Подключить светодиод к сети 220 вольт
musor
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение musor »
Или попробовать отремонтировать бп на 3768 шимке. Есть такой нерабочий от асус свича, невыдержал 380. Там и сборка получше и фильтр на входе есть. Вроде все прозвонил- все вроде ок, осталось только шимку рабочую подкинуть. бп планируется внутрь упса поставить..чтоб тот первый не сделал там бах!
заведи отделно тему в ремонте сюда не надо а то каща не разобрать
Ток кстати, указан 800мА. А на 200 - уже просадка до 3.5В примерно.
Поменял кондер на выходе на 470мк+0.1керамику поставил. Поменял и на входе на 10мк..
Вот думаю,..может быть пульсации связаны с тем, что нет снаббера?
на заборе тоже много чо ПИЩУТ... насчет выхода С5-верное но в разумных пределах выще 500 там уже лищнее...
...а по входу с4=10мк400в зря-крышку не закроещь, лучще снабер дособери как я писал по той схеме в спойлере http://serghard.narod.ru/vt1zar.gif можно навесухой с обратной стороны и бумажку подлож чтоб не замкнуть
ток нагрузки чуть можно поднять уменщая базовый резистор в той схеме R3 снижать вплоть до 470к можно с 13003(13005) ниже опасно(но это уже после сборки снабера R2C2VD2) без снабера будет симфония БАХа
вообщемто от подобного транса я снимал 12в 0,8-1а но с другим транзистором (kt)С5027(снабер на месте-конечно)и 2 щотки 5819 впаралель(на выходе)этото чтоб менце грелись -паралелно этой шотке надо тож снабер 330-470пф (керама)
транзистор приэтом весма горячий был прикрутил мелкий радиатор от видеоусилителя ПК-с ним 45гр
если ставить 1 диод по выходу он тоже горячий будет
вообщем такой экстрим у меня был рди выяснения возможности сердечника...
трансов разных с разбора цела банка-могу не изощрятся
счас ползую ШИМЫ dm0365-все просто и холодное трансики раза в 2-3 боле размером
Vitali
Сообщение Vitali »
А кондер снаббера , в каких пределах можно взять? на 3н3 может и не найтись(
CGI
diesel170
Сообщение diesel170 »
Vitali писал(а):Но какой выход тут может быть. Как хотя бы снизить помехи на выходе?
Замерить напряжение на коллекторе можно только осциллографом. Постоянное напряжение на выходе можно замерить стрелочным прибором без электроники.
Для снижения помех на выходе надо поставить LC-фильтр из стандартного дросселя и конденсатора. Номиналы нужно подбирать.
musor
Сообщение musor »
керамика 2-10нф, напряга не мене 1кв-лучще 1,6 или 2 это в колекторе
снабер паралелно вызодному диоду шотке 330-470пф 100в минимум -керама
пленку туда не вздумай пихать -она чудит! недавно сам попал в телеке
насчет помех и филтра...не думаю что оно влезет в тот корпус
заводской диф длосель болще того транса что там стоит
думаю кондер х2 типа 0,1мк 275в AC паралелно входу сети -разумно-достаточно -так в сберегайках мелких сделано
Vitali
Сообщение Vitali »
Открыл один бп на 5В - там на выходе фильтр: вых диод- емкость 1000мк- мелкая катушка в термоусадке- емкость 1000мк. Катушка такого же типа как магнитный усилитель в комповых бп. Такие же есть в экономках. Но провод тоньше и прилично. В среднеих по по мощности лампах аналогичные по размеру как в в том бп5в, что открыл для примера. С негодных экономок недербанил кондеров и этих катушек, кондеры зеленые такие.. габаритные,. макс на 1.2кв.
