ne555
ktotam
ne555
Сообщение ktotam »
Здравствуйте!
Собираю таймер на NE555,
Проблема в первом цикле, он отличается от остальных. Видимо при первом пуске конденсатор разряжен в ноль, а при работе в цикле разряжается не полностью, как это устранить?
Enigm
Re: ne555
Сообщение Enigm »
Если вам так критичны задержки (хотя с таким кондером и резистором разброс и так большой будет и звисить от влажности и прочего), то соберите такю приблуду на каком нить простом дешовом 8 выводном контроллере, и надежнее и деталей меньше ))
Если надо могу и прошивку написать ))
Выберите какой контроллер вы можете достать и прошить, напишите его модель, сделаем прошивочку.
Берите самый маленький 8 выводный, больше не нужно только переплата будет.
Последний раз редактировалось Enigm Вт дек 01, 2015 09:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Re: ne555
Сообщение Андрей Бедов »
Либо на логике (счётчики).
Enigm
Re: ne555
Сообщение Enigm »
На логике это будет много корпусов, минимум 2 ))
ktotam
Re: ne555
Сообщение ktotam »
На контроллере это понятно, у меня нет программатора, два года назад пик программировал сам.
Я понимаю что разбросы будут в зависимости от погодных условий, это не критично, мне нужно чтобы первый High не улетал за 20 минут.
Enigm
Re: ne555
Сообщение Enigm »
Если есть ком порт, то ПИК легко прошить например этим
Ну а так вам тоды нужно после смены уровня, как то самому через логику и полевик разряжать кондер в ноль .
Enigm
Re: ne555
Сообщение Enigm »
Вот попробуйте.
Наш аналог микросхемы, это к561ЛА7
Естественно С1 ставите своего номинала, я просто не имел желание ждать по часу ))
Полевик , на кондере остается 1 с копейками вольт которые и должен погасить полевик, какой ток разряда даст 4700мк при 1 вольте не знаю.
На схеме стоит 1 амперный , я бы на всяк случай попробовал бы что то типа irf7413 .
Да С2 это длительность сброса. можно увеличить если не хватает.
ktotam
Re: ne555
Сообщение ktotam »
Спасибо!
Попробую, а вы схему в чем рисовали? Эмуляция есть?
Enigm
Re: ne555
Сообщение Enigm »
Proteus v7.10
Да симуляция есть, но больше заточенна под цифровую технику микроконтроллеры и прочее.
Вернуться в «Практика»
