Это то все понятно. Но вот как у тебя драйвер шаговика устанавливает делитель шагов? че то джамперов не невидно.Seriyvolk писал(а):Ещё драйвер каретки доделать. Собсно и всё. Так что фото-видео попозжа.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Там как раз проблемы и нету - печатка разведена под 1/16, на выводы выбора микрошага подается 3,3 ВAlxim писал(а):че то джамперов не невидно.
А вот с драйвером каретки что-то не жужжит. Seriyvolk, проверь цепочку светодиодов HCPL3120, там вроде ошибка
1. http://www.ebay.com/itm/321569700934?_t ... EBIDX%3AITRuzik писал(а):Seriyvolk
Кинь ссылки на модули с твоей платы.
2. http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... 58cbaff123
3. http://www.ebay.com/itm/261921507818?_t ... EBIDX%3AIT
4. http://www.ebay.com/itm/321546809495?_t ... EBIDX%3AIT
Под 1/32.mr_kot писал(а):печатка разведена под 1/16
Да вроде нет там ошибок... Спаяю - отпишусь.mr_kot писал(а):А вот с драйвером каретки что-то не жужжит. Seriyvolk, проверь цепочку светодиодов HCPL3120, там вроде ошибка
mr_kot писал(а):Там как раз проблемы и нету - печатка разведена под 1/16, на выводы выбора микрошага подается 3,3 ВAlxim писал(а):че то джамперов не невидно.
Да точно, у тебя там HCPL 3120 накоротко по управлению закорочены, относительно проца.
Ага, точно!
Ничего страшного, эту плату ножиком почикаю. А нормальные исправленные потом на этом-же станочке и сделаю.
Кстати, нашёл ещё косяк, уже в процессе запуска: нужно переразводить либо плату с энкодером, либо материнку, ибо подклюён неверно (перепутан один из выходов энкодера с его питаловом). Благо не сгорел при запуске.
А в чем схему соединений и потом плату делал?Seriyvolk писал(а):нужно переразводить либо плату с энкодером,
Да, чуть выше по просьбе Рузика я давал ссылки.mr_kot писал(а):У тебя модуль на DRV8825?
Платы в спринте. Потом ЛУТ, первый раз. И, наверное, последний.Sailanser писал(а):А в чем схему соединений и потом плату делал
Не я про то что видно где то соединение или на схеме или на плате неправильно поставил, вот и вышла ошибка в подключении
Не, схемы, как таковой, нет.
Только вот эта.
А ошибка действительно в очерёдности расстановки пинов на контактной площадке. На материнке один порядок, а на плате каретки другой. Между ними шлейф, через который, кстати, вебка вполне прекрасно работает.
В общем, по итогам дня, как-то грустненько всё оказалось.
На плате нашёл очередной косяк, из-за которого не включался драйвер шаговика (запутался в требуемых уровнях на энейбл и слип, и сделал наоборот).
После того, как драйвер запустился, обнаружилась одна крайне нелицеприятная вещь: он напрочь не умеет работать с микрошагом. Точнее, когда стол перемещается равномерно, то вроде как и ничего, и шума сильного нет (по сравнению с лидшайном), но когда начинаешь двигать стол понемногу - у драйвера сносит крышу. Выражается это так: при тыкании на кнопочку медленного перемещения стола шаговик первый шаг вообще не двигается, потом начинает двигаться с нарастающим каждое нажатие расстоянием, и после очередного тыка щелчком проскакивает на приличное расстояние. Потом всё начинается заново. Драйвер - говно, нужно придумывать что-то другое. Хотя, если кто будет делать привод стола не на ремне, как у меня, а на шпильке - то вполне сгодится.
Китайская хрень, которая зовётся понижайкой, с характерным щелчком сгорела при подаче на неё питания 22 вольта, не забыв при этом подать все эти вольты на выход. Даташит говорит, что должна держать 28 по входу. А тут 22, и даже нагрузки как таковой не было. Благо, питаемую ею плату я предусмотрительно выдернул из колодки. Опять печаль. Поставил другую, синхронную, понижайку аналогичной мощности, но меньших размеров. 20 вольт по входу пережевала, при 22-х заявленных. Дальше этот узел не мучал.
В довершение ко всему китайские HCPL3120 оказались подделкой. Одна грелась, вторая просто молча не работала, третья видимость работы пыталась таки создать, но безуспешно.
В общем, вечер у меня прошёл весьма нескучно.
Вот такая грустная, но поучительная история про китайскую комплектуху.
Seriyvolk
Это... без паники..
Это... без паники..
Мне кажется, или это явный признак того, что фазы катушек перепутаны?Seriyvolk писал(а):Выражается это так: при тыкании на кнопочку медленного перемещения стола шаговик первый шаг вообще не двигается, потом начинает двигаться с нарастающим каждое нажатие расстоянием, и после очередного тыка щелчком проскакивает на приличное расстояние
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Я тоже так сразу подумал. Поменял местами провода одной фазы, менял фазы местами - ноль результата. Завтра, может помучаю ещё, но мне кажется, что надежд мало.ArtDen писал(а):или это явный признак того, что фазы катушек перепутаны?
У нас в производстве сварочных аппаратов 3120 использовались. Очень часто брак был по их причине.Seriyvolk писал(а):
В общем, вечер у меня прошёл весьма нескучно.![]()
to Seriyvolk
а как завется/где покупали такой держатель для плат ?
Зовётся - держатель для плат. Покупал на местном радиорынке. Rexant, вроде.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=99960sa-ta писал(а): а как завется/где покупали такой держатель для плат ?
Ребята, вот этот модуль я бы не рекомендовал ставить http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... 58cbaff123
как то у меня тоже не срослось с ними. И не только с ними, но и с проектами на основе этой микры. У одной постоянно был тычок на выходе напряжением со входа. А я все гадал, че у меня контролле вылетает. Решилось постановкой линейного стаба после нее. Сдохло пара штук в другом месте. Короче как повезет.
