Помогите, как усилить звук динамика??
SilentsAlien
- Родился
Как можно в несколько раз усилить звук динамика? Или какая для этого нужна схема? (Например динамик от наушников (нужно, чтобы он работал, как колонка) или просто было слышно, когда он не в ухе)
Последний раз редактировалось SilentsAlien Вт дек 01, 2015 10:01:20, всего редактировалось 2 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите, как усилить звук динамика??
Покрутить регулятор громкости..SilentsAlien писал(а):Как можно в несколько раз усилить звук динамика?
А на самом деле- это вот ВЫ знаете, ГДЕ стоит ВАШ динамик, к чему он подключён, в каком корпусе он стоит, от чего питается...
А МЫ-То НЕ ЗНАЕМ!!!!!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Собрать простейший усилитель на TDA2003/5 + пять деталей.
Справочный листок (даташит) со схемой - в Гугле. Можно и здесь на сайте.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
FAKIR да, только у микросхемки этой из Вашей ссылки - мощность не более 0,5 Ватта при 32 Ом.
Применение у неё в основном - головные телефоны (мощные).
Думаю, ТС имел ввиду несколько большее "усиление".
Подождём, пока ТС более подробно озвучит ТЗ.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Как минимум, чтобы динамик работал громче, его надо поместить в корпус- "голый" динамик звучит значительно тише, чем динамик в корпусе.
Динамик от наушников в принципе не может громко звучать- он для этого не предназначен, хотя, в принципе, немножко увеличить громкость можно, поместив наушник в рупор- я в детстве засовывал наушник в подобную http://rapan-rapan.narod.ru/Rapana_Blac ... 009_G2.jpg ракушку- он звучал громче.
Если динамик от больших наушников и он достаточной мощности то можно применить автотрансформатор,намотав обмотку сразу в два провода и соединив начало одной обмотки с концом другой,мощность увеличится в 4раза но сопротивление снизится тоже вчетверо,поэтому если динамик скажем 32ом то усилитель будет работать на 8ом нагрузку,он должен быть способен на это
- MiSol62
- Опытный кот
SilentsAlien
- Родился
По схеме нужен "микро-громкоговоритель", но его в прямом смысле невозможно достать, поэтому хочу заменить его микро-динамиков для "микро-наушников" http://nano59.ru/item/28-zapasnye-mikrodinamiki не знаю, получится, ли, но попробовать стоит, для этого и требуется усиление.Андрей Бедов писал(а):FAKIR да, только у микросхемки этой из Вашей ссылки - мощность не более 0,5 Ватта при 32 Ом.
Думаю, ТС имел ввиду несколько большее "усиление".![]()
Андрей Бедов.
http://nauchebe.net/2010/06/mikrousilitel-moshhnosti-1/
Я часто использую эту микросхему. Прекрасно работает на 8 омный динамик и громко. Проверено. Удобно, что внешними резисторами
можно задавать К усиления.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Что- то я не понял, что там за "микро-наушники", а "микро-динамик" какого размера- то?SilentsAlien писал(а):По схеме нужен "микро-громкоговоритель", но его в прямом смысле невозможно достать, .
http://www.chipdip.ru/product0/8527526627/ 3 сантиметра в диаметре
http://www.chipdip.ru/product0/8964556920/ 4 сантиметра в диаметре..
Ещё на основе этого микрофона http://www.chipdip.ru/product/demsh/ можно самодельный динамик сделать..
Ещё есть туева хуча микродинамиков от сотовых телефонов и смартфонов "ножки" от гребёнки- 2,54 мм
- m.ix
- Друг Кота
Вот эта штука на 2 киловатта дома шикарно звучит
Усилит звук как нужно
- АлександрЛ
- Друг Кота
Надо ещё усилок с колонкой как в фильме "Назад в будущее" был...m.ix писал(а):Вот эта штука на 2 киловатта дома шикарно звучит![]()
Когда в кинотеатре "Космос" меняли акустику- (в начале 90-х, кажется) я видел, какие там колонки стоят...
SilentsAlien
- Родился
Эти меньше 5мм. http://nano59.ru/item/28-zapasnye-mikrodinamikiАлександрЛ писал(а):Что- то я не понял, что там за "микро-наушники", а "микро-динамик" какого размера- то?SilentsAlien писал(а):По схеме нужен "микро-громкоговоритель", но его в прямом смысле невозможно достать, .
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да хоть сколько "меньше".. Вы что, никогда не обращали внимания. чтоЮ чем больше динамик, тем громче он звучит? Дюбая акустика "звучит" за счёт того, что она возбуждает в атмосфере акустическую волну, чем больше "возбудитель", тем бОльшее количество атмосферы "возбудится", и тем громче получится звук.. А что ваши пятимиллиметровые "пипикалки" могут сделать? Это, будучи расположенными внутри уха- они в состоянии сделать достаточно громкий звук в очень ограниченном объёме, а на открытом пространстве они особо звучать не будут..SilentsAlien писал(а):Эти меньше 5мм.
В общем. если вас ваши "микро" не устроят- то у меня моих "мини динамиков ЕСТЬ, если понадобятся- как нибудь договоримся...
Правда, стоимость пересыла "куда- то"- удовольствие может испортить..
