Соната 308
- musor
- Друг Кота
Re: Соната 308
да было дело шлифовал полировал тут главно не перестараться и не сточить болще чем надо и геометрию выдкржать
а вообще то это xeom для катущечника...обычно прижим помогает и ббез этого
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Соната 308
Не забываем о том,что кроме ширины зазора есть ещё толщина(глубина) зазора. Ширина при износе не меняется,а вот толщина - да! Воспроизводить будет, писать - плохо.Я когда-то собаку съел
на этих "головах" - помешан был на бобинниках...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Re: Соната 308
Мне главное, чтобы играло нормально. Я надеюсь хозяин ничего не будет писать на этом "агрегате". Хотя извращенцев хватает в наше время, которые на аппарате 3 класса с нестандартной скоростью будут музыку с компа писать..
Если голова другого сопротивления, то можно только подкрутить катушки в ГСП?
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Соната 308
К чему тут ГСП? Вы сами говорите - лишь-бы играл(PLAY).
Видать,сам придумал!
Аппарат рассчитан на скорость только на 9,53 см/сек! Двигун Асинхронный!Либо 19,05 либо 9,53!!!
Где хозяин видел такую скорость?Xatrix писал(а):Тем более, что у него есть записи на нестандартной скорости около 13-14см/с, которые были записаны на этой сонате.
- 1315069691_sonata-308.djvu
- (77.72 КБ) 134 скачивания
Re: Соната 308
Если не нужна запись - крутить катушки никчему, ГСП при воспроизведении отключен. Настраивать надо Усилитель Воспроизведения.
Да, были времена, прятель- шлифовщик головки восстанавливал на-ура. Но сильно протертые даже не брался, толщина сердечника не бесконечна.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Соната 308
6ф1, а как насчёт скорсти,которую хозяин заявил? Вы видели такой маразм? Хозяину небойсь лет 176?
- Xatrix
Re: Соната 308
да, такая скорость. я сам офигевал. Поставил на Илеть-110 катушку, записанную на этом мафоне. на 9 скорости было замедленно, а на 19 уже забыстро. В сонате катушка игралась отлично (по скорости). Замерять точно скорость даже не берусь.
Но сравнив этот агрегат с картинками на rw6ase.narod.ru, то в своём не увидел ролика, который стоит между маховиком и подкатушечником и двигателем. Ещё был заменён пассик от двигателя к маховику. Наверное это и дало прирост в скорости.
Немного подшлифовал голову. Брал самый мелкий алмаз, что есть. Царапинок вообще не видно, если только ногтём ощущаются. Наверное это вспышка на фотке показала эти царапинки. Осталось только пастой пройтись.
Ну это главная цель, но хотя бы попытаться настроить ГСП стоит. Не получится, ну и фиг с ней, с этой записью. Главное попытаться. Чтобы потом с чистой совестью сказать хозяину, что его мафон больше не будет нормально писать...alexradio1103 писал(а):Вы сами говорите - лишь-бы играл(PLAY).
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Соната 308
Ну не возможно электрически заставить мотор убавить обороты! В механике вижу,что вместо родного вала надели втулку - ровно под эту скорость!!!
Урроды "совковые" - когда запрещали слушать Высоцкого и западные записи,извращались - как могли!!!
Спасибо,за фото ЛПМ - сам голову себе ломал! Как-так!!!
А головка - дерьмово обработана!!! шлифовать надо наждачкой начиная с 500 и заканчивая 2000 и в мокром состоянии!!! В таком виде обдерёт оставшееся покрытие старых плёнок!!!
- Xatrix
Re: Соната 308
Если учитывать, что я в первый раз это делаю... И я её ещё пастой не обработал. Тем более, что этот алмазный наждак мокрый был.alexradio1103 писал(а):А головка - дерьмово обработана!!!
Так это эта втулка, которая на валу двигателя сидит. Тогда понятно. Чёт я её не заметил. Наверное хотели раскочегарить мафон до 19 скорости, но уже тогда подающий подкатушечник мешал. Так и оставили.
Последний раз редактировалось Xatrix Ср дек 02, 2015 15:49:15, всего редактировалось 2 раза.
Re: Соната 308
К автору. Не используй алмазные пасты ! Ничем и никогда не вымоешь. И ускоришь износ головки. А относительно втулки на тонвал.то это самодел -для получения "хитрой скорости" чтобы не клянчили записи на послушать.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Соната 308
Xatrix,я про ТОНвал и говорил! Спасибо steeler-у,уточнил меня!
Зелёненькая паста в форме бесформенного "кирпича" называется "Паста ГОИ" - на основе оксида меди...
...продаётся на ЛЮБОМ радиорынке!
Для шлифовки голов надо иметь набор разных наждачек.Не покупая,можно попросить "отработку" у СТО-шников-маляров.У них таких как грязи - выкидывают,потому,что для них уже не подходит.А для нас Котов - самое то!Отмыл тщательно и порядочег!
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Соната 308
...надо АЖ в "оптический институт" идти.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Соната 308
Паста ГОИ изготавливается на основе оксида хрома.называется "Паста ГОИ" - на основе оксида меди..
Паста ГОИ
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Соната 308
...а я думал из меди...
Зелёная - медь... Ну извините,раз уж так категорично...
- Xatrix
Re: Соната 308
Нашёл объявку у себя в городе. предлагают 6Д24.051 за 3$. Продаван пишет, что не пользованные. Будет уже на крайний случай.
Re: Соната 308
И равда -маразм. Зачем насадку на тонвал? Чтоб не как у всех?alexradio1103 писал(а):6ф1, а как насчёт скорсти,которую хозяин заявил? Вы видели такой маразм? Хозяину небойсь лет 176?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Соната 308
Я бы купил, чем со старой мучиться.предлагают 6Д24.051 за 3$
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Соната 308
Да ну...
мы занимаемся восстановлением бобинника или "лищь-бы играло"?
- Xatrix
Re: Соната 308
Восстановить аппарат было бы круто, а если не получится, то тогда уже будет "абы играло".
