под лупой разглядел.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 01, 2015 18:05:40, всего редактировалось 1 раз.
