Можно гептоды взять от 6И1П, а триоды из той же лампы или 6н1п-6н3п?
Ламповый терменвокс
Ну почему так сразу и не найти, такие лампы у нас по 60 рублей продают. Собирайте на родных, винтажная штучка получится.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Объясните мне, какой смысл делать на лампах?
На транзисторах проще, экономичнее и дешевле.
Абсолютно никакого. У меня, например на транзисторах и микросхемах, но тоже никакого смысла не было делать, так пиликаю иногда, а вот сын тот "тащится", как ни как басист.FAKIR писал(а): какой смысл делать на лампах?
Последний раз редактировалось ПУХ Вт дек 01, 2015 20:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Может и проще, явно экономичнее, но хочется сделать так как оно было задумано, а именно на лампах.FAKIR писал(а):Объясните мне, какой смысл делать на лампах?
Увы в моем городе эти лампы очень дорого выйдут. Так всетаки можно подменить лампы?ПУХ писал(а):Ну почему так сразу и не найти, такие лампы у нас по 60 рублей продают. Собирайте на родных, винтажная штучка получится.
Удача - это миф.
Левые лампы - 6П14П или подобные, правая - из серии 6Н1П , 2П...В принципе оба генератора можно и на триодных лампах собрать, нет проблем. Проблема в другом: монтировать лампы довольно сложно, надо изготавливать металлическое шасси, вырезать в нем отверстия под панельки, на транзюках намного проще собрать, да и энергопотребление намного ниже.
Смысл то терменвокса: два генератора и смеситель. Простейщая схема. Только ведущий генератор должен иметь хорошую стабильность (LC генератор).
А дальнейшее развитие терменвокса - 3 и более генераторов, которые при расстройке выдадут сложный гармонический сигнал с перекрестной вибрацией, кто нибудь попробуйте в натуре. Возможно это и будет созданием нового забавного музыкального инструмента.
А поболтать?
Лампы конечно заменить можно, но вот так сразу сказать что точно подойдут один в один нельзя. Помоему у 6и1п и 6а8 разные характеристики, надо сравнить, насчёт остальной замены, да можно, они позицируются как прямые аналоги ламп с октальным цоколем, но тоже не всё просто. А вы далеко живёте, а то можно переслать?ottodik писал(а): Так всетаки можно подменить лампы?
Да это не проблема. Шасси мне не нужно, лампы свокойно и на текстолит станут, панельки тоже имеются.Brigadir писал(а):Проблема в другом: монтировать лампы довольно сложно, надо изготавливать металлическое шасси, вырезать в нем отверстия под панельки, на транзюках намного проще собрать, да и энергопотребление намного ниже.
Я в другой стране нахожусь, а у нас сейчас не очень хорошие отношения увы.ПУХ писал(а): А вы далеко живёте, а то можно переслать?
Последний раз редактировалось ottodik Вт дек 01, 2015 20:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Удача - это миф.
Brigadir Это как, а чем престраивать-играть, я например не Шива у меня только две руки а не шесть.Brigadir писал(а): А дальнейшее развитие терменвокса - 3 и более генераторов, которые при расстройке выдадут сложный гармонический сигнал с перекрестной вибрацией, кто нибудь попробуйте в натуре. Возможно это и будет созданием нового забавного музыкального инструмента.
ottodik Хорошо я посмотрю как можно это сделать, но ответ, сами понимаете будет не сейчас, а часа через два.ottodik писал(а):Я в другой стране нахожусь,
Ну если вам не трудно, буду весьма благодарен.ПУХ писал(а): Хорошо я посмотрю как можно это сделать, но ответ, сами понимаете будет не сейчас, а часа через два.
Последний раз редактировалось ottodik Вт дек 01, 2015 21:14:35, всего редактировалось 1 раз.
Удача - это миф.
Гы, а ноги?ПУХ писал(а):[] Это как, а чем престраивать-играть, я например не Шива у меня только две руки а не шесть.
Я теоретически рассуждаю, ибо музыкальные звуки имеют другую сетку частот равномерно-темперированного строя и эти 2000 - 2500 - 500 создадут диссонанс (далеко не музыкальные).
При трех генераторах будут 2 антенны и надо полагать, что поднес руку и емкость от руки до каждой антенны = разная, значит и частоты будут = разные. Помаши ладошкой между антеннами...
А поболтать?
Про лампы: диод, триод, пентод - разное количество сеток и немного разные электрические характеристики. Например: коэффициент усиления.
Не надо на этом особо заморачиваться. Для генератора и смесителя глубоко побоку эти параметры = будет работать.
Генератор: это положительная обратная связь с анода на сетку, частотозависимая. Смеситель - микшер. Ничего особенного.
Гораздо важнее отстроить оба генератора на одинаковую ультразвуковую частоту и термен зазвучит.
То есть: термен можно создать на основе трех триодных ламп любого типа. Не суть.
А поболтать?
