Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:48:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2008 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 21:56:00
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Рейтинг сообщения: 5
Собрал ещё 1 приборчик в давно полученных с Китая корпусах. Нравится. :)
В руке:
На ключах:
Внутренности:
Без экспериментов скучно, посему попробовал так называемую термотрансферную бумагу для ЛУТа из того же китая(жёлтая такая).
Результат впечатляющий - ни одного "косяка", дорожки 0.2 значительно ровнее.
Плата:
И под микроскопом:
Считаю - оно того стОит ;)
В приборчику изменена схема, нет "трансплантации" диодов подсветки дисплея(повышайка для подсветки TPS60400), трансформатор ATB322515-0110.
Схема(нумерация деталей как попало, не обращайте внимания, лень было):
nanit_v3_acc_atmega328p.pdf [181.77 KiB]
Плата:
pcb_china case.zip [49.61 KiB]
PS:
Бумага: http://ru.aliexpress.com/af/PCB-circuit-board-thermal-transfer-paper.html?ltype=wholesale&SearchText=PCB+circuit+board+thermal+transfer+paper&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151203121612&isViewCP=y&catId=0
Корпуса:http://ru.aliexpress.com/af/plastic-case-96x30x15MM.html?ltype=wholesale&SearchText=plastic+case+96x30x15MM&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151203122001&isViewCP=y&catId=0
Радиофил-затейник.
Последний раз редактировалось MadOrc Чт дек 03, 2015 22:19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 22:11:07
Карма: 31
Отвечу в отдельном сообщении, поскольку темы немного разные, думаю модераторы поймут.
Remik писал(а):
Шеллак для проптки
Я не знаю его ТТХ. Если пробивное высохшего шеллака напряжение больше 1000в - покрывай, меньше - будет больше вреда чем пользы.
Remik писал(а):
Накачка [2]
Это ширина импульса. "[2]" просто для напоминания какое по-умолчанию.
Число импульсов вверху - "Ур.накачки".
Remik писал(а):
при пробое счетчика, какие показания будут на приборе?
А сколько котов будет синий но не круглый? :shock:
В смысле - этот вопрос так и звучит.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 01:19:41
О!!! Поздравляю! :beer:
Нехватает только фотки с напаянными детальками без АКБ.
Интересно было посмотреть, а ее нету :(
ATB...TPS...DA2JF... Мне Нанит нравится все больше и больше. Осталось пожалуй выкинуть умножайку только... Но я понимаю, понимаю... всему свое время... :)))
Вообщем направление ты конечно взял очень верное, одобряю всеми 12-ю лапами проживающими в моем жилище!
PS.Кстати за диоды DA2JF8100L стоит поблагодарить Александра Слепцова, из славного города Кембриджа. Еслиб не он, осталась бы фирма Panasonic без продаж, а мы без суперской детальки :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:06:25
Карма: 31
Другая сторона, убрал аккум и пьезик в стороны.
Места ещё на плате куча. Вибрик не ставил, не было под рукой достаточно мелких :)
Да можно, денёк с осциллом спокойно посидеть, подобрать стабилитрон, резистор и скважность/частоту импульсов, но вот лень. Хотелось просто собрать не мудрствуя, отдохнуть от других долгостройных проектов. :tea:
Диоды, да. Идеальные, или максимально близко к тому. При всех прочих хороших параметрах ещё и обратный ток 1мкА. Трансы которые ты присылал, у нас их не достать.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:09:27
Обрати внимание, 1 мкА это при 125 градусах (граффик VR)
А если в ядро работающего ядерного реактора не лезть, то намного более вкусные линии на нем, до 1.8нА! Минимум что я видел у конкурентов, это кажется 20-30 нА.
Так-что Панасоники можно сказать "отожгли по полной!"
Места кстати да, у тя там навалом! тебе туда не только вибрик, а целый андронный коллайдер влезет!
Кончатся трансы, пеши исчо! Тебе всегда насыплю.
