Паяльная станция с энкодером.
Stinger
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
stemp1975 писал(а):Значит мой оригинальный Winstar с поддержкой кириллицы не способен понимать латиницу.
... Запустится ли калибровка паяльника без наличия фена или нет?
Оригинальный вывод, стёк под стол...
Не запустится, автоматической калибровки НЕТ.
Калибруется в ручную, подстроечником, прочтите наконец-то форум.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
stemp1975
Сообщение stemp1975 »
Хорошо, Stinger. Пускай мой вывод или предположение оказался как Вы выразились "оригинальным". Тогда может Вы знаете, почему в ЗУ на Atmega 16, взятое с этого форума, данный Winstarовский индикатор прекрасно работает, а в этой паяльной станции нет? И ещё . Форум я прочёл от начала до конца, даже сохранил себе в Wordовском файле различные вопросы и ответы участников данного форума. И таких страниц у меня 24, шрифтом 10. Так вот, там, в том числе, есть инструкция по калибровке, состоящая из 9 пунктов. Но в ней подразумевается использование и наличие и паяльника и фена. У меня фена пока нет, так как на сегодняшний момент он стоит 500грн. (20$). Как будет возможность- куплю. А пока я задавал вопрос, как можно включить нагрев паяльника и откалибровать его!
fetus
Сообщение fetus »
stemp/
http://voron.ua/catalog/017272
В последней прошивке можно отключить фен....почитай внимательно инструкцию к прошивке.
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
Stinger
Сообщение Stinger »
Я подключал к станции несколько видов индикаторов 1602, 2004, 2402
И винстаровские, и какието японские с сигналами не 5V а 3.3V... и кучу китайских...
ни один не побрезговал работать... все справились.
по калибровке можно просто пропустить шаги с феном.
stemp1975
Fetus, спасибо за ссылку! :beer:
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
stemp1975, что касается дисплея – ищите проблему в своем монтаже. Мощный фонарик, лупа – и вперед.
stemp1975
Всем добрый вечер! Вопрос к тем, кто уже попробывал прошивку S&F 2_41. Выставил, допустим в меню оганичения мощности паяльника Max Sold=55. Следующая строка показывает Temp 240/45. Что означают цифры после дроби?
fetus
Сообщение fetus »
% шим ...вроде. :write:
stemp1975
Читая форум относительно нагрева полевика паяльника, единого мнения нет. У одних греется прилично, у других еле тёплый. У меня, когда распаивал плату на канал паяльника поставил IRL3705N, на канал мотора фена такой как на схеме IRFZ44. Вчера запустив и тестировав прошивку S&F 2_41, обнаружил приличный нагрев полевика паяльника (даже след на пальце оставил). Сегодня заменил IRL3705N на IRFZ44, но ничего не изменилось. Паяльник Hakko 907 с керамическим нагревателем. Поделитесь, пожалуйста, может кто то из Вас ставил другие полевики и победил нагрев.
Stinger
Сообщение Stinger »
Если в паяльнике оригинальный керамический нагреватель Hakko, то у него низкое сопротивление и ток разогрева очень большой до 8А, следовательно и скорость разогрева тоже и стабильность температуры, и полевик соответственно круче греется в разы, китайский паяльник при разогреве кушает 1,5-2А, следовательно и нагрузка на полевик мягче...
доходчиво?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Вариант: частота ШИМ-а увеличена, не "успевает" MEGA зарядить затвор.... слабовата...
Stinger
Сообщение Stinger »
Сквозняк говориш...
ну можно на 2-х транзисторах драйвер полевика соорудить, или на одном транзисторе и диоде...
и проверить теорию...
stemp1975
Спасибо за ответы. Ток потребления паяльника на днях замеряю. А если IRFZ44 заменить на IRF3205. У последнего максимальный ток в 2 раза больше. Или это не повлияет на уменьшение нагрева?
Stinger
Сообщение Stinger »
Попробуй радиатор побольше и с дутьём, и про термопасту не забывать... КПТ-8, АлСил-3...
vladant
Сообщение vladant »
nikin_n писал(а):Вариант: частота ШИМ-а увеличена, не "успевает" MEGA зарядить затвор.... слабовата...
MEGе скорее всего не в напряг ни капельки. Просто затворный резистор поменьше поставить нужно. 100 Ом к примеру, и будет IRFZ44 холодный.
fetus
Сообщение fetus »
стоит 200 ом и 10к между затвором и истоком....ниче не греется.
irfz44 он ваще лоджик левел?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
fetus Канечна нет... :)
STINGER Как-бе все давно проверено и известно. Емкость затвора еще никто не отменял.
Чем ближе к коробку размер полевика тем выше емкость затвора.. (шутка)
Вот тут , например, транзистор работает с куда большим током ,
и не греется выше 50, и БЕЗ радиатора..
http://img.radiokot.ru/files/86058/medium/ap03kel5h.jpg
viewtopic.php?f=25&t=77014
Stinger
Сообщение Stinger »
Там ещё и драйвер на BC857 по ходу организован, чтобы полевик полностью открывался и не грелся...
По уму конечно, затолкать в станцию логический IRFZL и не париться...
У меня в станции стоят IRF1010, в канале паяльника греется градусов до 40, без радиаторов, уже треттий год...
Вот фото.
(209.81 КБ) 693 скачивания
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Где там драйвер, нет тама такого.
В U3843 драйвер встроен. А в меге, походу , нет.. или не все меги одинаково полезны.
Проблемы с нагревом периодически всплывают в этой теме.
У stemp1975 греется IRL3705N, а он логик левел. Что та еще он (полевик) требует.
Stinger
Сообщение Stinger »
Я вот сюда посмотрел...
Alex62 писал(а):Вначале это задумывалось слегка посерьезней. Но до конца не довел, и съехал на простой всем доступный вариант.
