Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Serhio »
Slabovik писал(а): И относительно "сопротивления антенны" сопротивление R2 велико - это необходимо, чтобы энергия антенны на R2 и параллельно включенном ему затворе обеспечило наибольшее напряжение. [/b]'
А не лучше было бы, если вся энергия антенны обеспечила бы наибольшее напряжение только на затворе? (без R2). выделение напряжения на R2 в данном случае побочный эффект? Поскольку мы не можем исключить R2 из схемы?
Сообщение Slabovik »
Лучше. Для частного случая (например, антенна магнитная) такое часто делают. Но здесь есть подсоединение внешней антенны, которую нужно изолировать от транзистора (причины разные), плюс фильтр ВЧ в виде С2 (потому что НЧ - помеху - на транзистор подавать не только бессмысленно, но и вредно), поэтому R2 - это компромиссное решение. Он хотя и снижает сигнал от антенны, но незначительно, зато решает остальные проблемы.
Вообще, любая схема - это совокупность компромиссных решений.
Сообщение Света »
Serhio писал(а):...А не лучше было бы, если вся энергия антенны обеспечила бы наибольшее напряжение только на затворе? (без R2).
Пример...
Сообщение Serhio »
Спасибо, Slabovik и Света :) Хоть что-то начинает проясняться. (Вопросы, конечно еще найдутся). Заездил так же в поисках ответов книгу Свореня - "Электроника шаг за шагом" и Кубаркина "Занимательная радиотехника", так же есть еще хороший источник - http://www.youtube.com/watch?v=HUgcwIguBJ0 там не только про полевики.
Сообщение Serhio »
Скажите пожалуйста эффективное ли было бы использовать перед этим УРЧ (на полевике) вот такой усилитель высокой частоты
http://cxem.net/tuner/tuner65.php для повышения чувствительности приемника лисолова?
Так же хочу спросить про согласование каскадов. У каскада с общей базой выходное сопротивление равно сопротивлению нагрузки (резистора) включенного в его коллекторную цепь?
1. В общем случае не эффективно. Связано с входными импедансами + особенности контуров (высокий импеданс) на ДВ/СВ и КВ диапазоны. УРЧ на двух транзисторах высоким импедансом не обладает, что автоматически требует согласования с входным контуром-антенной (катушка связи). При этом сам смысл использования полевого транзистора уходит в небытие.
2. Если коэффициент усиления транзистора устремить в бесконечность, то да - выходное сопротивление будет равно сопротивлению в коллекторе. В реальности выходное сопротивление несколько меньше. http://alnam.ru/book_eua.php?id=21
Сообщение Serhio »
А каким же образом можно повысить чувствительность? Может еще одним каскадом на полевике?
Нельзя вот просто так брать и "не глядя" миксовать различные каскады. Нельзя сказать, что методика "микса" работать не будет, но однозначно можно сказать, что вероятность получить хороший результат с такой методикой стремится к нулю.
А начать необходимо с самого главного вопроса: с какой целью необходимо повышение чувствительности и что возникнет плохого, если это удастся.
Второй шаг - изучить опыт других по построению таких каскадов, с их плюсами и минусами.
И т.д.
Сообщение Zub@stik »
Справочник по транзисторам http://alltransistors.com/ru/
N72
Сообщение N72 »
Подскажите, кто знает.
Во входном каскаде осциллографа стоит КП303.
1) можно ли вместо него поставить КП302,
2) можно ли поставить КП306, если да, то желательно наглядно.
Сообщение креазот »
приветствую.
хочу показать результат вчерашнего измерения входной характеристики транзистора, китайским мультиметром DT838 ))
ломаные линии это переключение поддиапазонов мультиметра. например если измерял ток на поддиапазоне 2000 мкА то при переходе на поддиапазон 20мА вместо 2000мкА показывало 4 с лишним мА
в общем малость разочаровался я.
кто нибудь знает какова разрядность бит АЦП китайского мультиметра? я что-то не пойму как посчитать
(93.58 КБ) 454 скачивания
N72
Сообщение N72 »
Здравствуйте.
Как реализовать истоковый повторитель на КП 306?