Совет,
Спойлересли детальку "472" групповой резистор, переместить ближе к МК, то одну перемычку 0R спокойно можно выкинуть, проведя дорожку под резистором..... перемычку между "нанит" и usb тоже выкинуть, проведя дорожку вокруг.... пофиг конечно, но мой глаз слегка режет черезмерное обилие перемычек :solder: Видать отвык я от самодельного техпроцесса... привык уже что в 2 клика лепятся метализированные переходные решающие любую проблему. Вообщем если в лом рисовать, не обращай внимания.
Пьезик вот так вот на МК вешать не стОит, я уже пачку МК прибил как и сам, так и народ их поубивал.
при пайке пезика или при веселой барабанной дроби по нему, возникает весьма фееричный потенциал, и ножки подгорают.
Не исключаю что мега более живуча чем моя стм-ка, в плане черезмерных потенциалов на ногах, но всетики, пусть это хоть и самое простое схемотехническое решение, мне оно сейчас кажется в корне неверным. Ибо уже научен печальным опытом.
Хотябы резюк паралельно повесь не большой, как у меня, чтобы потенциал не развивался безгранично до напряжения пробоя защитных диодов.
У меня после подгорания ножки продолжали работать, но уверенно текли десятками микроампер тока. А в некоторых лично мною не зафиксированным случаях, народ рапортовал о полной неработоспособности ножки.
После лайф-хака в виде полевика и резюка, эта проблема никогда более не повторялась.
Кстати один из последних перлов...
Спойлеру мя в плате уже столько дырок, что при пересылке наша рашн-пост умудрилась сломать 10 из 10 плат толщиной 1.6, а те что не осилила сломать, погнула :shock: Не мудренно, дуршлак то знатный вышел, жесткость уже не та как раньше... :)))
Хотя скорее всего они их под ножки 20-ти тонных контейнеров подкладывали, чтоб они жестко при пересылке ехали, не болтались.... вот такая у нас веселая почта!
Бедные китайцы наверно уже все сверла об мои платы сточили :)))
PS.Если я надоедаю, ты намекни.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 13:11:37
Карма: 31
Не, там под резисторной сборкой места практически нет между группами контактов, так что не стОит, слишком легко закоротить при выравнивании феном.
Это да, чё-та ступил.
С мегой - можно. Хотя резик 10ом стОит поставить, по следам этой сборки. Коротнул ноги когда припаял пьезик и не заметил, результат - замена меги (там видно на плате, что её меняли, 5 минут замена - не вопрос, но мегу жалко). А так - мега позволяет такие фокусы с запасом, там сигнал подается чередованием 01 и 10 на ногах - громче всего выходит. Стм-ки нежнее в этом плане.
Жесть. Ну у меня работы штучные, не думаю, что соберусь заказывать, особенно если введут эту жэсть с "22 евро посылка - плати ещё 25 евро", защищают отечественных производителей атмег стм-ов итд... "дебилы б..дь (ц)" :kill:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 13:48:22
472, ну да, верю, вполне может быть!
Ладно вообщем у меня все... резюмирую на том что ты молодец в любом случае! Не бросаешь тему строительства.
Спойлер22+ евро это да, сразу конец всему!
Хотя всёб было так просто, да фиг там!.... в нашей стране, как и в вашей(я уверен) многие вещи просто не продаются.
Да и дело не сколько в доп плате, сколько в том, что я уверен ее будет невозможно платить на переферии. Даже у нас в городе.....
Чо тогда делать ваааще ума не приложу!
Поэтому спешу побыстрее купить с забугра интересующие вещи. Правда сейчас не детальки покупаю, их и так уже валом, а сетевые устройства под дом. сеть, типа карточек Intel X520, которые там дешевле в 2 раза чем здесь. И всякие вкусные мультики типа UT210E (см. обзор на RHBZ)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 14:31:23
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
У меня на такой бумаге полигоны получались дырявые и пока отложил ее до лучших времен. Нашел глянцевую одностороннюю ломонд 85 г\м. Отрываю сразу после прокатки на горячую и никаких отмачиваний не нужно. Прошу прощения что немного не по теме.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 15:31:40
Карма: 31
Мало грел. У меня первый дубль не весь перешёл - смыл растворителем, 2й лёг идеально. :tea:
На утюг не давить, но прогревать основательно.
