, То бишь шнур питания телевизора в розетку, я правильно понял?и включить ТВ в штатном режиме.
Ремонт телевизора Toshiba 2165XR
- Олегыч1
Re: Ремонт телевизора Toshiba 2165XR
Martin76, земляная звонится с корпусом. А вот земляная и VCC 1,5 Ом. КЗ что ли? Земляная и выход на коротко не звонится.
, То бишь шнур питания телевизора в розетку, я правильно понял?[/quote]и включить ТВ в штатном режиме.
Правильно, вроде и так уже на пальцах объяснил. Кинескоп на рабочем ТВ сколько прогревается? 5-10-15сек, а высокое за сколько появляется, а здесь он уже прогрет Кадровую можно исключить приподняв R333, например.
- Олегыч1
Dikson, подключил, все как ты сказал. Наблюдал яркое белое пятно посреди экрана (вспышка на пол секунды) диаметром примерно 8 см. Очень яркое, как вспышка фотоаппарата. О чем это может говорить? Теперь все тоже самое проделать, приподняв R333?
оно самое...Олегыч1 писал(а): А вот земляная и VCC 1,5 Ом. КЗ что ли?
- Олегыч1
Martin76, УРРААА! Нашлась таки причина!
соответственно, меняю эту микру, и должно все заработать (ну или большая часть), верно? По крайней мере она не должна спалиться второй раз? Ну а прежде, все-таки проверю запустить телевизор, приподняв R333. Телевизор в защиту уйти не должен, как я понимаю... Вопрос такой: стоит ли на обмотку ТДКС на выводы 4 и 6 повесить нагрузку какую-нибудь, например ту же лампочку 220 вольт, если приподнять резистор R333?
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Не трогай ТВ пока совсем не сжёг! Тебе же сказали - меняй кадровую.
Здесь же всё уже ясно.
Кошка случайно подсказала!
- Олегыч1
Хорошо. На днях приобрету, поставлю, обязательно отпишусь. Спасибо Вам, товарищи - радиокоты! Такой серьезный (для меня) ремонт у меня впервые! Сегодня много чего прояснилось, выявились мои ошибки (о разряде присоски, и прочие моменты). Сформировалась определенная последовательность действий. Без вас бы точно ладу не дал!
- reviver
Прежде чем бежать в магазин за кадровой - проверь. Подними 6 ногу (или подрежь дорожку, смотри как удобнее).
Убедись, что коротыш в микросхеме.
Может у тебя "сопля висит" где-то. Ты там паял много чего на плате, може и повесил.
Емкости в обвязке кадровой - С308, С313 и С320, проверить обязательно! С310 тоже.
Может коротить так же через пробитый D302 (и на утечку проверить), через обмотку на землю. Но это мало вероятно.
- Олегыч1
отпаял, между первой и шестой 1,5 Ома. На остальных мегаОмы, кроме последней, там 10 Ом. Это она жучка! Думаю завтра будет возможность приобрести другую такую, только рабочую
Основная причина выхода ее из строя, полагаю - присоска. Тем более эта микра рядом с тюнером была. Искра и в правду могла и на нее попасть. А еще я точно помню, что она болталась (была не пропаяна).
- reviver
Классика кадровой, от нагрева и болталась, пока не крякнула. Если вовремя пропаять, была бы живая. Да ещё наверное емкости по питанию кадровой "дохленкие".
Но на ТВ тех.обслуживание никогда никто делать не будет.
"Искра" тут не причём.
- Олегыч1
Проверил все указанные емкости, на удивление как новенькие
И внешне и по показаниям. Значит не успел я вовремя пропаять
Но с другой стороны, ТВ до этого ведь работал (хоть и через раз). Как это объяснить тогда? Может при транспортировке статическое электричество... (я эту плату в начале отдельно от ТВ забрал на пропайку). Транспортировал в целофановом пакете...
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс дек 06, 2015 22:37:22, всего редактировалось 1 раз.
- reviver
Ну, вот, до Нового Года успеешь за кадровой сбегать!Олегыч1 писал(а):Проверил все указанные емкости, на удивление как новенькие![]()
- Олегыч1
Если все заработает, то это будет для меня большой шаг вперед!
- Олегыч1
И так, друзья-радиокоты, обещал отписаться. В двух словах все четко!
Все работает! Телек снова ожил
Заменил эту микросхему кадровой развертки (а именно услилитель отклонения кадровой развертки TA8403К, в схеме Q301) Проверил контакты на сопротивление у исправной микросхемы. Относительно первой (земли) везде мегаОмы.
Спасибо всем за помощь в выявлении неисправности
Всех с Наступающим!
- reviver
Да что Вы привязались к этому "статическое электричество...". Забрал на пропайку, а не углядел что кадровая с "кариесом". Пока ворочал - включал - совсем убил.Олегыч1 писал(а):ТВ до этого ведь работал (хоть и через раз). Как это объяснить тогда? Может при транспортировке статическое электричество... (я эту плату в начале отдельно от ТВ забрал на пропайку). Транспортировал в целофановом пакете...
Только и всего.