Max как то отправляет на Украину.ПУХ писал(а):я посмотрю как можно это сделать, но ответ, сами понимаете будет не сейчас, а часа через два.
Он же как то пересылает призы победителям конкурса.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2561442
Max писал(а):Кстати, коллеги из Украины, прихода посылки вам придется ждать больше двух недель. Пересылка только наземная, авиа не принимают, ибо российские самолеты у вас теперь под запретом.
Ай яй яй Brigadir, ты же сам говорил что такими делами не занимаешься, да и на форуме у нас это не приветствуется, сколько раз доставалось Бородачу и АЕНу. Ну ладно, у них сейчас авторитет солидный, да и отступились от них, поняли что бесполезно, А у тебя это что, оговорки по Фрейду- подсознательное проскальзывает, или на самом деле не ведаешь о чём говоришь, а может тоже потихонечку, когда никто не видит....Brigadir писал(а):При трех генераторах будут 2 антенны и надо полагать, что поднес руку и емкость от руки до каждой антенны = разная, значит и частоты будут = разные. Помаши ладошкой между антеннами...= возникнет красивое трехзвучное . .
ottodik , по своей идее лампа 6и1п задумывалась, с точностью до наоборот, по сравнению с приведённой схемой терменвокса. Но поскольку режимы в схеме терменвокса используются не максмальные для данной лампы, то попробовать конечно можно. Только вот триодную часть использовать вряд- ли можно, придётся собирать смеситель на отдельной лампе, т.к в 6и1п катоды объединены. Придётся немного изменить величины резисторов в цепи второй сетки, увеличить где то в 1,5 раза. В цепи анода тоже наверное нужно увеличить в 1,5 раза, но после включения подстроить.
Ну вот где то я провинился.ПУХ писал(а):сколько раз доставалось АЕНу.
А кроме 6И1П есть еще лампы 6А1П, 6А2П, 6А3П, 6А4П, 6А7, 6А10С, 6А11Г
Оно то может и есть но достать проблема. За одну несчасную лампу берут три шкуры. А в наличии есть что есть. Камни не предлагайте у меня с ними большие проблемы.
И еще такой вопрос: На два генератора идет по 105 В. Если их последовательно подключить к блоку питания нормально будет, или мудрить еще надо?
Удача - это миф.
Ну вот, АЕН Вы опять плачете. Честное слово Вы не виноваты. И тогда, Вы честно высказывали своё отношение. ВЫ Молодец.aen писал(а):Ну вот где то я провинился.![]()
Лампы конечно есть, только вот думается, у ottodik(а) лампы только те, которые он достал из старых ламповых приёмников, радиолами их ещё называли.
Что Вы подразумевали под понятием последовательно. В схеме терменвокса оба генератора, анодной частью ламп, подключаются в одной точке у блока питания, т.е. можно сказать параллельно. Последовательное соединение это когда к анодной части одной лампы подключается катодная часть другой. Такие схемы вообще то имеют место быть и называются SRPP, но в данном случае, обычное банальное подключение анода к "+" питания и ничего мудрить не надо, всё тривиально просто.ottodik писал(а): На два генератора идет по 105 В. Если их последовательно подключить к блоку питания
Я ещё раз напомню: генератор можно собрать не обязательно на пентоде, а на любом триоде (какие есть триодные лампы в наличии???). Можно собрать и на транзисторе и даже на логических элементах И -НЕ или ИЛИ - НЕ. Терменвокс - это два ультразвуковых генератора, один закрытый (стабильный) второй с открытой емкостью (управляемый извне, через антенну) и смеситель.
Вы же пытаетесь повторить (попугай) чужую конструкцию точь в точь. Ваше право. Ищите точно такие же детали, тратьте своё терпение и время. Более умные - просто модернизируют любую схему под свой запас радиоэлементов.
Ну и анекдот по этому поводу:
В давние времена появились в продаже простенькие первые телевизоры типа КВН. Завод, там работал сметливый слесарь, что умел работать с паяльником но плохо владел своею головою. (не изобретатель). И вот ему ну очень захотелось собрать себе телевизор, ибо готовый купить весьма проблематично, да и зарплата не ахти. Пристал он к своему инженеру: достань мне схему оного телевизора. Схема была найдена, слесарь приступил к делу: достал где то ЭЛТ трубу, трансформатор и прочее барахло. Через месяц зовет инженера обмыть своё детище: инженер пришел и ахнул: по центру на тумбочке - экран, на полу трансформатор питания и лампы , развешаны на гвоздиках на стене = всё сделано точно так же, как было нарисовано на бумаге - схема и....работает!
А поболтать?
Я в свое время на работе на гвоздиках на стене развесил компьютер полностью, кроме клавиатуры и монитора.Brigadir писал(а):развешаны на гвоздиках на стене = всё сделано точно так же, как было нарисовано на бумаге - схема и....работает!
Для монитора большого гвоздя не нашел, а то бы тоже повесил.
И все работало.
