Имеются 6 батарей 700мач 3,7 v. Для обеспечения автономности устройства, вх напряжение которого 9v решил использовать последовательно включенные две связки по три АКБ. Напряжение тогда этой связки получается 11-12 в. Схему стабилизатора 12-9в нашел . подскажите, пожалуйста, схему контроллера заряда батареи для 12 вольт. Нашёл только которые расчитаны на 3,7
контроллер заряда батареи 12в
Здравствуйте!
Ежели применённые акб от сотовых, то в каждом уже содержится контроллер заряда-разряда. Если же акб простые литий-ионные без защиты - то нужна балансировка для каждого, схемки балансиров в инете есть.
если устройство при заряде батареи будет выключено, можно попробовать включить через реле. работа - все батареи последовательно через нормально замкнутые контакты, заряд - все батареи параллельно и заряжаются обычным li-ion зарядником с умощняющим ключем на транзисторе
реле или одно на 4 группы или 2 на 2 группы
- (33.05 КБ) 249 скачиваний
Нет, там схемы защиты от перезаряда и переразряда. При последовательном соединении, для зарядки и равномерной разрядки нужен балансир. Например, как в АКБ ноутбуков.mikes357 писал(а):в каждом уже содержится контроллер заряда-разряда