Сообщение B@R5uk »
креазот писал(а):кто нибудь знает какова разрядность бит АЦП китайского мультиметра
Поделите максимальное значение на диапазоне на минимальный дискрет диапазона и возьмите двоичный логарифм.
креазот писал(а):хочу показать результат измерения входной характеристики транзистора
Прежде чем показывать цифры, приведите схему включения и объясните порядок измерения. У вас две измеряемые величины: напряжение и ток. Вы два мультиметра одновременно использовали?
Сообщение Darkmaster »
хотел бы прояснить по полевикам.IRLML5203
p канальный мосфет.Указано значение Gate Threshold Voltage min = -1V и max= -2.5V
min значение ясно.а max ? Это максимальное значение при котором транзистор откроется ? Или таки максимальное значение напряжения открытия транзистора,и при его превышении - конец транзистору ?
Интересная,однако,штука
Сообщение КРАМ »
Darkmaster писал(а)::)
Это РАЗБРОС значения порога отпирания.
И этот порог не означает, что транзистор сразу после его превышения откроется.
При пороговом напряжении указан ТОК КАНАЛА. И он совсем маленький (100 мкА обычно).
А дальше транзистор открывается с крутизной указанной в даташите.
Полностью открытое состояние характеризуют сопротивлением канала при определенном напряжении затвор-сток.
Для низкопороговых МОСФЕТов это напряжение находится в районе 2,5...4,5 вольт, а для высокопороговых - 10 вольт.
Причем для низкопороговых приводят два сопротивления канала при разных значениях напряжения затвор-сток.
КРАМ писал(а):2
пасибки.уже прояснили
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать биполярный транзистор P-N-P транзистор, на напряжение не менее 400 вольт на ток не менее 5А Корпус ТO220, ТО218
Может кто знает маркировку похожего транзистора, буду премного благодарен. Заранее спасибо
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение baghear »
1.Добрый день, подскажите пожалуйста в даташите на биполярный транзистор обычно указывают диапазон коэф усиления, какой брать при расчете и для чего указан диапазон?
Например, надо управлять нагрузкой сопротивление которой 500 ом, а падение напряжения от 4.7, транзистор bc547. Напряжение питания 5 вольт.
Тогда ток коллектора равен 9.4ма, в данном случае мне повезло и в даташите написано, что при токе коллектора 10ма и токе базы 0.5ма, транзистор уйдет в насыщение и на нем будет падать от 90 до 250 mv. Соответственно и напряжение для б-э указано в режиме насыщения, рассчитать резистор базы плевое дело.
2.Но что делать если ток коллектора получился бы 50ма, как тогда решать графически?
3.Еще вопрос на этом графике показано что падение напряжение на переходе к-э при токе 50мА будет около 1В
http://prntscr.com/aehaen
А на этом при 50ma падение на к-э составит примерно 90мВ
http://prntscr.com/aeh79c
Кому верить в таком случае?
4.Еще вопрос, что это за график
http://prntscr.com/aehcg4
Сообщение SanekR47 »
Подскажите чайнику, как транзистор подключить чтобы работал правильно :). Внимательно почитав про транзисторы пришёл к однозначному выводу что на Исток (эмиттер) мы подаём напряжение, и оно течёт в сток(коллектор), регулируем это дело затвором (базой). Я руководствуясь простой логикой даю "+" на эмиттер и "-" на коллектор через резистор, и у меня все транзисторы один за другим выходят из строя, хотя резистор n-канальный (2N7000 ). Попробовал поменять полярность - и вроде что-вразумительное получилось, потом посмотрел кое-какие схемы в интернете и увидел, что на схемах рисуют "+" на коллектор а "-" на эмитер.. что я упустил?
c2n
Сообщение c2n »
Да. Упустили.
Есть в документации (привожу для биполярных транзисторов) параметр: максимальное напряжение эммитер-база, ток коллектора и ток базы, напряжение эммитер-коллектор. Превышение какого либо параметра - убъет транзистор.
По поводу "как правильно включить" надо оределиться в каком режиме работает транзистор: ключ или усилитель.
Если ключ, то схема с общим эммитером, вроде как проста для понимания. Тут и радиокотовская обучалка и википедия подойдут, можно Хоровица и Хилла с основами схемотехники посмотреть)))
Вернуться в «Теория»
