Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Лучше корпус на землю...
Всё придумано до и для нас.
Доброй ночи. Собрал зарядку по варианту Е, только оставил дежурку для питания ампервольтметра и убрал резисторы самозапуска схемы АТ. Включил зарядное пока без нагрузки и вместо предохранителя поставил лампу. Попробовал немного греются транзисторы силовых ключей. Такой вопрос, как можно проверить нормальные ли импульсы на силовых ключах? Я проверял осциллографом выход с микросхемы TL494 на транзисторы С945. Какие должны быть импульсы на базах силовых ключей и на выходе, где нужно проверять осциллограмму - коллектор-эмиттер силового ключа?
PS:Почему-то без нагрузки греется резистор R12
Здравствуйте!!! melandr,а вы печатку сами разрабатывали или переделывали родную? Если сами разводили с дежуркой - не поделитесь с нами?Спасибо!
Вот у меня матерьяльчик сохранился.
- Некоторые моменты при переделке АТХ блока.rar
- (143.68 КБ) 957 скачиваний
Конечно поделюсь. Вот печатка в формате ИглаUriKZ писал(а):Здравствуйте!!! melandr,а вы печатку сами разрабатывали или переделывали родную? Если сами разводили с дежуркой - не поделитесь с нами?Спасибо!
- zarydnoe_ATX.rar
- (89.02 КБ) 822 скачивания
Спасибо, почитаем. А то просто не хочется делать БА-БАХ!, если что-то не так на плате. Потому хочу проверить без нагрузкиFOLKSDOICH писал(а):Вот у меня матерьяльчик сохранился.
Правда там конденсатор С24 не по габариту нужно исправить, только заметил когда паял...melandr писал(а):Конечно поделюсь. Вот печатка в формате Игла
добрый день. собрал по схеме Е , работает, нагрузка лампа 12в 75вт, напруга регулируется до 15 вольт а ток скачет, показывает при регулировке 0 - 6.3А ,среднее не выставить, подстроечник R8 на регулировку не реагирует. на шиме на 12 ноге 23 вольта на 2 ноге 5.1( должно 2.5) вольта на 1 ноге зависит от регулировки 4,9-5,1 . это микруха паленная или где ковырять?
в схеме Е на 2-ой ноге должно быть 5 Вольт (Vref). так что у тебя всё правильно показывает.
регулировка тока в этой схеме сделана на 15й ноге. и регулирующий элемент - R28, а не R8. так что если выходное напряжение в норме, то обмеривать надо точки до 15й ноги(обе стороны R7). на 15й напряжение вроде должно быть близким к 0.
за вторую ногу понял, спасибо, R28 это регулировка тока а я спрашивал про R8 подстроечник для чего он и как его настраивать ?
место шунта использовал шунт от распространенного китайского мультиметра 10А сопротивление неизвестно.
с помощью R8 выставляем ровно 10 Ампер при полностью введенном R28 (максимальный ток).
R33 (330 со звездочкой) подбираем так ,чтобы R30 давало изменение ровно 1 Вольт.
R31 регулируем так, чтобы минимальное напряжение было ровно 14 Вольт.
тогда максимальное напряжение будет ровно 15 Вольт.
все понял, спасибо.
хх сейчас 16 вольт, мин 9,6.
при намотке транса 1 увидел несоответствие с фазировкой со схемой, т.е обмотка 1виток включена неправильно, пока не поменял местами начало-конец обмотки схема не заработала , если смотреть родную схему и вашу схему то они отличаются
- (155.32 КБ) 1496 скачиваний
- (82.53 КБ) 1438 скачиваний
на первой картинке (на power master) указано не правильно.
на второй - правильно.
главное - работает, по этой схеме собрано 3 штуки, 4 буду собирать по схеме Е+ модульную, для себя, шим на отдельной плате и дежурку добавлю для питания прибора,
спасибо за разработку
Нет, нельзя.Олег. писал(а):Подскажите, можно ли для увеличения выходного тока, заменить трансформатор АТХ 33 Т1 на ERL 35-10 ( без косички)?
На схеме обратноходовой преобразователь. А в ветке рассматривается двухтактный полумостовой. Трансформаторы для них нужны разные..Олег. писал(а): Упрощенная схема БП донора на полевом транзисторе 13NK60Z/FP ( ERL 35-10) похожа на эту:
Вот здесь ЗУ на обратноходовом преобразователе:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46105
Спасибо.
Трансформатор Т33 стоит в БП 235Вт.( По характеристике БП, на обмотке 12В - ток 9А). 9А - это максимальный ток , которым можно грузить 12 вольтовую обмотку этого трансформатора ,( т.е макс. ток ЗУ)?
Доброго времени суток! Ткните пожалуйста носом на варианты защиты от КЗ и полярности. Кроме реле. Спасибо
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
В данной разработке все варианты защиты от переполюсовки с реле.
Но можно и свою придумать. Реле выгодно тем, что не производит тепла и падение напруги на нем нет.
Защита от КЗ выполнена на ОУ TL494 в виде ограничителя тока.
