Софт для Com-ик приемника
Сообщение Sad_Angel »
Народ немного не по теме, но в компьютерной теме.
Кто каким софтом пользуется для управления приложениями с пульта по ик-com приемнику ?
Установил irlink3 и не могу настроить его, если на секунду нажать кнопку то код есть
Если держать как указано в описании то диаграмма одна и таже на всех кнопках (смотрите рисунок)
Может кто подскажет аналогичную но толковую программу для управления XBMC под виндовс ?
Сообщение shinji2009 »
ты видимо малость не разобрался с софтом. кури мануалы дальше. а с кнопками все в порядке - пакет идет один, если кнопку удерживать - идет сигнал автоповтора последней нажатой кнопки, он для всех кнопок один. так сделано чтобы меньше жрать батарею при удержании кнопки
Сообщение radteh »
Попробуй программы Girder и WinLirc.
Не у всех например у http://www.f1cd.ru/view/3262/ например одно нажатие один пакет
WinLirc - должна поддерживать конечная программа
Girder - так и не увидел приемник
я знаю что не у всех о_О но вы не об этом спрашивали)
когда я последний раз проверял, гирдер не видел приемник. но он видел винлирк.
Сообщение radteh »
XBMC работает с WinLIRC и просто LIRC http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=180145
Когда я последний раз баловался с Girder, то ему и не нужно было видеть приёмник (в моём случае это был TSOP1736), он просто слушал COM-порт.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
