Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение сергей999 »
Ну что сказать, пляски с бубном продолжаются, шаманство с Т1-5 результатов не дало, первые результаты прояснились, при уменьшении резисторов Р25,27 в эмиттерах Т6,7, цепочку Р26 ПР2 уменьшил до 80ом , растянул меандр, увеличив Р38,39 растянул еще сильнее но не до нужного уровня, такое впечатление что что-то держит, если режимы Т1-5 могу вогнать свободно, то Т6-9 не идут, на коллекторах Т6,7 сидит минус, естественно это на базах Т8,9 и их эмиттера не идут к нулю, хотя на коллекторах 7-8 вольт появилось. И еще когда на коллектора Т6,7 подкидываю емкостя убираются выбросы типа постоянки, но так ведь не должно быть, они создадут помехи при измерении. Может вся пляска потому что вместо КТ325 применил КТ355, нету 325 хотя данные одинаковы. Да еще, пляски с землей ничего не меняют, можно все земли соединить в одну. Но в сущность ничего не поменялось, присутствие ступеньки типа наводки постоянки не убралось.
Сообщение ВикторС »
Так как настройку делаете по пост. току, можно смело ставить КТ315, везде.
Чтобы следить за настройками и изменениями, которые Вы сделали, удобно будет запостить фотографию участка схемы с правкой номиналов, чтобы было видно, что стояло и на сколько изменили.
Непонятно вот это
Вы продолжаете настройку пост. уровней по меандру?
Вы сделали осциллограф на базе зв. карты компа?
С уважением, ВикторС.
Сообщение musor »
чую гдето не там копаещь
попробуй для начала поставить транзюки другие кт399 в каскад раскачки 940
кстати я базу у них от делителя питал и смещение менял на них...давно было детали не помню
помню тоже не пощли 316 368 339-чето все не в режиме было 355-не пробовал
потом нащел 2т325 в золоте-с ними хорощо было но 399 еще лучще шло полоса щире стала
там очень важен тип транзюков нащи 2т счас дороги
попролбуй чито буржуйское для начала из свч за копейки
и поиграй со смецением 940
настройку делай по пиле можещьвзять с истока кп303и своегож разверточного ГЛИН через резик на 3к чтоб не пожечь чего
по меандру линейность не проверить
Когда с коллекторов Т6,7 на землю цепляю 0,1 мкф.
R25,27 уменьшил до 390 ом
R26 82ом
R38,39 увеличил до 1 ком
Пускаю и меандр и пилу, из звуковой попробовал, но постоянку то она не пускает.
Насчет транзисторов тоже подумал, да где ж их набраться да еще и пару подобрать, с 940 все в норме, разворачивают.
Видео завтра скину.
Вот тут применили 645 вместо 325 на 940 без какой либо переделки. А что файл djvu загрузить нельзя?
Блин и зип архив не взяло, ладно завтра попробую.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/106961/thumbnail/smude24x0.png[/img][/img]
(159.5 КБ) 857 скачиваний
Вот такая хрень получилась.
https://yadi.sk/i/VEvJjJuUku2fh
Сообщение ВикторС »
Сергей, в каком осциллографе кт645 стоят в выходном каскоде вместе с КТ940?
У КТ645 больше ток коллектора, чем у 325х. Потому можно без вреда делать коллекторную нагрузку меньше.
Осциллограф на базе звуковой карты нужен для того, чтобы видеть, что амплитуда и форма треугольного или (хуже) синусоидального сигнала не изменялась при вращении ручки "положение по вертикали". При этом, постоянное напряжение в каждом плече должно пропорционально изменяться для этого использовать вольтметр.
Это из тех документации С1-94 загрузить не могу пишет что объем большой, даю ссылку откуда скачал http://www.qrz.ru/schemes/detail/8236.html
Благодарю Виктор так и смотрю, пришла мысль сделать еще один КВО и с помощью этого показометра попробовать отладить до 940.
Сообщение ВикторС »
Спасибо.
Теперь обратил внимание. Есть две схемы С1-94 - с КТ325 и с КТ645 в выходном каскоде. Значит разработчики правили схему.
