Помогите опознать чип ARM или PIC ?
Сообщение cxem »
Помогите опознать PIC или ARM:
-32 ноги
-CAN модуль
-UART порт
(32.16 КБ) 743 скачивания
Сообщение Myp3ik »
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение cxem »
Если это STM32 или STM8 то только самые дешёвые, сам прибор стоит 7$.
К STM провода USB не подключишь, надо ставить драйвер на чипе FT232.
Вот примерно так должно работать:
(50.88 КБ) 890 скачиваний
P.S.
-если кварц не ставят, куда цеплять ноги OSC_IN и OSC_OUT
Сообщение optima »
Скорее всего ПИК у тех СТМ что с КАН модулем по моему корпус минимум 48 ног!
Сообщение cxem »
В руках прибора у меня нет.
из PIC-ов вообще даже близко ничего не нашёл.
Если смотреть визуально, то STM32 ближе всех подходит.
Сообщение Myp3ik »
По моей ссылке контроллер с USB, CAN и корпусом 32 ноги. Что не так ? :)
Сообщение The_D »
Есть такой сайт digikey. Покупать там в розницу дорого. Но у них есть фильтры и достаточно большой ассортимент.
В общем по заданным параметрам это могут быть:
STM32F042*
STM32F303*
STM32F334*
ATMEGA16M1*
ATMEGA32C1*
ATMEGA64C1*
C8051F502*
C8051F5*
В общем ищите сопоставляйте расположение портов и выводов питания и да пребудет с вами сила.
Сообщение cxem »
Попался он мне в руки, прозвонил и нарисовал.
Подтвердите это STM32F042 или что-то другое?
(231.59 КБ) 892 скачивания
Сообщение Mishany »
Сообщение Myp3ik »
cxem, по пинам подходит. Если это не 042, то его можно на него заменить :)
Сообщение cxem »
Цена этого устройства $5
комплектация:
-BK3231
-TJA1040
-78L05
-w1A--------------Биполярный 3904 NPN транзистор
-w2A--------------Биполярный 3906 PNP транзистор
-662K------------- регулятор напряжения тока SOT-23
плюс корпус и разъём OBD-2
А сколько стоит STM32F042 ?
(72.3 КБ) 667 скачиваний
(70.24 КБ) 657 скачиваний
Сообщение Myp3ik »
cxem, в Китае, оптом, думаю около доллара :)))
Сообщение cxem »
STM32F042 уступает в чём-то STM8S?
А то прибор на STM32F042 работает хуже.
Каким программатором подключиться ST-Link V2 или USBasp_H6 и какой программой?
(82.25 КБ) 680 скачиваний
Сообщение dosikus »
cxem писал(а):STM32F042 уступает в чём-то STM8S?
Это зависит от кодописателя.
Сообщение Myp3ik »
Вот программа для ST-Link http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168
Сообщение cxem »
Как подключить LQFP32 к ST-Link V2?
Pin numbers:
19 PA9 -----------USART1_TX,TIM1_CH2,TSC_G4_IO1,I2C1_SCL
20 PA10-----------_RX,TIM1_CH3,TIM17_BKIN,TSC_G4_IO2,I2C1_SDA
31 PB8-BOOT0 --I2C1_SCL, CEC,TIM16_CH1,TSC_SYNC,CAN_RX
Сообщение Myp3ik »
У Вас там на плате предусмотрено программирование через встроенный загрузчик, через USART, для этого на контактную площадку выведены пины BOOT, USART1_RX, USART1_TX.
Вот программа для программирования через встроенный загрузчик http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257525
Если через ST-Link, то подключайтесь через SWDIO, SWCLK.
(104.47 КБ) 478 скачиваний
Сообщение cxem »
На моём ST-Link V2 (STM32F103C8) вот такая распиновка, где здесь SWDIO, SWCLK.
(23.77 КБ) 638 скачиваний
Сообщение cxem »
Питание(+3v) на устройство беру с ST-Link, при этом "STMicroelectronics STLink dongle" пропадает в диспетчере устройств.
Устройство надо питать отдельно?
Свойства ST-Link:
Описание драйвера-------STMicroelectronics STLink dongle
Дата драйвера-----------.12.2013
Версия драйвера---------1.1.0.0
Поставщик драйвера------STMicroelectronics
INF-файл----------------oem81.inf
Аппаратный ID-----------\Vid_0483&Pid_3748&Rev_0100
Сведения о размещении---STM32 STLink
(95.48 КБ) 369 скачиваний
(16.4 КБ) 445 скачиваний
(150.22 КБ) 597 скачиваний
Сообщение uk8amk »
cxem
Если это действительно 32F042, то подключаться к STLINK надо так:
Программатор - Контроллер в LQFP32
TCK(SWCLK) - PA14(нога 24)
TMS(SWDIO) - PA13(нога 23)
TVCC - +3.3V(определение напряжения на плате)
GND - GND
При этом желательно чтобы к PA13 и 14 не было подключено ничего лишнего что бы могло мешать прохождению сигналов.
Перед подключением в программе ST-Link в настройках выбрать интерфейс SWD.
Вернуться в «ARM»
