Форум РадиоКот • Просмотр темы - Raspberry Pi2 и цифровой процессор
Текущее время: Пн янв 19, 2026 02:12:30
 Заголовок сообщения: Raspberry Pi2 и цифровой процессор
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 17:27:41
Здравствуйте !
Есть плата с аудиопроцессором TDA8425 и напряжением питания 12 вольт
(http://masterkit.ru/shop/multimedia/pre ... rs/1894439)
Управлять планирую c помощью Raspberry Pi 2 по интерфейсу I2C.
У Raspberry 2 напряжение на выводах I2C = 3.3 v
В документации для TDA8425 напряжение на выводах указано как 0 ... Vcc
Т.е. фактически 12 вольт ?
Вопрос:
1. Правильно ли я что могу пожечь порты I2C на Raspberry ? (Хотя была статья где аудиопрцессор подключался к Arduino c 5 вольтовыми выходами)
2. Есть ли какие-нибудь преобразователи уровня 12 в <-> 3.3 в уже распаянные или в DIP корпусах
C уважением,
Евгений.
Комментарий к файлу: Кусок документации на TDA8425
TDA.JPG [18.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Raspberry Pi2 и цифровой процессор
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 20:45:13
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Это предельные значения. На стр. 10 даташита есть параметры input voltage HIGH и input voltage LOW - т.е., те значения, которые микросхема признает за ноль и единицу на шине I2C. Как нетрудно видеть, она вполне совместима с трехвольтовой логикой.
Для некоторой защиты Raspberry PI "на случай чего" я бы поставил на линиях I2C резисторы, скажем, по 1 кОм. Если делать совсем по-серьезному, можно было бы и буферы на логике/транзисторах поставить, но, я думаю, в описываемой задаче это будет уже оверкилл.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 21:19:14
Рейтинг сообщений: 129
пора ветку по Raspberry Pi и Banana Pi оформить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 21:34:28
Карма: 77
По-моему, это вполне вписывается в существующие форумы по МК и сопряжению с ПК.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 22:05:53
Рейтинг сообщений: 44
Ув. EvgEvg, не могли бы Вы пояснить, в чем заключается сакральный смысл превращения полноценного медиацентра на RasPi, способного воспроизводить большинство нужных графических, аудио- и видеоформатов, в копеечную приблуду для управления какой-то мастеркит-шнягой, почти ни на что не способной?
Гляньте, например, на эту статью...
В первой части - про железо, но винчестер и DVD не являются обязательной частью медиацентра, не пугайтесь - их можно и позже прикрутить. А неплохая USB-аудио стоит менее половины цены той шняги, что толкает мастеркит.
Будет у меня Малинка, именно так ее и оформлю, в одной из конфигураций. :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 05:23:00
малина скоро у многих будет :))) вот и встает вопрос об выделении для нее отдельной ветки для обмена опытом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 09:49:48
Спасибо за отклик. Т.е. 1 кОм мне позволит относительно безопасно и читать и писать по I2C ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 09:57:06
Добрый день, Pnjom-Penb.
Вся эта лабуда затеяна, т.к. планирую подключить еще и плату FM-тюнера. И для выбора сигнала
AUX1= FM Tuner, AUX2=Звук с малины, и нужен программируемый переключатель входов на мастеркитовской плате. FM хочу получать именно по воздуху, а не через интернет. А так же управление с пульта и физическими кнопками на "медиацентре". Видеоизображение в принципе не интересует, так что названия песен будет выодиться на ЖК-индикатор 16*2 или 20*4
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:39:58
А это не из пушки по воробьям? :shock:
Или слова "А так же управление с пульта и физическими кнопками на "медиацентре" подразумевают, что малинка все же будет работать именно как медиацентр?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:59:36
Бесшумный "медиацентр" с упором на аудио : интернет аудиопотоки, музыка с флешки, FM-радио.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:08:50
Но слишком большие сопротивления могут повлиять на работу шины, особенно на высоких частотах
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 17:25:22
Какой дистрибутив?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 19:24:12
Какой дистрибутив?
Raspbian + vlc player
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 19:32:03
А ссылка на примеры или обсуждение есть? Как там ДУ устроено?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 19:52:10
Карма: 77
Можно соединить и напрямую, в принципе, но с резистором будет спокойнее.
Это да, но я не думаю, что для управления этой микросхемой нужна большая скорость.
А еще надо не забыть подтягивающие резисторы, конечно.
Ключевое слово "lirc"
Например:
http://www.avislab.com/blog/raspberry-ir_ru/
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 20:27:15
Схема будет как во вложении.
R3 = R4 = 1 кОм
Можете предположить каких номиналов должны быть подтягивающие R1=R2 =?
Или ссылку как правильно их расчитывать.
I2c_my.JPG [19.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 21:32:08
Карма: 77
Ставьте 5.1 кОм. Ну и тогда резисторы к аудиопроцессору можно поставить по 510 Ом.
А вообще, номинал подтягивающих резисторов зависит от емкости линии и скорости обмена.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 09:25:34
Благодарю !
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 10:18:23
Карма: 77
На здоровье. :)
Подтягивающие резисторы, в принципе, не рассчитывают, а выбирают. Смысл их выбора состоит в том, чтобы емкость линии успевала гарантированно перезаряжаться за половину периода тактового сигнала (скажем, чтобы перезаряд занимал десятую часть этого времени), но при этом чтобы ток через драйверы шины не был слишком велик.
Поскольку емкость линии как правило неизвестна, а мерять ее обычно нецелесообразно, то ограничиваются выбором типовых значений, а если не работает - подбирают следующее типовое и пробуют. Если совсем по-серьезному - в процессе надо смотреть осциллографом форму сигнала в линии, но можно ограничиться и просто фактом работоспособности системы. :)