Хотя есть и мелкие синие кондеры на 2кв 10н. 10н подойдет для снаберра?
musor писал(а):снабер паралелно вызодному диоду шотке 330-470пф 100в минимум -керама
паралелльно выходному диоду как тут C7R8?
http://www.datasheetlib.com/datasheet/1 ... #datasheet
CGI
Vitali
Сообщение Vitali »
а можно обратится к модераторам, чтоб перенести посты начиная с "Ср ноя 25, 2015 03:38:22" на 105 стр, в тему "Импульсник на 1транзисторе"?
CGI
Vitali
Сообщение Vitali »
Добавил снаббер: 100к резистор, кондер 10нан1кв, fr155 диод. И воткнул на 11В стаб. На выходе с кулером 7.3В
Оставлю мож наночь, если не взорвется, то еще от упса потестирую
Пока не взорвался)))
Думаю а если и правда домотать вторичку на трасе? Место там еще есть в окнах
CGI
ypppu
Сообщение ypppu »
Хочу засветить оптрон электричеством из розетки.
Осилив первые 10 страниц темы, составил схему (рис. А).
Вопрос: чем плох другой вариант (рис. Б)? Он жизнеспособен? Да, светодиод не зашунтирован от обратного напряжения. Значит ли это, что микроток Iобр, возникающий при приложении к нему обратного напряжения, со временем убьёт светодиод?
(4.65 КБ) 573 скачивания
lalafau
Сообщение lalafau »
В сети по ГОСТу на качество напряжения бывают выбросы до 4 кВ. И медленная и быстрая деградация светодиода может идти.
100 тыс. часов работы не получите.
Вам что, лень диод воткнуть как положено?
По уму туда вообще ставят 2 резистора по 47 кОм (для повышения их пробивного напряжения) и двунаправленный оптрон PC814.
http://arduino.ru/forum/programmirovani ... ent-103879
Или диодный мост и транзистор.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=6 ... stcount=34
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Диодный мост и супрессор на 400В на входе! Никаких выбросов.
электропримат паяю даже лёжа...
ypppu
Сообщение ypppu »
lalafau, не лень, просто хотел понять, что получится. Раз это приводит к деградации, вопрос исчерпан.
Ещё не знал, что в розетку иногда прилетают 4 кВ. :oops: Спасибо за информацию!
Это актуально только когда резисторы не проволочные, а из какого-нибудь хитрого материала?
rl55
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):Это актуально только когда резисторы не проволочные,
Это актуально, например, и для наших родных МЛТ. Обычно все ориентируются на мощность, забывая о макс. напряжении. Пример - питание неонки через резистор 0,125 Вт. Греться не греется, а по напряжению недопустимо.
Вот в комп. БП смещение на транзистор в дежурке от +300 В подают через два равных маломощных резистора именно по этой причине.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
ypppu
Сообщение ypppu »
То есть... При пробое резистора ток потечёт в обход резистивного элемента (где-нибудь по поверхности краски)?
10 резисторов, соединённых последовательно, позволяют выдерживать в 10 раз большее напряжение?
diesel170
ypppu писал(а): Вопрос: чем плох другой вариант (рис. Б)? Он жизнеспособен? Да, светодиод не зашунтирован от обратного напряжения. Значит ли это, что микроток Iобр, возникающий при приложении к нему обратного напряжения, со временем убьёт светодиод?
Да, обратное напряжение будет распределяться между диодом и светодиодом и неизвестно, кому из них достанется больше (зависит от обратных сопротивлений). Светодиод будет лавинообразно пробиваться. Это может и не убьёт его сразу, но надёжность снижается.
Лучше всего сделать вариант Б, дополнительно зашунтировав светодиод обратным диодом (можно взять абсолютно любой диод). Преимущество такого варианта в том, что на резисторе рассеивается вдвое меньшая мощность, чем в варианте А. Недостаток - нужно два диода, но учитывая их цену и размеры - это не недостаток. :) В качестве обратного можно взять какой-нибудь, выдранный из старых плат или найденный в закромах. Даже Д2 или Д9.
ypppu писал(а):При пробое резистора ток потечёт в обход резистивного элемента (где-нибудь по поверхности краски)?
