А если даташиты на них посмотреть?Vitali писал(а):поставить 13005?
Подключить светодиод к сети 220 вольт
На счет пульсаций, это я по входу.... чтоб меньше в сеть выплевавало ....
CGI
чтоб в сеть нге гадить...
В ЛЮБОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ будь то ИИП или тиристорник ДОЛЖОН БЫТЬ ПОМЕХОВЫЙ ФИЛТР!
а то соседи ФЕЙС ПОДПРАВЯТ И БУДУТ правы
еще вспоминаю времена денди...и антенок со штекером в гнездо вместо кабеля РК75 так вот работало оно на 6(метровом)! канале а гадило на 8,9....11... вплоть до 3 гармоники....(ну а чо вы хотели если модулятор вместе со звуком 2 транзюка и нет варикапа ...совместная АМ-АМ в одном флаконе и шумоподобный спектр)...
...начинался сериал...по 6 и ктото включал денди...с месяц все мучились ....потом соседи вычислив (ИНТЕНРЕСНО КАК) виновного кому надо фейс поправили и в эфире СТАЛО ЧИСТО (а дитенку купли 5м PK-75-2-31 с мамами...
бный спектр через6??/5 vuw
он состоит из 2 обмоточного синфазного дроселя и 3 кондеев 1 Х-паралелно входу 100нф ибболее
и 2 Y с каждоговыхода дроселя на корпус по 1000-2200пф 2кв!(толко Y тип допустим)
по поводу 2 полупериодника на флайбеке автогене
...ну ну ФЛАК в руку...сколко 1300Х пожжете потом напищите
Чтобы в сеть не срало, надо LC-фильтр на входе. Если напряжение на кулере в нормальном режиме ниже напряжения пробоя стабилитрона, то тринистор будет открываться только при включении/выключении, а это кратковременно и не страшно. Сглаживающий конденсатор здесь не поможет, он нужен для снижения пульсаций 50Гц на нагрузке. Кулеру этого не надо.
Собрал такой вот ограничитель. R3 - 30Ом 1Вт. R8R4C2C3 - нету. Входной кондер на 3 мкф. Стабилитрон Д814Д. Тиристор какой был на рынке - BT151-650R. И весь затык в том, что если отключить нагрузку, то напряжение выше 5.5В не поднимается. R3 начинает грется но не сильно. До 50 град не доходит. Тиристор почти холодный. С нагрузкой - около 3В и ограничитель не включается, как и должно быть.
Выходит, для такого тиристора, нужен стабилитрон с большим напряжением?
CGI
Вообще-то у 1N4161 напряжение стабилизации 75V, а у Д814Д - 11...14. Почувствуйте разницу, как говорится.
А "нагрузка" - это что?
...Дык...
Лампа на 6.3Вdryupitz писал(а):А "нагрузка" - это что?
75В мне не совершенно не нужны. Необходимо 10В
CGI
Схема какая-то вообще кривая, уж извиняйте...Vitali писал(а):Собрал такой вот ограничитель.
Вот так надо-ть:
Только там токоограничивающий резистор на 10-15 Ω не показан, его надо включать последовательно с гасящим конденсатором (если не хотим быстро убить диодный мост).
Светодиод(ы) подключается к выходу через резистор.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн ноя 30, 2015 15:42:46, всего редактировалось 1 раз.
Полезный ресурс по бп с гасящим конденсатором.
http://lib.qrz.ru/node/6193
http://www.diagram.com.ua/list/power/power536.shtml
CGI
но походу в вв есть засада пробой изоляции на радиаторную пластинку подложку в местах перегрева локалного....приходится вырезать дефектные участки ....
ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ _ ТЕМ КТО ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДИОДЫ ВПОСЛЕД А ДАЛЕЕ к БАНКЕ И МОСТ С ЕМКОСНЫМ БАЛАСТОМ мнений не навязываю
фото востановленой после мене года 8ч Х 5дней в неделю эксплуатации в офисе JAZZWAY плата подложка а60-7w-28c18-2835*0.2w v2-131025
увеличение по клику!
чтот не пойму, так должно быть или нет.. в том импульснике на 1 транзисторе, на плате, под стабилитороном, нарисован 2-х сторонний стабилитрон. (2 стаба, катодами другк другу). Установлена стекляшка ST 6B2, (как 1N4148). Похоже на стаб хитачи, на 5.9В. Звонится как обычный стаб. Почитал в нете что 2-х сторонний звонится не должен...?
CGI
Двухсторонний звониться не должен, напряжение пробоя в обоих направлениях одинаковое. Мож кЕтайцы накосячили с УГО - нарисовали двуханодный вместо обычного?
не совсем понял о какой схеме речь надо ссыль дават в том посте где вопрос а тотут уже кащаVitali писал(а):на плате, под стабилитороном, нарисован 2-х сторонний стабилитрон. (2 стаба, катодами другк другу). Установлена стекляшка ST 6B2, (как 1N4148). Похоже на стаб хитачи, на 5.9В. Звонится как обычный стаб. Почитал в нете что 2-х сторонний звонится не должен...?
думаю эта -если нет поправти
попробуйте поставить стаб на 8v2 =плучите 8в выхода ноубедитесь чтог снаверная цепь R2C2VD2 у вас собрана посмотрите сколко падает на С2 волт там должно быть не более70в! повыщая выход не допускать его выще! еслии приближаетесь к нему доматывай вторичку 12в без домота2ки с 1300х не вытянуть ныжен 600в транзистор
Да, схема эта. Только R2C2D2 - нет... Коллектор заведен на вывод обмотки трансформатора. Второй вывод, как ина схеме - к плюсу.
Поставил стаб на 8.2В Выявился такой нюанс: если мультиметром измерять +к+, то показания около 6. Если поменять щупы местами: минус прибора на + бп - то показания 8В. Сначала не понял че это такое. Думал прибор. Промерял другие бп и аккумы - все ок. Показания одни и те же.
Может быть такое изза пульсаций например? Или то что наприсован 2-х сторонний стаб ...в етом чтото есть?
CGI
если снаберной цепи нет
это ПОЛНОЕ ГАВНО!
они более месяща -2 не жили я их даже не чиню-просто провод откусываю и в мусор
у меня одна такая прожила 1день -в магазе работала на завтра дома БАХ!
совет дособери эту цепь если хочещь долго жить диод там на 700в и более напримеh FR107 резик 47-100к кондер 3.3н 1-2кв
без снабера яб не рискнул туда и 8.2ставить! ради интереса глянь что там на колекторе осликом если он имеется наверняка уже залезли за 400в!
а глюки прибора это излучение помехи инвертором с наводкой на 7107 прибора д830 -какраз изза выбросов может помолчь керамика на щупах и то не всегда я в одной 830 победил экраном из фолги наклееном внутри корпуса и припаном к СОМ
во жесть...китайцы делают..
Может спасло то что я 13005 поставил вместо 03..хотя они почти идентичны
CGI
Мультиметры могут жёстко глючить не только из-за ВЧ-помех инвертора, но и из-за ВЧ-пульсаций напряжения. Мне например, не удалось измерить мультиком напряжение на сглаживающем конденсаторе ЭПРА от сберегайки - мультик сильно занижал напряжение. Тут лучше мерить стрелочным прибором.
Ещё добавлю, что ВЧ-переменку нельзя мерить ни мультиком, ни стрелочным прибором (если это не какой-нибудь крутой прибор, специально заточенный на ВЧ). Многие пытаются, но в результате получают погоду на Плутоне. Здесь только осциллограф поможет.
Поставил стаб тот что и был - на хх напряжение одно и тоже, в любой полярности, но низкое 5.5В. Если подключить кулер, то разница чуть более 1В и проседает на столько же. Попробовал измерить напряжение на коллекторе, предел 1000В, - с прибора раздался зуммер какойто... и выдал превышение. Наверно частота высокая.
Непонятно,...что таким бп можно запитывать, ну кроме ламп, светодиодов... Ток кстати, указан 800мА. А на 200 - уже просадка до 3.5В примерно.
Поменял кондер на выходе на 470мк+0.1керамику поставил. Поменял и на входе на 10мк..
Вот думаю,..может быть пульсации связаны с тем, что нет снаббера?
Или попробовать отремонтировать бп на 3768 шимке. Есть такой нерабочий от асус свича, невыдержал 380. Там и сборка получше и фильтр на входе есть. Вроде все прозвонил- все вроде ок, осталось только шимку рабочую подкинуть. бп планируется внутрь упса поставить..чтоб тот первый не сделал там бах!
CGI
Vitali писал(а):Попробовал измерить напряжение на коллекторе, предел 1000В, - с прибора раздался зуммер какойто... и выдал превышение. Наверно частота высокая.
Я сообщение выше для кого писал?
Но какой выход тут может быть. Как хотя бы снизить помехи на выходе?
CGI
