ИИП для новичков на IR2153
dimon_white_777
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение dimon_white_777 »
Подскажите какая функция у сопротивления 150к в печатке с первого поста. У меня он сильно греется стоит на 2ватта
Fuser
Сообщение Fuser »
его назначение - разряжать конденсаторы 470мкф200в, когда блок отключен от сети.
лучше вместо него поставить 2 отдельных по 100-150к параллельно каждому конденсатору - нагрев распределится, и заодно может быть будут немного подбалансировывать напряжение на конденсаторах.
dimon_white_777
я поставил параллельно конденсаторам 100к и этот 150к ну да ладно просто уберу его. Объясните почему при первом включении бп запустил через лампочку все норм, подключаю усь накручиваю громкость лампочка начинает ярко светится, так должно быть?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а если тебе на каждую руку повесить по двухпудовой гире, а потом заставить толкнуть штангу в 200 кГ - у тебя получится?
так вот, лампочка - это гири, которые мешают "толкать" нагрузку.
если всё нормально - дальше нагружаем БЕЗ ЛАМПОЧКИ!!!
dimon_white_777
Спасибо. Завтра запущу без лампочки. Подскажите каким сопротивления можно подключать нагрузку для ибп? Просто есть резисторы 25-ти ваттные с суммарной мощностью 300ватт 27ом.
Starichok51
для расчета сопротивления нагрузки - закон Ома тебе в помощь
ol7474
Сообщение ol7474 »
А если ir2153 сгорела,из-за неё могут сгореть irf740?Заменил транзисторы,а ir2153 не заменил.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да.
ol7474
Сообщение ol7474 »
mick63 у тебя ошибка в плате(на фото её нет),вторичная обмотка трансформатора замкнута между собой,а так рабочая плата,спасибо ,сделал бп на 18-20в 8а для питания автоматического зарядника для аккумуляторов.
dimon_white_777
Хочу показать свой ибп собранный с первого поста. Запустил с первого раза без всяких проблем.Подключил к усилителю на TDA7294(для него он и делался) ни каких помех свистов и гулов нет, после получаса работы примерно 80% мощности радиатор холодный. Пока не решил проблему с нагревом питания IR-ки нагревается резистор градусов на 70 думаю решится установкой 5w резистора. В общем доволен, автору спасибо и всем кто помогал. Ну и конечна небольшой фото отчет:
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Молодец :beer:
70*С для резистора нормальная температура.
risov
Сообщение risov »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Осилил всю тему, детали закуплены, плата вытравлена. Либо я пропустил, либо что-то недопонял-в первичную обмотку трансформатора рекомендовано ставить термистор или дроссель из десятка витков на феррите. Можно уточнить -что именно ставить, и нужно ли вообще? Тр-р EI 33 из БП компа, напряжение будет 2 по 35 вольт, первый опыт ...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Плату травил по какой разводке печатки?
risov
Сообщение risov »
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Вот как нарисовано, так и собирай. Тем боле сообщением выше dimon_white_777 показал положительный результат БП по этой печатке.
risov
Сообщение risov »
Спасибо, понял!
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Даже радиатор как у автора сделал, с уголка да с дырочками :)))
Как грится - чтобы не было пи***жу - делай все по чертежу :))
zokir
Сообщение zokir »
Схема супер, ничего лишнего, никаких заморочек с защитой и непонятными светодиодами в цепи защиты. Да и эта примитивная защита не поможет если дойдет до критической ситуации.
Собрал оригинал с первого поста, запустилось с первого раза. Затем переделал немного плату под более мощный трансформатор.
Добавил подстроечник в цепь, для более точного регулирования частоты генератора. Потому что при сборку первого варианта замучился подбирать резюк с кондером пока добился 47 кГц.
А так можно спокойно выставить нужную частоту и дальше собирать ключи и высоковольтную часть.
111.rar
(31.18 КБ) 339 скачиваний
(166.55 КБ) 1105 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Подстроечник там ..... не нужен, точно частоту выставлять тоже. Зато плохой контакт в подстроечнике отправит к в мир иной ключи и ИРку.
zokir
Сообщение zokir »
Телекот писал(а):Подстроечник там ..... не нужен, точно частоту выставлять тоже. Зато плохой контакт в подстроечнике отправит к в мир иной ключи и ИРку.
Спасибо за совет, в следующих экземплярах подстроечник удалю