Так точно, при превышении допустимого напряжения по резистору пробьёт искра, как в разряднике. Если соединить резисторы последовательно, допустимые напряжения складываются.
ypppu
Сообщение ypppu »
Картина прояснилась. diesel170, отдельное спасибо за развёрнутый ответ!
musor
Сообщение musor »
хочу пояснить кроме того что напряги :oops: для резиков не должны превыщаться есть еще моща и условия охлаждения! :)))
так в некоторых раних светодиодных гирляндак из поднебезной в каждой ветви стояло по 1 резику 0,125вт на 1 светодиоде от комутатора -все те гирляды за сезон празников сгорели! :shock: :cry:
позже я многие восстановил а ТУПОЙ народ просто выкинул.. зарекшисть покупать светодиоды ...
китаюзы БЫСТРО учли это и разбили баласт на несколко резиков ставя его на каждом 8 или 6 светике(в 4 и3каналных соответствено) теперь гирлянды не сгорают и живут несколко лет непрерывно :))) :idea:
(но там есть другой косяк -гавно-провод который трескается на холоде)
поэтому рабочие в принципе гирлянды :music: всеравно приходится менять :cry: :))) рынок :kill:
diesel170
Резистор был один на всю гирлянду? Или резисторы сидели на каждом светодиоде?
По-любому, китаёзу не стоит покупать. Лучше спаять самому, что я и сделал в этом году. :tea:
Резистор поставил один, внешний, в расчёте на ток 10 мА через гирлянду (втрое меньше предельного, что полезно диодам). Тем не менее, яркость приличная. При необходимости резистор можно поменять, увеличив или уменьшив ток. Или поставить 100 кОм - получится режим ночника. Резисторы взял 2-ваттные советские.
musor
Сообщение musor »
блин чо за день такой и бухло УЖЕ кончилось и лучще не стал... и ПРОСВЕТЛЕНИЯ не наступило :shock:
для тех кто на танкахПОЯСНЯЮ
в первых поставках гирлянд до 12 г на каждую поседователную ветвь СТОЯЛ 1! резистор на ближайщем к комутатору светодиоде
в гирлянте 2,3,4или 8 независимых каналов диоды которых чередуются последователно в веревке или узлах сетки
и к комутатору идут 1 общий и 2(3,4,8 каналных) проводков
ПОЗДНЕЕ ПОСЛе 13 года КИТАЯНКА испавилась рещив что экономить 0,001юаня на кучке из резисторов не стоит и стали паять по резистору НА КАЖДЫЙ 2светодиод в КАЖДОМ КАНАЛЕ! были варианты длиных сеток (более 50шт) где резисторы на каждом 3или 4 светике в канале эти почти неубиваемы были кроме обрыва выводов..
комутатор-неболщая пластиковая коробощка с кнопкой или болщая металическая коробка
внути ключи на тиристорах мост и контролер игногда(часто) на бескорпусной кляксе
Аделать гирлянды самому ЧУР меня чай не в Китаянии или зимбабве живем и даже не в горном кишлаке в Узбекистане
Последний раз редактировалось musor Ср янв 13, 2016 19:10:56, всего редактировалось 1 раз.
diesel170
Теперь понятнее. :)
Хоть они и стали потом паять по резистору на каждый второй диод, но качество намного лучше не стало. :)))
musor
Сообщение musor »
качество вещь хитрая оно с 2 концами..
если все сделать надежно как для космоса
1-высокая себестоимость
2 не будут ломаться
3 не будут покупать исходя из этого не выгодно
но и если гирлянда сдохла в разгар празника и вместо знаменитого от ДЕДА МОРОЗА"елка гори" на елке загорятся не гирлянда а ОНА САМа и празник будет испорчен... рынок будет потерян...
вот и комбинируют так чтоб гореть то они горели и неделю и год но если руками их не трогать ,а тронул проводки потлеталии тут итам...и вроде хозяин виноват демонтировал неакуратно :dont_know: придется на следущий год НОВЫЕ БРАТЬ :))) :))) с СНГ :beer:
