Двух полярный источник питания для 2-x TDA7293.
Сообщение VitaliyHTC »
Привет котухи :)
Эпопея звука не отпускает и после жужжащего комповского БП + авто усь - хочется качественного звука, и решено сделать нормальный стерео усь на паре TDA7293.
Что имеется:
Понемногу паяю платки по схеме аудиокилера http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm.
Уже приехал трансформатор: 200VA 25-0-25V 4A. 27.5V на ХХ.
Конденсаторы фильтра БП: SAMWHA GT 22000uF 50V
Ожидаемое напряжение питания на TDA-шки +-35вольт.
Есть 2 радиатора от AMD - люминька 1200 см.кв.
В общем посмотрите схему, основной вопрос по блоку питания с мягким стартом.
На входе будут варисторы 471 и фильтр помех на подобии тех что стоят в ATX комповских БП.
Резисторы софт старта 4x 5W 200R в паралель 50Ом, зажму их в алюминий для охлаждения, на них будет терморасцепитель на случай отказа реле или схемы мягкого старта.
http://sound.westhost.com/project39.htm- схема и страница проекта Soft-Start Circuit For Power Amps
Rod Elliott (ESP).
Вопросы.
1) Выдержат ли диоды Сдвоенный Диод Шоттки MBR30100CT - 2X15A 100V TO220 - http://voron.ua/catalog/schottky-diode-mbrb30100ct-irf
заряд конденсаторов 22000uF. и работу на усилитель?
У конденсаторов ripple current - 11.3A.
2) Для мягкого старта в оригинале используется трансформатор 9вольт.
У меня же есть желание кроме силового трансформатора поставить дополнительный с обмоткой 12 вольт, и через стабилизаторы запитать схему софтстарта, вентиляторов, и может что еще будет.
На обмотку трансформатора будут стоять разные диодные мосты с конденсаторами и стабилизаторами для разных потребителей.
Может ли такое быть или надо отдельный трансформатор/отдельная обмотка трансформатора для софт старта.
В оригинале на входе 1 конденсатор 470мкФ, у меня будет 2, до стаба L7812CV и после. Увеличится время удержания реле?
3) Какие номиналы предохранителей ставить?
2.5 или 3.15А на входе? На доп транс 35VA - 0.25 или 0.5А ?
Может есть еще какие мнения по схеме, что и как лучше сделать или что не так сделать?
Сообщение goldmen8 »
Диоды для твоей схемы нужны разных полярностей ( общий анод, общий катод).
Поставь обычный диодный мост например-GBJ3510.
Лучше посмотри здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 .
Последний раз редактировалось goldmen8 Чт дек 03, 2015 18:33:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Для моста вполне можно использовать диодные сборки с общим катодом в количестве четырёх штук.
Пример печатной платы моста на сборках в корпусе TO-220.
Однако, проще употребить готовый мост потребной мощности.
Немного смущает акцент на источнике питания, на котором сосредоточены основные усилия и бюджет.
Для дежурного питания можно использовать блок питания (или трансформатор из него) от старенького модема, хаба или DECT телефона.
(9.28 КБ) 2033 скачивания
(8.33 КБ) 1985 скачиваний
(10.66 КБ) 2410 скачиваний
Да, бюджет на питание конский прям... Ну что поделать.
По диодах - musor - говорит что шоттки рисково и нежные они.
Буду смотреть вариант на Д112-25 - дубовые кремниевые. А от KBPC - да, дешево стоят, но температурный режим диодов там никакой.
Все таки надо выпрямитель на радиаторах делать.
А дежурный попробую найти от какихто БП антен, или всякого барахла.
As
Сообщение As »
VitaliyHTC писал(а):...Есть 2 радиатора от AMD - люминька 1200 см.кв...
Это от процессоров? Без обдува они и 10 ватт рассеять не смогут... :dont_know: Можно, конечно, рёбра разогнуть для увеличения зазоров или выпилить половину - тогда чуть больше мощность можно будет без излишнего перегрева рассеять... :)
Так даже. Да от процессоров. Если уж так плохо с рассеиванием тепла, то будем ставить карлсон. Надо только найти тихий 120мм. Или лучше родные процовские карлсоны запустить?
ЗЫ: по поводу KBPC
http://www.power-e.ru/2010_5_54.php
Сообщение Alexsey822 »
Я думаю чем такую тяжесть ставить, мож ИИП сделать под требуемые параметры усилителя???
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
