Прецизионный усилитель
Сообщение Phaeton »
Парни испытыватья начал услилительдля тензодатчика на прецизионном усилке кр140уд17Б.
собрал схему с переменным резистором. Сначалабыл на 10К, потом многооборотный на 6,5 К. Разницы особо не
почувствовал. Питание схемы однополярное 3,5 В.
Выход с усилка показывает в зависимотси от положения бегуна резистора два крайнихположения можноввыставить либо
около 1,5 В, либо 3В.
Есливыставим стрелку на 3 В, нажимая на датчик, стрелка уходит к 1,5 В. Если выставим начальное положение стрелки
в 1,5 В, тонажатие правоцирует ее уход к 3 В.
Причем в обоих случаях стрелка реагирует на возрастание нагрузки слуд.образом: сначала плавно показываетвеличение
нагрузки, потом баци резко уходит на крайнее положение.
Этот резистор он что вообще делает? Я думал коэфициентусиления выставляет, но это мало заметно. Практика показала что он поазания просто инвертирует.
Или я что то не так собрал?
Как сделать так чтобы показания нормально росли а не скачкообразно, и каквыставить в даннойсхеме коэффициент усиления?
Схему прилагаю. (собрано по схеме с балансировкой, номиналырезитора 10К, пробовал и 6,5 К все равно одно и то же)
ППрошу сильно не запинывать=)))
(12.31 КБ) 1386 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
этот резистор компенсирует первоначальное смещение нуля ОУ. на усиление не влияет.
Сообщение Phaeton »
А как же тогда коэфициент усиления регулируется?
Phaeton писал(а):Парни испытыватья начал услилительдля тензодатчика на прецизионном усилке кр140уд17Б.
для усиления сигнала с тензодатчиков используют ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ, а не эту каку..
В любом случае делается МОСТОВОЙ измеритель, и обязательно предусматривается схема балансировки моста- так как даже самые лучшие тензорезисторы имеют разброс 1~5%, и это вызывает перекос моста, значит мост надо "перекашивать" обратно- вручную или автоматически..
Я "под заказ" наделал около 400 штук усилителей тензодатчиков- на основе AD620-
слева- подстроечный резистор "ручного перекоса" моста (балансировка)
чуть правее- переключатель коэффициента усиления- 500/1000/1500
А вообще- вы по какой схеме подключали тензодатчик(и)?
Сообщение Phaeton »
Дык это и есть инструментальный усилок :
кр140УД17 - прецезионный усилитель с малым напряжением смещения и высоким коэффициентом усиления напряжения. Имеет внутреннюю частотную коррекцию. Обладает отличным сочетанием параметров входных напряжений и тока шума. Предназначен для применения в высокоточных измерительных цепях с большим коэффициентом усиления.
Вроде как должен подойти, или нет?
Сообщение Денис »
Phaeton писал(а):Питание схемы однополярное 3,5 В.
... Схему прилагаю.
Ткните пальцем где там у вас однополярное питание на схеме?
На выложенной вами схемы никакого однополярного напряжения не вижу.
Вижу двухполярное, +,- и
Сообщение Phaeton »
Тензодатчик один подключен. Питание взято прямо от питания усилка земля и +3,5 В. Выходы тензодатчика напрямую ковходам усилителя(всего у датчика 4 провода , 2 питание и 2 сигнал). Завтра выложу фотки, если повезет и видео.
Это я просто питание ему дал однополярное.Кстати моя схема справа (там где переменный резистор есть) и там нет ┴.
Вот щас вы пнули меня в нужном направлении. Походу надо тут двуполярное делать!
Щас вот гуглю:
"Можно обойтись и однополярным, но тогда при нулевом сигнале напряжение на выходе усилителя должно быть равно примерно половине напряжения питания"
КАК РАЗ ТО ЧТО Я И УВИДЕЛ 1,5 В на выходе и ниже никак не выставляется!
1)А двуполярноепитание даст нам чистый ноль на выходе, все так?
2) Какв данной схеме меняется коэффициент усиления?
3) Да еще и непонятно куда пятый пин подключается? или он в воздухе висит? или на него при двуполярном питании подавать ┴?
СПАСИБО ЗА ПИНКИ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ!!!!Уже начинает что то прояснятся!
Сообщение Albert_V »
Phaeton писал(а):...кр140уд17Б...
....Питание схемы однополярное 3,5 В...
Вы уверены, что при таком напряжении питания он хоть как-то может работать?
В документации сказано, что у него питание должно быть ± 15V ±10%.
Phaeton писал(а):Дык это и есть инструментальный усилок :
Ваш 140УД17- это обыкновенный ОУ с высокой стабильностью заявленных параметров, а ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ усилитель состоит из двух или трёх ОУ, включённых по определённой схеме, и у него есть резистор, задающий коэффициент усиления.
http://www.analog.com/media/en/technica ... /AD620.pdf
на 13 ~ 14 странице нарисованы схемы применения и "внутренняя схема" усилителя.
Сообщение Phaeton »
Блин, ято думалчто это и есть усилок состоящий из трех ОУ! Прецизионный=инструментальный, я то так думал=)
Лады седня попробую двуполярным питанием запитать,если успею двуполярный блок спаять.
