Зарядное устройство - powerbank на 18650 выбор из готовых
Сообщение m.ix »
Народ уже понакупался и понаюзался всяких разных.
Может кто то поделится наработками и порахов фотками.
Можно со встроенными фонариками, а вот с внешними солнечными батарейками для подзарядки 18650 должны быть не маленькими, думаю это лишнее, хотя для походунчиков может и сойдёт.
На рюкзаке болтается и заряжается.
Дома есть отдельная зарядка.
В основном дело в самой коробочке.
цены от 400 до 4000
http://www.nix.ru/price/price_list.html ... 7&page=all
Сообщение domrustika »
ребят пришли акумуляторы от ноутбуков. буду дербанить из них 18650. подскажите как выбрать из них наиболее живучие для повербанка самодельного? как проверить их и взять наиболее живые?
имах b 6 не предлагать его нет(((
есть ли методика проверки тестером или еще как?
Сообщение m.ix »
1 берёшь лампочку и амперметр
листочек и карандашик
2 покупаем зарядку с цифрами
после делаем выводы
Сообщение minakan »
Понравилась схема от повербанка Tomo, раздельный заряд аккумуляторов. Процессор pic16f1933
Что есть Tomo http://youtu.be/CK9Hie-9-fc
Себе купил банк (под DIY) попроще. Типа этого.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/16933.html
Маркировка чипа, который индицирует % заряда затерта. Преобразователь на полевике (so8), управляется этим же чипом, как и полевики управляющие нагрузкой. Что в таких стоит, схему, так и не нашел.
добрый вечер! раздербанил пару АКБ от ноута самсунг. внутри оказались такие и такие батарейки. Вот мой мой вопрос. как вы поняли они разной емкости 2800 и 2600 мач. я хочу в параллель 8 банок. 4 по 2800 и 4 по 2600. и получить мега повербанк на 21600 мач :)) можно ли соединить эти банки в паралель разной емкости и заряжать как одну? заряжать планирую вот этой штукой током 1ампер.
что скажете? я все правильно рассказал?)
и параллельно вопросик чуть не в тему...
есть фонарик на 3 батарейки пальчиковые с напряжением 4.5в. как можно использовать мои аккумуляторы 3.7 в для запитки фонаря?
Сообщение minakan »
domrustika писал(а): разной емкости 2800 и 2600 мач. я хочу в параллель 8 банок. 4 по 2800 и 4 по 2600. и получить мега повербанк на 21600 мач
Я постил схему томо. Там на 4 акка 4 чипа TP4056.
У вас заявленная емкость не получится. Эти элементы наверняка не новые. Наверняка есть элементы с саморазрядом, есть потерявшие емкость. Напряжение то на них есть?
domrustika писал(а):и параллельно вопросик чуть не в тему...
Так делают, есть фонари где или 3 ААА или 18650. Конкретнее, если будет предмет обсуждения, может оказаться, что тема где нибудь на фонаревке 100500 раз обсуждалась.
при параллельном соединении нужен только 1 чип на всю батарею. не новые да, но в хорошем состоянии. конечно есть на 2их 3 вольта. их зарядил. на других 2,5в...они походу уже не подойдут..
да столько не получится но хоть на половину - 10 000 надеюсь)
ребят появилась еще проблема. несколько из акб батарей оказались нормальные, заряжаются. но остались еще 18 батарей. в данный момент на них напряжение от 2,4-мин до 2,6-максимум. эти нивкакую не хотят заряжаться. заряжаю этим
что это ? Ведь заряжаться они должны в любом случае? хоть и даже если там осталась мизерная емкость.
подскажите пожалуйста.
Сообщение minakan »
У вас модуль с защитой (dw01 c полевиком). Может надо акк подзарядить за 3,2 вольта, а тогда вашим зарядником заряжать. Посмотрите куда идет ток.
тоесть надо вручную от блока питания подавать 4.2 в, пока батарея не зарядится хоть до 3,2в? всмысле куда идет?
не понял Вас.
Сообщение minakan »
В точности 4,2 подавать не надо, а резистор (ограничение тока) желательно. Можно от АТХ 3,3 вольта попробовать, ом через 20, если лабораторного регулируемого блока нет.
Вообще банка, упавшая ниже 3В считается дохлой, но бывает подымаются и работают, у меня такое в фонарике сейчас стоит.
спасибо. разобрался. дело оказалось не в бабине)) модуль с защитой работает оказывается. просто надо было немного подождать. он сначала дохлые АКБ заряжает малым током, у меня показывал 0.09а. так было минут 10. потом все стало как надо, пошла зарядка током 0.9А. но выявил интересную особенность. в общем 1 и ТОТ ЖЕ акум 18650 вот эта с защитой от переразряда зарядка заряжает. а вот такая обычная уже нет!
хотя обе на tp4056. какие будут мысли? пробовал несколько плат заряда со второй ссылки.
Сообщение minakan »
А чипы то разные.
У одного TP4056, у другого 4056es
Тут график на первой странице, https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/da ... TP4056.pdf
Возможно 4056es - клон.
ребята подскажите пожалуйста. чтобы соединить паралельно [url="http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-5V-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Micro-USB-1A-Charger-Module-Brand-New/32471341803.html"]эти платы[/url] надо соединять их контакты:
IN + и IN +
B+ и B+
out + и out +
out - и out -
или хватит только
IN + и IN +
B+ и B+
а со второй платы контакты out можно оставить на воздухе?
Сообщение minakan »
А вы посмотрите как в схеме Томо собрано, там TP4056. Входы запараллелены, а вот с выходами так нельзя, out+ (он же + батареи) можно подключить к нагрузке только через диоды шоттки, на соотв. ток.
А для чего они? чем критично неиспользовать их? вчера пока не видел вашего поста, соединил напрямую, повербанк работает.
делал по видео .
так там человек соединял без всяких диодов...
я в замешательстве...
разъясните пожалуйста!
Вернуться в «Практика»
