svic писал(а):У TDA70ХХ структура несколько иная - это ФАПЧ...
Это в типовом включении для FM... я имел ввиду узкополосная ЧМ
с внешним гетеродином.
svic писал(а):Если в качестве ФПЧ используется ФНЧ - это уже (ИМХО) ППП...
Уговорили))
svic писал(а):DSP в ней конечно нет...
Жаль... было бы проще))) DSP - Цифровой сигнальный процессор.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_ ... _процессор
svic писал(а):Чем, кроме обработки протокола данных и рулежкой VCO и УПЧ занимается микроконтроллер...
Вот про это написано достаточно подробно)) Внутренний МК управляет всем))) Усиление УВЧ и УМ, выбор ФНЧ, синтезатор (девиация, АПЧ... ), калибровка кварца, порог срабатывания шумодава по уровню сигнала и по уровню шума, фильтрация/обработка принятых данных,... всякие опции... режимы... прерывания... разряд батареи... куча всяких мелких настоек/подстроек для улучшения работы... и т.д. и .т.п.
А про аналогую часть написано мало...
RSSI - Цифровой выход контролирует уровень входного сигнала. ...если нтенсивность принимаемого сигнала превышает заданное запрограммированный
пороговый уровень...
В качестве альтернативы,аналоговый сигнал доступен на выводе 15(RSSIO), чтобы определить силу сигнала. Время установления зависит от внешнего фильтра конденсатор. Как правило, 4-10 нФ конденсатор обеспечивает оптимальное время отклика для большинства приложений.
Короче.. .если убрать кондёр и подключить туда усилитель ПЧ и детектор, то получим ЧМ/АМ приёмник.. зависит от детектора.
AFC - Автоматическая подстройка частоты... по первым импульсам принятого сигнала... АПЧ с записью в память...
• Ручной режим
• Автоматический режим
пояснений не требует))
DQI - Индикатор качества данных... подсчитыват количество "шипов" в течение определенного времени. указывает на работающий FSK передатчик (дословно
Вообщем обычный спектральный шумодав как в обычной рации ЧМ... по уровню шума.
- (216.43 КБ) 583 скачивания
Ещё пишут что можно подключить внешний ФНЧ... Частота среза фильтра устанавливается внешним конденсатором... Внешний кондёр зависит от скорости передачи (т.е. от частоты импульсов);
1.2 kbps
12 nF...256 kbps
100 pF
Получим не обработанные данные с компаратора в чистом виде... Туда (как я понял) можно подключить свой внешний МК и обрабатывать принятые данные по своему протоколу))
- (199.32 КБ) 555 скачиваний
у нас всётаки ППП. Только работает он не так супергетеродин с низкой ПЧ... а чуть иначе... примерно так (я так думаю):
http://the-mostly.ru/misc/priemniki_pry ... nalov.html
Никогда такие приёмники не делал...
Всётаки не понятно.. зачем срез ФНЧ ниже 7 кгц сделали... и что это даёт кроме искажений сигнала при приёме...
roman.com писал(а):Серединку спектра ЧМ срезали... а как будем демодулировать сигнал? по поковушкам спектра? ерунда получается...
Порылся в гугле)) Забыл что речь идёт о FSK...
частотной манипуляции! Не путать с аналоговой частотной модуляцией.
Спектр при частотной манипуляции чуть другой...
- (227.82 КБ) 598 скачиваний
поэтому фильтр ПЧ MRF49XA адаптирован именно под такой спектр (FSK)... Вопрос снимается.
Вообщем для узкополосной ЧМ этот радиомодуль не подходит.
Только если сдвинуть частоту гетеродина чуть выше или ниже несущей... и подключить внешний УПЧ с детектором.
Минимальную полоса УПЧ 67 кГц производители выбрали из расчета нестабильности синтезатора... с возможностью использовать самые плохие кварцы...
пример в даташите:
• Скорость передачи – 9.6 kbps
• Кварц – 40 ppm
• максимальная частота передатчика – 915 MHz
• нестабильность кварца: 40 x (915000/1000000) = 36.6 kHz
девиация = Скорость передачи + 2 x нестабильности кварца + 10 (частота среза ФНЧ) = 9.6 + 2 x 36.6 + 10 = 92.8 kHz
Ближайшее отклонение 90 kHz.
полоса ФНЧ = девиация x 2 – 10 kHz (частота среза ФНЧ) = 90 x 2 – 10 = 170 kHz
Ближайший ФНЧ из списка фильтров -
200 кГц.
Там ещё есть возможность расширения спектра ... FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Методы_расширения_спектра куда ещё шире? ...
Широкая полоса MRF49XA... + получаем зеркальный канал... поэтому заявленная чуйка на 433 Мгц - 0,5 мкВ. Это с внешним УВЧ.
Для сравнения: обычная рация LPD 433 Чувствительность - 0.158 мкВ. (стандартная)