И все таки, чегоделать при двуполярной запитке со среднейточкой? Чтоее в воздухе оставлять дрягаться или как?
Лучше повторите "внутреннюю схему" инструментального ОУ на трёх ваших 140УД17 (если они у вас есть)
Ну, или, если есть возможность- купите AD620 или аналог из серии INA- чего- то там..
Есть ИУ с двумя или тремя ОУ "в составе", принципиально они работают все, но мне больше нравится с тремя.. :dont_know:
И всё- таки, КАК вы подключаете тензодатчик к усилителю?- схему нарисуйте!!
Сообщение Муркиз »
Тензодатчики по одному не подключают.
Минимум два для термокомпенсации самого датчика в полумостовой схеме.
Что касается ОУ - так были времена, что реализовывал их и на 140УД8 - и ничего - нормально работали. Но только все узлы были сделаны в полном объеме ТУ на все приборы - питания, экранировки и пр.
Сообщение Phaeton »
Схему нарисую, фотки выложу,постараюсь сегодня.
Судя по всему продолжать с ним эусперементироать смысла не вижу.
Попробую сегодня раскопать AD620.
AD6200 AD623, INA129, INA131,
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=245
Вот, смотрите, только выбирайте, чтобы коэффициент усиления задавался резистором, как у AD620, и в составе было ТРИ ОУ.
INA ***- дешевле, чем AD***
Сообщение Phaeton »
У нас в магазинах нашел только
INA114
AD621
AD622
AD627
Эти подойдут?
Кстати как я понял, если входной сигнал не меняет знака, то смысла в двуполярном питании нет. Все так?
Вот гляньте плиз схему якобы блока митания двуполярного.
Собрал я его, и задумался апитание то куда подавать?. Подал куда стрелки показывают, КРЕН разогрелась махом аж рука не терпит.
Что ясделал не так? или это схема вообще не преобразователя а хрен знает чего?
И еще схема по которой яподключил кр140уд17Б.
Кстати 5 вывод кр140уд17б - сюда общая точка для двуполярного питания подается или что,в документации ничего не сказано.
(5.66 КБ) 922 скачивания
(25.03 КБ) 895 скачиваний
Сообщение Phaeton »
ina 114 подойдет?
По дташиту применяется для мостовых схем. Или AD620 лучше?
У ina 114 коэффициент усиления до 10 000 напротив ad620 c коэффициентом до 1000.
Значит ина114 покруче будет?
Сообщение Phaeton »
Зачем нужен пятый вывод на КР140УД17б? http://www.qrz.ru/reference/micro/_chip ... ud17-1.gif
Если он неиспользуется то для чего на схеме он тогда подключен к усилителю?
Phaeton писал(а):Зачем нужен пятый вывод на КР140УД17б? Если он неиспользуется то для чего на схеме он тогда подключен к усилителю?
Это тайна, покрытая мраком... Возможно, об этом знал разработчик, но вот как у него сейчас спросить :shock: :shock: :shock:
Phaeton писал(а):ina 114 подойдет? По дташиту применяется для мостовых схем. Или AD620 лучше?
Если INA114 купить легче и дешевле, чем AD620- то ещё как пойдёт.. В принципе, это аналог AD620, только у AD не гарантируются параметры при усилении больше 1000, а для этого- до 10000..
Сообщение Phaeton »
Отлично!спасибо за понятный и ценный совет!завтра значит в магаз!:)
Начну схему чертить,вопросов будет как всегда целый ворох.:)
Вот уже один:резисторы ы так понимаю на обвязку все прецизионные нужны или обычные пойдут?
Сразу еще один вопрос про 140уд17,если на его основе собрать инструментальник,резистор балансировки ставить надо на каждый из трех ОУ.или эти лапки можно оставить висеть в воздухе? И еще,если подключить балансировочные резисторы на каждый операционник это что даст?
Все вопросы идут по семе ИУ на трех ОУ.
Заранее спасибо.
Сообщение серло »
....Прецизионный усилитель....
хоспади , какие жалкие заботы и цели !
и такие же теоретические знания.
Топикстартеру нужно учиться, но учиться с начала, с радиокружка, пищалок и мигалок на транзисторах типа МП40-42-35-37, а не врываться в мир электроники с таким "хочу" и "раскажите"
тема-баян
" испытыватья"
"услилительдля"
"Сначалабыл"
"крайнихположения "
"можноввыставить"
"Есливыставим"
"тонажатие"
"правоцирует" (а левоцирует есть ?)
"слуд.образом"
"показываетвеличение"
"баци"
"коэфициентусиления"
"поазания"
"что то"
"каквыставить в даннойсхеме "
"номиналырезитора"
И это только один пост грамотея!
Ну допустим нет кнопки пробела, но орфография ??!!
Свинство просто, тошниловка.
Как будто колхозник выпытывает : " Как, енто самое ,того...Зделать електронный комплютер ,как там его ?...(смотрит в бумажку) А ! ИБМ? "
"СПАСИБО ЗА ПИНКИ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ!!!!"
Я б тебя пнул в таком направлении,чтобы....
Во-о-от...я кончил.
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
Вернуться в «Практика»