Сообщение Марсакот »
ВикторС писал(а):Простая и выглядящая работоспособной, схема осциллографа с непрерывной развёрткой, приведена в Радио Т9 1980
Аппарат действительно простой и работоспособный ,самое то для начинающих.Лично собирал и пользовался, пока не собрал С1-94. Трубку ставил 5ЛО38И.
Сообщение ВикторС »
Кважаемый Марсакот,
Спасибо за Ваш отзыв. :beer:
Вы помните, какие напряжения питания УВО, УГО и Анодное напряжение, Вы использовали при работе с трубкой 5ЛО38И в схеме из Радио №9 1980?
Удалось ли развернуть луч на весь экран?
ВикторС писал(а):Вы помните,
:))) Интересный вопрос,больше 20 лет прошло.Ща,постараюсь что ни будь припомнить. И так ,на счёт луча. Развернул полностью ,как по горизонтали ,так и по вертикали. Входной УВО нужно очень тщательно экранировать ,даже со стороны дорожек (помню помучался малость) УВО, УГО и Анодное напряжение ,точно не помню ,но были близкие к схеме. Вот ещё что. Не удалось запустить ВВ генератор, поэтому для анодного я намотал дополнительную обмотку на сетевой трансформатор .Но это не лучший вариант ,если в сети играет напряжение :kill:
Сообщение ВикторС »
Я этот ВВ генератор делал, в эксперементальных целях. Использовал готовый трансформатор от подсветки ЖК монитора. Генератор сразу заработал, на выходе - синусоида. Подобный генератор используется, так же, в осциллографе "СУРА" - рабочая схема. :solder:
Точно не знаю ,почему у меня тогда не заработало.Может опыта ещё маловато было ,а может из за фер.сердечника (выбора совсем не было ) . :dont_know: Для интереса попробовать что ли собрать .
Сообщение Andrew Martin »
Пробник без каких-либо претензий на что-либо...
Предполагаю что по параметрам получится не лучше цифровых карманных пробников (например Хамелеона), но только далеко не карманных габаритов :)
Сообщение ВикторС »
ИМХО,
Если собирать какое то устройство (измерительный прибор или показометор) с заведомо низкими параметрами, стоит посчитать бюджет проекта. Может быть не выгодно. Некоторые, конечно, гордятся, что их радиолюбительское хобби очень дорогое, а большинство к реализму ближе. Если есть простая ЭЛТ и трансформатор ТАН, можно попробовать собрать осциллограф с параметрами лучшими, чем у Хамелеона, только все блоки делать на отдельных платах, чтобы с приходом опыта улучшать. Карманные габариты были актуальны только для телемастеров, которые по квартирам, на вызовы ходили. Если длина ЭЛТ в пределах 30 см - собирать можно - такой осциллограф благополучно размещается на полке над столом - очень удобно.
По поводу экономического обоснования - согласен, быть может дешевле выйдет собрать тот же Хамелеон. Или использовать звуковую карту.
А карманные габариты это большой плюс, когда бросаешь всё и с рюкзаком бежишь в чужой город. Проверено.
Сообщение ВикторС »
Софтверный осциллограф на звуковой карте можно использовать для настройки самодельного осциллографа на ЭЛТ. :solder:
Вот моя самоделка С1-94. В 2010 ремонтировал его ,тогда первый раз и сфоткал .Изображение Трубка 8ЛО29И. Когда его собирал ЛУТом ещё и не пахло ,все платы нитроэмалью рисовал. А вот так избавился от наводок ,пермалой не нашёл ,а экран из простого железа не спас .Изображение Разобрал тороид и обмотал трубку лентой . Здесь почти собранный ,без лицевой панели пока Изображение
Сообщение ВикторС »
Марсакот, Респект и Уважуха! :beer:
Как я понимаю, 8ЛО29И имеет гораздо меньшую чувствительность, по сравнению со штатной для С1-94 - 8ЛО7И.
Как удалось обеспечить размах луча по вертикали и горизонтали?
Заранее благодарю.
Вернуться в «Измерения»
