Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Прошивку правильную заливали? Их несколько простые с ОА, с ОК. И две с "динамикой" такие же.
Кошка случайно подсказала!
Хороший вопрос. Спасибо!reviver писал(а):Прошивку правильную заливали? Их несколько простые с ОА, с ОК. И две с "динамикой" такие же.
Прошивку брал из статьи. Плата с 40-й страницы (key1.lay). Индикатор - SC39-11SRWA
А у меня почему-то кнопки s1 s2 работают только на уменьшение.
кнопки проверил, схему тоже.
В чем дело? Кто-то подскажет?
Сменил программатор. Раньше использовал программатор на Ардуине, видно что-то было не так . Теперь зашил с помощью USBasp - стало правильно работать.
Совсем отчаялся запустить девайс. Сил нет. выкину же
Подскажите кто в теме... Плату паял с 40-й страницы (mebadboy - корпус из тик-така).
Какая прошивка для нее правильная, и фьюзы под нее? И можно ли ткнуться куда осциллографом для проверки работоспособности? (даже его нашел)
Спасибо!
Спасибо!
- Doublman
- Родился
Уважаемые коты, какой считыватель спаять лучше для болванок T5577 и других бесконтактных? Сейчас преимущественно их используют, во всяком случае мне попадаются. Не нашел схемы с использованием дисплеев, ткните пожалуйста носом в миску.
- reviver
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407Doublman писал(а): Не нашел схемы с использованием дисплеев, ткните пожалуйста носом в миску.
- Doublman
- Родился
Спасибо. Пойду изучать.reviver писал(а): http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
Кто это делал ткните носом на печатку в lay/
- reviver
Что делал? Для чего печатка? Объясняйте свои мысли.
Вариантов много, например с разными индикаторами, или Вы по поводу ссылки приведенной выше?
В общем вопрос не понятен, для чего печатка?
Для этого девайса раз его тут обсуждают.
- (87.49 КБ) 874 скачивания
- reviver
Ну Вы для начала определитесь, какой из девайсов из двух тем Вам нужен. Запрос и здесь и там.
Ну и все печатки в темах. Потрудитесь почитать и выбрать на "вкус и цвет" и под свои запросы.
Ели бы в этом форуме было оформлено так как в этом http://bezkz.su/forum/topic/286-bakometr/ то мне бы не пришлось листать все 60 с лишним страниц .Я просто не в состоянии все пролистать( из-за долгого пяления в монитор -повышается давление ) и по этому спрашиваю знающих котофеичев чтоб ткнули конкретно где есть печатка на данный девайс .А что сразу в двух темах -было бы 10 тем по разным исполнениям эмулятора ,то я бы их все попробовал сделать и без всяких "определитесь" Так что уважаемый если знаете ткните не знаете. не сорите ненужными ответами КОТорые не дают ответ на запрос .С уважением к ВАМ. Задавал типа такого вопрос на другом сайте ,ответ был краток и лаконичен"тык"reviver писал(а):Ну Вы для начала определитесь, какой из девайсов из двух тем Вам нужен. Запрос и здесь и там.
- reviver
Хорошо, поступайте как знаете. Я конечно за Вас уважаемый, аж волнуюсь, печатку Вам не сделать?
А то перетрудитесь и давление повысится, не дай бог помрёте.
- ПЛАТЫ.ZIP
- (363.82 КБ) 468 скачиваний
Огромное вам спасибо .За сделать печатку тоже спасибо тут я когда делаю то шевелюсь а не сижу как истукан и давление компенсируется за счет движения .Благо я печатками занимаюсь с 1974 года.КОТЫ извините за флуд .reviver писал(а):Хорошо, поступайте как знаете. Я конечно за Вас уважаемый, аж волнуюсь, печатку Вам не сделать?
А то перетрудитесь и давление повысится, не дай бог помрёте.![]()
achilles_85
- Родился
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Нужен девайс для записи ключа тм2004, да в принципе любого перезаписываемого. Из схемы я так понял, правая часть отвечает за запись. Собрать то соберу, но как потом записать номер в ключ?
- reviver
Читайте описание работы эмулятора: http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/achilles_85 писал(а):Собрать то соберу, но как потом записать номер в ключ?
А вообще не понятно что Вы хотите? Может Вам нужно это?: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
achilles_85
- Родился
Мне на AVR, PIC'а нет и найти у нас в деревне сложно. атмега8 есть про запас. Задача такая. Есть софт+устройство с ds2401. Работают они только в паре. Нужно клонировать этот даллас, чтоб можно было собрать второе устройство-клон которое сработается с данным софтом . Думаю если прописать номерок ds2401 в таблетку тм2004 и вживить чип этой таблетки в устройство, то задача будет выполнена. Не так ли? Может я ошибаюсь?reviver писал(а):А вообще не понятно что Вы хотите? Может Вам нужно это?: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
- reviver
Очень несложно заказать у китайцев, с бесплатной доставкой в любую деревню.achilles_85 писал(а):Мне на AVR, PIC'а нет и найти у нас в деревне сложно.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=PI ... A&_sacat=0
achilles_85
- Родился
Ну эт понятно)))) http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/ По ней можете помочь? Вроде там ниче сложного, собрать 5 мин. Левая сторона схемы мне не нужна. Остается S1/S2, кварц и все что справа от меги, так?reviver писал(а):Очень несложно заказать у китайцев, с бесплатной доставкой в любую деревню.![]()
