Выручайте, нахожусь далеко от цивилизации. Надо отремонтировать телек, поломка вызвана попаданием в сеть молнии.
фото.
Опыта ремонта именно БП мал, выручайте. (из приборов только мультиметр, паяльник )
Синим обвёл высоковольтную часть, красным выпаял полевой транзистор (он цел). Проверил все транзисторы , диоды .... целые.
Вопросик, как на схему влияет обратная связь? ( выделил розовым ) , оптопару заменил с компьютерного БП. Ни чего не изменилось.
на конденсаторах по 300 В., на полевик доходит 300В, дальше тишина, импульсов вроде нет. (не уверен что увидит меря переменкой)
выпаял вторичку полностью, не запускается (не знаю точно, а должен ли запускаться). КЗ на вторичке нет.
Обмотки звонятся норм, перв. и втор.
Под большим вопросом цепь (обвёл оранжевым), которая должна импульсами открывать транзистор. Там стоит элемент 6 лап. (MVP 36R DX) , на нём всё по нулям.
Есть методики, что делать дальше?
