Ремонт старого Витязя
feofan_gorodok
Сообщение feofan_gorodok »
Ремонтирую старый Витязь 5107д
Изначально был свернут экран в горизонтальную полосу примерно 10 см с яркой полоской по центру.
После долгих прощупываний МР 403 и замен кондеров выпаял проверить VD13 в кадровой - проверил вроде цел, когда впаял на место - экран развернулся полностью, хотя без него была только узкая яркая полоска...
Изображение - черно-белое, вручную с лицевой панели переключаешь в систему PAL - появляется цвет и картинка отличная, переключаю на другой канал цвет опять пропадает и только путем принудительного включения вручную декодера появляется цвет.
Подскажите, где искать решение проблемы?
Martin76
Re: Ремонт старого Витязя
Сообщение Martin76 »
feofan_gorodok писал(а):Подскажите, где искать решение проблемы?
Подстроечный конденсатор в декодере нужно немножко покрутить. Диод, который выпаивался и восстановился после этого - заменять, оборвется в любой момент.
Enman
Сообщение Enman »
Из причин, скрыто влияющих на опознавание, - электролит по питанию 174ХА11 (1я нога)...
feofan_gorodok
Сколько ни крутил - ничего не меняется
feofan_gorodok
Enman писал(а):Из причин, скрыто влияющих на опознавание, - электролит по питанию 174ХА11 (1я нога)...
В телевизоре установлена КОС-405-3-1
Там одна микросхема - КР1087 ХА2 и в инете нигде нет на эту КОС схемы...
mikes357
Сообщение mikes357 »
feofan_gorodok
Что КР1087 ХА2 это аналог TDA 3505 - это я вычислил, проверил кондер по питанию- норм, питание - 11,5 вольт, насколько это критично?
За ссылки - спасибо, буду вникать...
feofan_gorodok
И еще - был декодер в загашнике аналогичный, мне его давали как рабочий. заменил, никаких сдвигов, все тоже самое...
musor
Сообщение musor »
для правилного автоопознания цвета важен правильный 3 уровневый строб
сточный СГИ 4,5в стробирующий(в момент вспыщке поднесущих) импулс 10-11.5в
и должен быть к КГИ длиной не менее 1,2мс и амплитудой 2,5в...
если там не так ...то цвета не будет...
смотри строб осликом... ЕСЛИ ЧО НЕ ТАК-
кадровый может быть не такой изза неправилной работы генератора кги
СТРОБ ИЗЗА ОТСУТСТВИЯ СИГНАЛА С ТВС ИЛИ ДОХЛОЙ ХА11
БАНКИ В КАДРАХ И ПИТАЛЕ ВСЕ МЕНЯТЬ...
