линейный вход в магнитолу
Русик Хасанов
Сообщение Русик Хасанов »
ребята помогите найти куда впаять линейник,копал возле радиомодуля но там нифига, гляньте пожалуста куда нормально впаять,фото вроде загрузил,промежуточный усилитель стоит TA8269H,хотел к нему привязатся но распиновку ног так и не нашол
[url=http://img.radiokot.ru/files/104856/medium/lmd48ekqn.jpg]Изображение
[url=http://img.radiokot.ru/files/104856/medium/lmd4beqmo.jpg]
loop
Re: линейный вход в магнитолу
Сообщение loop »
Русик Хасанов писал(а):...промежуточный усилитель стоит TA8269H,хотел к нему привязаться но распиновку ног так и не нашёл.
Это не усилитель, а стабилизатор напряжений. http://monitor.espec.ws/section27/topic234343.html
Не совсем понятно, что хотите получить в итоге. Если линейный вход, типа AUX, то легче всего припаяться вместо касетника, выкинув лентопротяжный механизм.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
m.ix
Сообщение m.ix »
тоже из тойоты
без комментов
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Точную модель магнитолы скажите .
Русик Хасанов
Dm7203 писал(а):Точную модель магнитолы скажите .
вот
[url=http://img.radiokot.ru/files/104856/medium/lneneke47.jpg]Изображение
Последний раз редактировалось Русик Хасанов Пн мар 16, 2015 16:01:47, всего редактировалось 3 раза.
Русик Хасанов
спасибо за подсказку ,но жена любит слушать старые касеты....
redish
Сообщение redish »
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Нужно задействовать разъем чейнжера .
Чейнжер и Процессор общаются через TX+ и TX- , звук подается на R+ , R- и L+ , L- соответственно .
Чтобы магнитола думала что таковой подключен , TX- замкните на общий , а TX+ через резистор 1Kом "притяните к + питания 12в , должно сработать .
didison
Сообщение didison »
Здравствуйте. Вот решил то же подключить к магнитолле линейный выход. Вы написали что ТХ+ через резистор на 12в, а ТХ- на массу. Это верное подключение?
didison
Сообщение didison »
Все сделал как описано, но ничего не происходит. Магнитофон работает в штатном режиме и все.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Какая у вас магнитола ?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Они Козлы :)))
Сделали своё дело и свалили :)
didison
Сообщение didison »
Тойота Камри 2004 год, стоит штатная магнитола 17828
didison
Сообщение didison »
didison
Сообщение didison »
[url=http://img.radiokot.ru/files/110992/medium/sq1c0gpn2.jpg]
didison
Сообщение didison »
[url=http://img.radiokot.ru/files/110992/medium/sq1bz9cfy.jpg]
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Пробовали переключаться на CD ?
Проверьте еще раз то ли вы замкнули , замыкать левом по картинке разъеме , только при выключенном устройстве и желательно прямо проводками на плате .
didison
Сообщение didison »
Вот так соединял на полностью снятом магнитофоне, потом подключал его только. При нажатии кнопки CD ничего не поисходит, вставляю диск, диск играет.
соединение
(35.53 КБ) 560 скачиваний
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Не заметил , тут сидишник есть .
Возможно , нужно подавать другой сигнал на +tx - tx
Попробуйте -Tx посадить на +12 через резистор , а +Tx на общий .
Нашел схему, но там на микроконтроллере .
И было бы не лишнем почитать мануал к мафону ( если остался ) , поскольку нужно узнать как переключаться на CD чейнджер .
didison
Сообщение didison »
что бы переключиться на чейнджер надо просто нажать кнопку CD, если он подключен. А если на TX- подключить +через сопротивление майфун не сгорит?
