не работает пульт радиоуправления.
Сообщение рамром »
Albert_V писал(а):
рамром писал(а):...пульт не определяется компютером
Я правильно вас понял?
Вы установили софт на компьютер, пытались на пульте войти в режим обновления прошивки и, при этом, программа обновления прошивки не "увидела" пульт?
Именно так.Драйвера и софт установил, при включении пульта соответствующую кнопку зажал - никакого эффекта. То есть вообще никакого. Должен был включится экран - не включился. Компьютер вообще никак не реагирует. Не показывает что обнаружено новое устройство или неопознанное устройство.
Сообщение Albert_V »
Питание контроллера 3.3V (можно проверить на незапаяном разъёме для программирования) есть?
Сообщение рамром »
есть
Сообщение alexradio1103 »
Извините.что вмешиваюсь! :) Просто из интереса почитал - крутая штучка!
А ПДРУ случаем, приобретено не прямо из Штатов?
В неисправноси ИМХО виновата авиапочта... :dont_know: ...неужели не слышали о том в каком состянии частенько сюда прилетают "Оттудашние" товары - 50/50... :)
Сообщение jonpim »
через минуту немного нагревается основной чип.
Немного это сколько ?
Скорее всего где-то превышение тока .
Также во включенном состоянии слышно тиканье в районе большой микросхемы.
Прошивка вероятно непричем .
Косвенным признаком можно назвать низкое сопротивление после dc-dc .
Подать нужную напругу на питание контроллера или RF-модулей , смотреть какой ток жрет .
Сообщение рамром »
Немного значит пальцем не почувствуешь но на термокамере видно что теплее платы. Тиканье громко сказано - еле слышный щелчок примерно каждые 2 секунды.
А какое превышение тока можно считать нормальным? Надо взять нормальный тестер , мой старый не очень точно показывает.
Сообщение рамром »
jonpim писал(а): Косвенным признаком можно назвать низкое сопротивление после dc-dc .
Можно поподробнее что и куда подать и где мерить?
Сообщение jonpim »
Я думаю что щелчек должен показать что неисправно , щелкает обычно дроссель или буззер . Вибратор не щелает-же ?
Осциллограф для такого дорогого пульта очень необходим и очень ускорит диагностику .
Им мерить на дросселе с обоих сторон ( старт-стоп шима ) , кварце 8 мгц , 25vf512 , ресет и так далее .
Могу добавить что хороший мастер может быстро определить дефект , не внося дополнительных . Так что не рискуйте дорогим девайсом - отдайте опытному электронику . :))
На этих конденсаторах мерьте сопротивление тестером ( в режиме прозвонки диодов ) в обе стороны , это питание проца и памяти -
Сообщение рамром »
Мерил прямо на плате.
45 ohm и 9 ohm соответственно. все четыре показали одинаково.
Сообщение jonpim »
рамром писал(а):
45 ohm и 9 ohm
Это мало , вероятно проц сдох . А осцилл найдете ? Он более точно определит .
Сообщение рамром »
Ошибочка. kohm а не ohm .Надо взять нормальный тестер.
Сообщение jonpim »
Ошибочка.
На прозвонке диодов нужно мерить . Там килоомы не показывает :)
Сообщение рамром »
Заказал нормальный тестер
Сообщение musor »
кончай туда на омах лазать пока не добил мерий питала там 1,8 3.3 должны быть если на месте то не в этом дело проц по сопроту не проверищь это те не диот а добит можещь запро100!
надо смотреть обмен по щине осликом...при пуске...это есл питало на месте гена кварц генерит и ресета не залипла...
Сообщение jonpim »
Это ты серьезно ? Что там сгорит от тестера на прозвонке диодов ? :))
Это понятно , но вот этот прибор наверное отсутсвует :dont_know:
Сообщение рамром »
Ну да, отсутствует. Да и пользоваться им не умею.
Сообщение рамром »
Взял такой же но рабочий пульт. Может это как нибудь помочь найти причину неисправности в нерабочем пульте?
Сообщение рамром »
Перемерил. 1.5 v и 0.4 v в режиме прозвонки.
Сообщение jonpim »
Так с рабочим сравни на этих конденсаторах в режиме прозвонки .
Это так просто , если есть рабочая плата другого пульта .