Плюсы по сравнению с фотобумагами - нет следов от бумажных волокон по краям дорожек, под микроскопом видно. Показать для сравнения бумажный не могу - не сохранилось, но думаю понятно о чём речь.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 15:43:28
Карма: 16
От утюга отказался в пользу ламинатора, прогреваю основательно. Ну если у вас вышло идеально значится надо экспериментировать с температурой и количеством прокаток.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 22:52:18
Рейтинг сообщений: 51
Повторив ультра-микрон, решил разнообразить наличие дозиметров.
нанит.PNG [206.6 KiB]
Заказал на заводе платы для нанита, планируемый проц 328, резисторы 0805, так сказать для доступной пайки....
Хотел добавить загрузку ПО по usb, но тут необходима внешняя часовая сборка...
Так же не разводил вибрик(как показывает практика по микрону, вещь нужная) и светодиод импульсов
А так как, в код пока не лез, так сказать проба пера.... можно давать замечания и наставления
Платы в пути, под корпус z47(спасибо авторам, выше изложенных материалов) и дисплей 1202.
Позже опубликую что получается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 06:02:24
Карма: 31
Шикарно. Скиньте сюда и герберы для китайцев потом, если не затруднит. Некоторые любят заводские платы, а мне честно говоря лень рисовать, поскольку не заказываю.
Транс, смотрю, серийный применяете от братьев-китайцев, и диоды DA2JF8100. :tea:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 10:45:05
Герберы наверное скидывать не буду, так- как после заказа уже заметил что забыл клеммы для АКБ сделать :dont_know:
Придется подпаивать напрямую к выводам, да и корпус z47 не самый ходовый оказался
Транс китайский заводской, на руках нету но по даташиту должен влезти.
Диоды правильные решил сразу ставить :idea:
Пока жду комплект ЗЧ и платы.
Продолжение следует
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 17:49:41
Уважаемые коты! Колечко 8*3*2 М1000 КМ-А подойдёт ? С ув.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 11:12:49
Пойдет главное что бы обмотки поместились
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 12:11:09
Уважаемые коты! Подскажите куда копать? Дозиметр без датчика показывает 44мкрР. При включение начинает счёт и на 44 останавливается. не больше не меньше . Заранее благодарен?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 16:28:19
Карма: 31
Копать - проверять все цепи от мк сквозь датчик и через считывание обратно. Может быть что угодно - сопля, пробитый транзистор, пробитый/непромытый вв конденсатор, отсутствие земли или подтяжки где должно быть. Осцилл, омметр, вольтметр и вперед. Предварительно под сильной лупой всё просмотреть, сэкономит время - непропаи/обрывы дорожек/сопли припоя или флюса - 98% причин "неработы". Такое симптоматически не диагностируется.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 11:27:51
Привет , ребята достался мне брелок БИРИ-2 , хочу из него сделать Нанит , может есть у кого печать с всеми доработками (вибрик , светодиод импульса ) буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 20:06:37
Карма: 31
В связи с грядущим налогом на право покупать в интернете, решил чуть-чуть пополнить закрома родины. Заказал на пробу из Китая IRLML6346, и в связи с получением хочу посоветоваться - кто-нибудь сталкивался с такими экземплярами?
До этого брал у местного продавца, который привозил из под заказ "из Москвы"(верить тут с осторожностью тоже надо). Его экземпляры:
Маркировка:
Мнение транзистор тестера(да, пыльный, полгода не юзал, с другой стороны вот понадобился - и просто работает, лублу такую технику):
И Китай, маркировка:
Слово транзистор тестеру:
На пробу впаял китайца в Нанит. Проблем не наблюдаю :dont_know:
А у вас с какой маркировкой и параметрами попадались? Кому таки-верить? :)
UPD:
"XORB" это AO3400L (или AO3400), большое спасибо Ronium за информацию.
http://tw.taobao.com/item_suggests/521436085045.htm
В принципе подойдёт, по параметрам укладывается, но это не 6346. Китайцы, сэр. :facepalm:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 20:02:27
На первой ножке атмеги у меня 0.7в. это нормально без датчика?
